Mottagare med LiPO
  • Glawe
    • feb 2007
    • 2126
    Mottagare med LiPO
    Sitter och funderar på hurvida man kan driva mottagare och servo med lipo istället. Blir det ngn viktvinst ?
    Kan man isåfall använda en sådan här: ?
    Helt rätt Glawe !.. viktvinsten är de väl bara att leta fram batterierna och väga
    • Glawe
      • feb 2007
      • 2126
      Asså.... nu är det ju så att jag faktiskt inte har en så liten våg. Hade hoppats på att nån här redan visste hehe
      • Glawe
        • feb 2007
        • 2126
        För att svara på min egen fråga om vikt så väger AA batterier på 1600mAh 30gram styck. 30*4 = 120gram + kablage.
        Ett 2 cells lipo på 1300mAh vägen 70 gram och ubecen 12.5. Så det är marginelt med vinst. Men är det inte mycket trevligare med LiPo ?
          I mina modeller utan BEC så använder jag 1000mAH NiMh AAA batterier hoplödda till ett fyracellspaket. Med min billiga våg väger de 44-45gram tillsammans.
          m.v.h. //Fredrik
          • RG
            • jan 2008
            • 63
            Du kanske kan gå ned i storlek på acken, behöver du 1000 eller 1600mah?
            Där finns det vikt att spara.
            • Glawe
              • feb 2007
              • 2126
              1600 va det enda jag kunde hitta vikt på ute på nätet. 1000 funkar lika bra de
              • pilotkalle
                Den där historien du tittar på är en UBEC, det är inte meningen att du ska ha nån mottagarack utan den kopplas direkt till drivacken. Viktminskningen är lika med vikten på din mottagarack. Kanongrej, har en sån i de flesta av mina elplan.
                Men visst, du kan använda en sådan även i metanolplan och ha en mottagarack på tex 2*1100Mah.
                • RG
                  • jan 2008
                  • 63
                  Det jag menade med om du behövde så stort ack, var om du kanske klarar dig på 300-500mah.
                  beror på hur många och stora servon du använder.
                  Jag har kollat på ett plan jag har med 4st 6.5 kg och ett mini, och det drar ca 100mah per flygning på 8 min.
                  Förr körde man bara med 500-600mah och det gjorde man ca 5 starter med utan problem, dock med standardservon.
                  • Glawe
                    • feb 2007
                    • 2126
                    Jag komme köra med 5st standardservos och en spektrum mottagare.
                    Jag tycker dock 500mah låter lite lite, men runt 800 kankse går bra då. Jag vill ju helst slippa byta/ladda när man står ute på fältet
                    • Glawe
                      • feb 2007
                      • 2126
                      Denna verkar ju shystare med summer och allt.
                      Nån som testat?
                      • pilotkalle
                        Vilken kärra ska den sitta i?
                        • Glawe
                          • feb 2007
                          • 2126
                          Tänkte sätta den i min dazzler som håller på att spika ihop
                          • SMOKE`n
                            • 8
                            Kanske aningens gammal tråd, men jag tänker ge lite synpunkter ändå.
                            Jag kör personligen bara LiPo numer, både i sändare och mottagare, och det fungerar riktigt bra. Fruktansvärt skönt att kunna ha grejorna stå en stund och bara kunna fylla på lite ström innan man ska flyga. Plus att laddtiden är löjligt kort jämfört med innan, så man kan faktiskt ladda på fältet om det behövs.
                            Mina mottagarackar är mellan 500-1000mah och det räcker en hel dag utan problem.
                            Jag har använt både
                            och den här
                            Båda fungerar bra, men jag köper bara den switchade numer.¨
                            Den kostar för lite för att man ska ta den "sämre".
                            Tänk bara på att intelägga ubec'n nära mottagaren, då kan det hända massa roliga saker som får en att hålla andan. Glöm ej heller att koppla ifrån batteriet efter flygning, då ubec'n annars kan dra ur batteriet om det får stå en stund.
                            Själv lärde jag mig den hårda vägen som alltid, varför lyssna på andra när man kan prova själv?
                            • Glawe
                              • feb 2007
                              • 2126
                              Tack för svaret. Skönt att höra är inne på samma spår som mig :
                              Jag har fick hem en sånhär igår: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2160
                              Köpte samtidigt ett 2 cells 1000mah acce. Testade den igår på bänken och det fukade finfint
                              Jag hade dock tänkt köra utan brytare och köra den hårda vägen med kontakten mellan ubec och lipo som brytare
