https://www.rcflyg.se
Eclipse Q-PCM FM - Svenska RC-flygförbundet
Eclipse Q-PCM FM
  • QatHome
    • 701
    Följande står i manualen:
    16.1. What is possible with the HELI type?
    • controlling helicopters without electronic mixers
    • controlling helicopters with a HEIM rotor head
    • controlling helicopters with a 3-point swashplate linkage,
    actuated at 90° or 120°
    • controlling helicopters with a 4-point swashplate
    • 5-point throttle curve
    • 5-point collective pitch curve
    • tail rotor with static collective pitch compensation,
    offset as base setting, zero point for mixing
    • Four flight phases (1, 2, 3 and auto-rotation)
    • smooth transition between phases, with
    four different programmable transition speeds
    • switching the motor off quickly using emergency
    throttle off (Throttle Cut)
    • controlling simple helicopters for which helicopterspecific
    mixers are not required (e.g. with on-board
    control electronics)
    • using three free mixers
    • Glawe
      • feb 2007
      • 2126
      Det låter ju jättre bra. Programeringen reder jag säkert själv ut
      Det är jag är orolig för är bara att mina andra gamla mottagare, kan jag köra dom på kanal 80 som vanligt fast sändaren är en såndär syntes ?
      Mvh / Fredrik Glawe.
      • QatHome
        • 701
        Ställer du in sändaren på rätt frekvens så ska det fungera, här finns manualen om du vill läsa mer.
        • shark
          • 77
          Varför inte en JR pcm9, finns i england för 175£ +frakt, köpte en därifrån för inte så länge sedan.
          Ska tilläggas att innan dess hade jag en Eclipse7 vilket jag var väldigt nöjd med, det enda skälet till att jag bytte var att jag ville ha fler modellminnen.
          //Shark
          Growing old is mandatory, growing up is optional.
          • Glawe
            • feb 2007
            • 2126
            Vad finns det för billiga tyska eller engelska butiker som säljer sändare då ?
            Multiplexen verkar väldigt trevlig. Har kollat igenom manualen och det enda jag inte kan hitta är en timer, och det har jag inte flugit med dom sista 18 åren endå
              • 7942
              Trottelstyrd timer är guld värd för framförallt elflygare...skulle numera aldrig välja en sändare som inte klarar detta.
              • Glawe
                • feb 2007
                • 2126
                multiplexen verkar ju ha timer. Lutar nog mest åt en sådan just nu :>
                • QatHome
                  • 701
                  Staufenbiel säljer den utan några tillbehör för €169.
                  Kan ju dock vara värt att maila och höra så det inte bara är tyska menyer i den.
                  • frerut
                    • 46
                    Köpte min Mpx Cockpit SX i Tyskland, och den levereras med både engelsk och tysk programvara.
                    Tar en stund att förstå programmeringen, men sedan är den riktigt bra! Grym prislapp på en bra sändare! Liten och lätt, med alla funktioner du behöver (åtminstone som söndagsflygare), och dessutom med syntes som standard!
                    Jag är iallafall mycket nöjd med min!
                    /Fredrik
                    • shark
                      • 77
                      Jag tror att http://www.probuild-uk.co.uk/content.php?id=86 är billigast på JR9 i england just nu.
                      //Shark
                        • 7942
                        Ursprungligen postat av shark
                        //Shark
                        Eftersom Glawe byter för att kunna flyga Heli så blir man lite tveksam när man läser deras beskrivning av den modell av PCM9:an som dom säljer - "...dedicated primarly to fixed wing flying & sailplanes". Kanske anledning att se upp med det utförandet eftersom det tydligen finns flera modeller och den "äkta" UK-versionen tydligen har heli-program. Gissar att denna är en "gråimporterad" JR. Lågt pris är tyvärr inte alltid det enda som gäller.
                        • Glawe
                          • feb 2007
                          • 2126
                          Tack för all input. Det blir en multiplex. Efter att ha bläddrat igenom manualen så finns det bra mycket mer i den sändaren än vad egentligen behöver just nu och hade det inte varit för helin som står där hemma hade jag inte bytat alls. Nu när jag har bestämt mig för sändare så kommer det svåraste biten.
                          Nån som känner till en fin resturang i malmö trakten där man på ett diskret sätt kan tala om hur pass nödvändig en ny sändare är !?!
                            • 7942
                            Hej Glawe,
                            Inte för jag vill grumla din glädje med att kommit till beslut men läser du Magnus G's inlägg högre upp i tråden så framgår att Multiplex är rätt ovanlig bland heliflygare...och möjligen kan det finnas en orsak. Risken är också att du har svårare att få hjälp med heli-programmeringen med en sån radio än med de som är vanligare förekommande bland heli-flygarna. Det är inte så många kompisar som är beredda att läsa manualen till andras radiosändare för att kunna hjälpa till...
                            Sen är det säkert en utmärkt radio f ö men du skulle ju köpa radio för bl a heli-flygning vill jag minnas..
                            • Glawe
                              • feb 2007
                              • 2126
                              Som sagt, den klarar dom heli grejjerna jag är ute efter och flyget är det primära. Jag har inget emot att sitta hemma och klura heller. Tycker multiplexen verkar vara en shyst sändare
                              • shark
                                • 77
                                Vad jag vet så är det som skiljer den här versionen av JR9 till dom andra som säljs av MacGregor att denna inte har ZPCM och att det int går att byta MODE i mjukvaran, helifunktioner finns.
                                För övrigt så står det även på hemsidan - Heli programming, including Governor software, is slightly different to the UK version.
                                //Shark
