DX7 laglig eller olaglig?
  • LAN
    • 188
    #61
    Ett citat från tråden som är tänkvärt:
    To make the US version of the DX-7 compliant in the EU its output power must be throttled significantly (~factor 50). 10mW (counting in the duty cycle) is not much and it is doubtful that it goes out to 'full range'.
    • plutoorjan
      • feb 2007
      • 127
      #62
      Ja..
      Ursprungligen postat av LAN
      http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=722071
      Jo... men grundproblemet är fortfarande att det bara är teorier och antaganden på forum till höger och vänster.
      Jag vill se dokument från någon myndighet, PTS eller liknande i Sverige som bekräftar allt som som påstås innan jag överhuvudtaget tar denna diskussion på allvar.
      Det börjar faktiskt att likna ett Internet-Hoax (bluff)
      Faktum kvartsår:
      Finns inte ett ljud om detta på PTS, Graupner, Spektrum eller någon annan relevant sida. Bara en massa snack fram och tillbaka på en massa olika forum....
      \Ö.
      Spektrum DX7
      Spektrum DX3
      CmPro Cessna 182
      AXN Floater
      Sky Raider Mk1
      Seagull Spacewalker 2
      Kör även bil och båt när vädret tillåter:
      * HPI Savage ATV *
      * RS Racing Baja Buggy (30cc Bensin)
      * HPI Brama *
      Plus en radiostyrd pulka, radiostyrd vattenskooter och lite annat...
      • Glawe
        • feb 2007
        • 2126
        #63
        Ursprungligen postat av http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/2007_4_%20foreskrifter_om_undantag_fran_tillstands plikten.pdf
        6 kap. Kortdistansradiosändning
        2 § Undantag från tillståndsplikten gäller för radiosändare för allmän
        kortdistansradiosändning enligt följande villkor.4
        1. Frekvensband: 2400–2483,5 MHz
        Högsta effekt: 25 mW e.i.r.p.
        Exakt vad det innebär har dock inte kunskap för att förstå
        Jag vet dessutom inte vad Dx7:an har för uteffekt. (rykten har man ju läst, men jag hittar inga fakta dokument på det)
        Mvh / Fredrik Glawe.
        • LAN
          • 188
          #64
          Håller med om att det är för mycket gissningar och antaganden, men jag undrar också varför inte Horizon Hobby och de europeiska distributörerna helt enkelt lägger fram fakta på bordet så att vi kan sätta punkt i detta ärende?
          Kan det vara så att de är rädda för att tappa försäljning om det visar sig att DX7 i Europa har en betydligt lägre uteffekt (och därmed räckvidd) än konkurrenten Futaba?
          Till admin: Klockan i forumet verkar gå en timme fel (har tidszon satt till GMT+1, men mina inlägg är daterade en timme för tidigt).
            • 7942
            #65
            Ställde samma fråga för ett år sedan - fick rådet att ändra till GMT +2 tim i min medlemsprofil.
            Det var väl nåt datatekniskt..
            • Glawe
              • feb 2007
              • 2126
              #66
              :offtopic:
              Det stämmer. Klockan är tyvärr utanför vår kontroll efterssom vi själva inte hostar.
              Tillbaka till ämnet!!!
                • 7942
                #67
                Ursprungligen postat av Glawe
                ...efterssom vi själva inte hostar.
                :offtopic:
                Hostar och snuvar gör jag så bra själv så just nu..så det är OK PDT_Armataz_02_23
                Ursäkta - nu åter till ämnet !
                • Michael
                  • 1742
                  #68
                  Det är inget fel i sig även om det är opraktiskt. Eftersom klockan i forumet referar till GMT som inte justeras för sommar och vintertid innebär det att svensk normaltid under sommaren är GMT+2 och under vintern GMT+1.
                  För övrigt misstänker jag att om klockan i forumet är synkroniserad till någon tidsserver så är det UTC som anges, inte GMT.
                  /Michael
                  • Nexus
                    • 744
                    #69
                    Det här har du missförstått totalt.
                    Spectrum kan använda 80 olika kanaler. Sändaren väljer två lediga kanaler när den startas och säder sedan på dessa kanaler så länge som sändare är påslagen.
