Nu har jag varit där. Han sa att han skulle ringa och kolla med kyosho i stockholm som skulle kolla med hitec. Vi får vänta och se vad dom säger.
Optic 6
Jag är ny här på forumet. Jag heter Per Elwing kommer från Anderstorp i Småland.
Jag är ny i modellflyg branchen men efter ett par gånger med klubbens trainer och ett antal timmar vid simulatorn så köpte jag mig en metanol trainer i 40 storlek. Det går riktigt bra om jag får säga det själv.
Nu till mitt problem.
Jag har en Optic 6 som började strula på en kanal (2:an) den slutade bara att fungera. Jag provade servot på en annan kanal och det funkade fint så det är det inte. Efter ett tag hoppade det igång och funkade någon timme för att sedan sluta fungera igen. Jag lämnade in både sändare och mottagen där jag köpt den. Vad jag förstod så skickade han den till Baltechno men han hittar inget fel utan allt funkar som det ska. Så han ska skicka tillbaks radion. Jag har inte fått min Radio än men den är på gång in.
Har inte han hittat något fel efter att mitt inköpställe pratade med honom så får jag tillbaka en radio där en kannal helt plötsligt kan lägga av.
Vad gör man vid ett sånt här tillfälle?? Eller är det någon som vet vad felet kan vara? Det är några i min flygklubb som tittat på det men dom blir inte heller kloka
/PelleKommentar
Den svåraste felsökning som finns är intermittenta (fint ord,får aldrig använda det annars
) d.v.s fel som kommer o går..
När slikt ska lagas så är det bättre att det inte funkar alls,funkar det när man testar det så vad göra?
Jag förstår ditt bekymmer men så länge felet inte uppträder hos reparatören så står han ju där utan nåt o fixa...
Råd är svårt o ge,skulle nog själv prova"köra" den i bänk, e.x vissa spakrörelser,x antal minuter i drift o.s.v o få den att vissna så att Baltechno har lite mer att gå på..// Bokis
(nu även med biskvier!)Kommentar
Har en kompis som oxå har en Optic 6:a, har haft bekymmer med den att höjden la av, dock på marken som tur va! Fick stänga av radion och starta den igen så fungerade den som vanligt igen. Samma sak hände även på trottlen, la av, starta om sen fungerade den igen. Den är nu lagd på hylla och en ny är på väg att införskaffas.
/MagnusKommentar
Mycket tråkigt att en annars mycket smidig och smart radio ska bråka så :(
Min far har även han en Optic 6'a. Körde dubbelkommando med den och ibland så fick spökade höjden (kanal 2) något.
Har läst sida upp o sida ner på utländska forum gällande detta och det vore intressant att veta vad ni andra har för versionsnummer på era Optic 6'or?
Jag minns inte exakt hur det var man fick fram det, men ungefär så här, håll inne de två övre vänstra knapparna och slå på sändaren (precis som att du skulle byta modellminne), scrolla sedan ned till du ser texten "VER". På denna stod det 11, dvs 1.1.
Enligt forum så har Hitec uppdaterat programvaran till version 1.0... Japp, lurigt, men dom gick åt fel håll i versionsnumret (1.1 = Betaversion?).
Jag har kontaktat den lokala Kyoshobutiken och han skulle kolla upp hur det låg till. Det här var nog i Juli månad tror jag. Har ringt några gånger och kollar hur det gått, men inget har hänt. Imponerande...
Jag fick tipset om att inte använda modellminne 1. Och faktiskt så har felet inte dykt upp igen.
Tre frågor till er med strulande Optic 6'or:
1. Kör ni med synthmodul?
2. Är det "planet" på modellminne 1 som bråkar?
3. Var har ni för versionsnummer (se ovan)?Kommentar
1. Nej
2. Ja men jag har även bytt till modellminne 2 när den har lagt av utan att det börjat fungera
3. Jag har letat innan efter vilken version det är men jag har inte hittat något. Jag har skrollat genom alla menyer utan att hitta någon "VER"
Ringde själv till Baltechno nu ikväll. Men han kände inte till att han skulle haft min radio hos sig. Jag frågade bara min återförsäljare vart han skickat den och han sa bara till göteborg och jag tog för givet att det var Baltechno. Finns det något mer service ställe i göteborg?
/PelleKommentar
Tjo
Kollade på min optic6a nyss, har inte heller någon "ver" i menyn när man tryckt in editknapparna....
Dock står det i manualen att den ska vara med, alltså det e en tabell där man ser alla inställningar som man kan bläddra genom men min radio hoppar över "ver"
Känns bra..........not :oops:
Som noob blir man ju nervig över det mesta har ja märkt
Hittade lite info på annat forum typ om man inte hittar "ver" i menyn så har man den senaste, sedan stod det lite om annat jox oxå 8)
