Nya versionen av de billiga LemonRC som verkar "nervösare"
  • larsmn
    • jul 2015
    • 393
    Som rapporterad av en del andra, OrangeRX kan ibland vara lite känsliga och ge dålig mottagning samt att servona uppträder lite "nervöst", som om man tappar kontakten. Nu är vi två i min klubb som fått problem med de nya LemonRX med de nya SME-kopplade längre antennerna. Någon som har något tips på hur man kan få mottagarna att bete sig mer städade eller dags att se på Spektrum orginal?
    Vilka mottagartyper är det du avser - beteckning skulle underlätta...
    Annars har ju Spektrum de relativt billiga AR620 resp AR410. Har testat dessa och för min typ av flygande har de fungerat bra. Dock använder jag mest AR636 och ett par AR637.
    • larsmn
      • jul 2015
      • 393
      LemonRx Mottagare DSM2/DSMX Komp. 6-kan. End Pin - LM0021S för ca 200 kr
        OK, har ett par LM0034 men de är inte flugna så mycket men har hittills fungerat OK. Men mina mottagare påminner ju en hel del om LM0021S bl a avseende antennerna frånsett det faktum att min mottagare har 2 antenner och är av diversity-typ. Dock ingen aning om vad som f ö skiljer dessa modeller åt.
        • larsmn
          • jul 2015
          • 393
          Det vi har funnit är att den äldre version med två korta kabelstumpar fungerar klart bättre, det är den nya med en liten SME-kontakt och en ca 5 cm lång coax-kabel det är problem med
            Köp den jag refererade till - visserligen har den också 2 löstagbara antenner (via kontakter) men det är trots allt en diversity-mottagare och inte speciellt mycket dyrare än den du relaterar till.
            • larsmn
              • jul 2015
              • 393
              Tackar
              • pernstig
                Spektrum Programming Cable?
                Lite off topic men:
                Kan man använda en vanlig USB FTDI (?) programmer i stället för en dyr Spektrum Programming Cable SPMA3065 om man behöver programmera om Spektrums mottagare t.ex. AR631?
                /Leif
                • andWho
                  • nov 2007
                  • 553
                  Lite off topic men:
                  Har du provat? Jag har inte det, men skulle inte tro att det funkar. Spektrums programmerings app förväntar sig nog att hitta "USB Interface AS3X Programmer" bland USB-styrenheter, inte någon COM-port.
                  /A
                    Jag "offrade" de ca: 300 kr som den kostade för nåt år sen och har använt den rätt flitigt så inte mycket att fundera över - köp en.
                    • Per.e
                      • mar 2018
                      • 3
                      Lemon Rx
                      Ursprungligen postat av larsmn
                      Tackar
                      Jag har provat en Lemon Rx, LM0052, tillsammans med en IX 20 sändare. Redan då planet var kring 100m bort så blev det upp till 1s fördröjning mellan sparörelse och roderutslag, längre bort blev ännu sämre. Firman jag köpt den från bytte mot en ny men samma resultat med den. Idag har jag en AR6210 mottagare och allt fungerar som det ska. Uppenbarligen säkrare med original mottagare. Har även provat Orange mottagare med blandat resultat.
                      /Per
                      • larsmn
                        • jul 2015
                        • 393
                        Mina äldre LemonRC har fungerat OK men min gamla DX6e, inget större lagg. Däremot var Lemons gyrostabiliserad mottagare en katastrof, höll på att kapa huvudet av klubbkollega, när jag förlorade kontrollen över kärran och den tipstall ner i backen. och två av de billiga mottagarna gav som sagt mer nerviga kärror.
                          • 1348
                          Är det denna ni haft bekymmer med? Länka gärna till den som avses annars.
                          RCFlight - Lemon Rx DSMX/DSM2 Komp. 7-Kan m stabilisering/satellitmott.
                          Jag har den i en lite mindre el-kärra och har fungerat fint ca 10 st starter.
                          Tänkte köpa en till till ett nybygge.
                          • larsmn
                            • jul 2015
                            • 393
                            Exakt den Flygsmurfen hade länk till. Dock, när en klubbkollega kikade på Dx6e:an dök ett helt annan problem upp, som troligen gör tråden ointressant. Det visade sig att det uppstått glapp mellan sändaren och antennen, vilket kan förklara en del av mina problem.