                    Att programmet använder 130 miljoner ID för "model match" har absolut ingen betydelse för om sändaren följer bestämmelserna
                    Japp jag skrev om Spectrum för 130 miljoner det var bara Futaba 2,4 Ghz som har det japp !!
                    inte problem jag tog fel om Spectrum hehe !!
                    inte fara !!
                    här stod:
                    När du sätter på radion scannar den själv av vilka frekvenser är upptagna t och väljer sedan en ledig kanal. Det finns 80 kanaler tillgängliga på 2,4 gHz-bandet!
                    Den sänder på två frekvenser för ökad säkerhet! Om du inte har valt rätt modellminne så går inte radion igång.
                    MVH Steve
                    Excell 60 2 St
                    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
                    Concept SR
                    Modeltech Cap 21 2 st
                    Wonder 2 St
                    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
                    • yeran
                      • 37
                      #70
                      Lite länkar att begrunda.
                      Tillverkaren ACT http://www.acteurope.de/html/2_4_ghz.html
                      De anser att 2.4 GHz inte ger tillräklig räckvid för flyg men är ett utmärkt alternativ för bil och båt.
                      Tyska modellflygfurbundet http://www.dmfv.de/pages/funk/index.htm
                      Förklarar sin ställning till 2.4GHz
                      Om tyska är ett svårt språk, använd babelfish http://babelfish.altavista.com/ för att översätta.
                      De två länkarna ger en förklaring till varför endast 10mW ska vara tillåtet för fast kanalanvändning. För frekvenshoppande utrusning 100mW. I korthet skall all kommunikation använda samma samma standard för frekvensanvändning för att minimera störningar.
                      Ett exempel. Klubben anordnar en flyguppvisning. Piloter 30 med 10 2.4GHz-sändare, publik 100. Av dessa är det totalt 70 mobiltelefoner med bluetooth aktiverat och 30 headset dessutom 30 andra bluetoothutrustningar. Dessutom har klubben ett W-Lan med 5 datorer anslutna. Hur många sändare finns det på 2.4Ghz? 146 stycken som ska dela på 80 kanaler.
                      Om jag förstått rätt påstår tyska modellflygförbundet att v 1.7.1 av standarden innebär att envägskommunikation inte kommer att vara tillåtet, dvs traditionell radiostyrning.
                      • LAN
                        • 188
                        #71
                        Och det är kanske därför Futaba enligt sitt FCC-godkännande registrerat sitt FASST-system som tvåvägs. Även XtremeLink/Graupner IFS är tvåvägs. Som det ser ut nu så är det endast Spektrum som kommer att beröras av denna regel, och troligen kommer utrustning som sålts innan de nya reglerna träder i kraft att få fortsätta användas, endast nyförsäljning kommer att stoppas.
                        Sedan måste man nog ta ACT's faktasida med en nypa salt. Alla traditionella tillverkare av mottagare sitter rejält i klistret om 2,4 GHz slår igenom, eftersom de inte längre har någon marknad för sina mottagare och de har ingen möjlighet att tillverka mottagare för 2,4 GHz p g a patent etc.
                        • Johan77
                          • aug 2008
                          • 61
                          #72
                          Hittade denna tråden då jag själv funderar på en DX-7. Det har gått 1 år sen senaste uppdateringen så något nytt måste ju ha hänt? Någon som sitter inne på information?
                          Mvh Johan
                          Min samling:
                          Sebart Katana S30
                          Elipsia GE
                          Multiplex Parkmaster
                          VQ Delta Rocket
                          Kyosho Minium Citabria
                          Infineon EPP Bipe
                          • DanneG
                            webmaster
                            • 671
                            #73
                            Köper du EU versionen så är den godkänd i EU
                            /Daniel Gustafsson
                            Radio: JR DSX9
                            Heli: E-sky Belt CP
                            Bil: Traxxas Slash 4x4
                            Båt: Princess med Zenoah 26cc
                              Kört med DX-7 i över ett år nu och är supernöjd med den. Inte en glitch eller störning så långt ögat kan nå..
                              • Tobbe O
                                • 1431
                                #75
                                Är det någon som fått flygstopp på något fält i Sverige pga importradio?
                                //Tobbe
