Spektrum Kondensator
  • jaka
    • 1490
    Någon som vet värdet på Spektrums kondensator ...och vilken typ av konding det är?
  • rothman
    • 83
    4700 µF
    10 volt
    • jaka
      • 1490
      Tackar!
      Men går det bra med vilken "sort" som helst? -Gissar att det gör det.
        Vad gör denna konding ? och vart sitter den ?
        /Martin
        • jaka
          • 1490
          Kondingen är en säkerhetsgrej för att förhindra plötsliga spänningsfall.
          Har råkat ut för det på min DX-7:a förra söndagen. En Q-500 modell där jag har (hade) 4,8V ,800mAh gröna GP NiMH accar gick i spinn på ca 200m höjd och jag fick inte kontroll på planet förrän ca 25-30m över marken då
          radion började funka igen.
          Nu sitter det Röda 4,8V, 850mAh GP celler där istället, högströms celler.
          Men Spektrum rekommenderar en konding (sätts på ett av servourtagen i mottagaren,plus och minus) om man misstänker att spänningsfall kan uppkomma.
          • hakank
            • 1775
            Kondensatorn skall vara av typen elektrolytkondensator.
            Lite mer på Spektrum sida:
            Page error. Please use our search bar to find what you’re looking for.
            (och mängder om detta i de olika internationella forumen)
            I korthet så startar mottagaren om när spänningen dippar under en viss nivå (Runt 3.3v har jag för mig) vilket tar en viss tid. Skall dock vara en väldigt kort tid i de senare mjukvarorna och om jag förstått rätt så skall man därför inte behöva ngn kondensator.
            Mer om detta och LAN's test fjärde inlägget räknat nerifrån i denna tråd i detta forum:
            Jaka, vilken mottagare hände detta med?
            /Håkan
            "Allting beror på allting"
            • jaka
              • 1490
              En AR 7000 DSM2:a...Förbindelsen bröts bara några sekunder...men det kändes som betydligt längre...!
              Tack och lov rätade kärran upp sig på 20-30m höjd och jag kunde dra på och landa normalt.
              Är övertygad att det berode på att de "gröna" 800mAh GP cellerna(4,8V) dippade.
              Satte dit GP:s "röda" 850mAh högströmsceller (4,8V) istället och accvarnaren blinkar inte alls rött nu,vilket den gjorde med de förra cellerna trots att de var nyladdade.
              Har kollat med alla mina "gröna" GP celler och acc varnarna (Mats teknik 2st lysdioder) blinkar alla rött med dessa.
              Dessa celler funkar bra ihop med min 35MHz JR radio men till Spektrum är det tydligen väldigt viktigt att spänningen alltid upprätthålls!
              Spektrum rekommenderar tydligen 6V.
                Jag kör både med 4,8v och 6v till mina AR-7000 alla mina ackar är 2000mAh ackar och är de nyladdade så brukar jag kunna köra runt 8-9 flygningar innan ackvarnaren börjar bli dåliga. Vet inte hur många flygningar du varit ute och gjort innan detta hände men med 800mAh ackar så räcker acken kanske inte till mer än 3-4 flygning innan de är dags att ladda ?
                /Martin
                  Måste säga att jag är förvånad om inte en 800 mAh acke räcker mer än 3-4 flygningar i en "normal" kärra. Tror inte riktigt på detta såvida inte flygtiderna är väldigt långa eller att acken är dålig och inte håller 800 mAh.
                  När jag började med RC-flyg vilket är ett tag sen (ungefär som jaka) så hade vi 450--500 mAh ackar och vi flög "hela dagen" på dessa. Visst är jag medveten om att digitalservon kan vara rätt sugna på ström men vanliga analoga brukar sällan vara så krävande.
                  F ö är det ju lite frapperande att man själv måste modifiera Spektrum-mottagarna (vissa i vart fall) för att inte råka i problem. Detta är som jag ser det ett minst lika allvarligt fel för flygare i gemen som Futabas tidigare "noll-kods-problem" men jag upplever det som att många skribenter har mera överseende med Spektrum/JR-problem... Antagligen svor jag i kyrkan nu igen men rätt skall vara rätt tycker jag.
                  • hakank
                    • 1775
                    Verkar mysko att ackvarnaren blinkade rött. Har du kollat upp cellerna Jaka? Det verkar ju definitivit som du råkade ut för en spänningsdipp.
                    Kan vara det i samband med äldre mjukvara i mottagaren som gjorde att problemet uppstod. LAN testade enl:
                    " ...därför jag ville testa den. Även ver 1.2 (som jag har) ska ha "quick connect", och jag har testat detta innan jag flög, genom att bryta strömmen till mottagaren någon sekund och sedan sätta på den igen. Den har fått kontakt på mindre än en sekund, vilket indikerar att "quick connect" fungerar. "
                    Om du provar likadant med din så ser du om den kopplar upp llika snabbt som LAN's Om inte är det äldre mjukvara i.
                    /Håkan
                    • RG
                      • jan 2008
                      • 63
                      Jag har för mig att multiplex säljer en liknande konding att koppla in i mottagaren.
                        Gjorde ett test idag. 4st 10 minuter flygningar med min LA Racer. Sitter fem standard servon i planet. Laddade acken efter flygning och fick i 698mAh = 174.5mAh/flygning. så om Jaka har liknande prestanda med sina 800mAh ackar bör de räcka till MAX 4-5 flygningar. innan acken börjar ge sig.
                        /Martin
                          Hej Sigun,
                          I mina ögon mycket förvånande med den förbrukningen. Förutsätter att acken var nyladdad innan flygningen. Din kärra är ju på inte vis någon extrem kärra så då kan man fråga sig vad orsaken är till denna höga strömförbrukning - alltså i snitt 1 A. Gissar att du knappast använder mer än i "värsta" fall 2 servon samtidigt (ev 3 om du har dubbla skevservon) . Går alla linkage lätt ? Inget servo som står och jobbar i neutralläget ?
                          Som jag ser det är detta extrem strömförbrukning i en standardkärra...
                            Nej.. alla servo helt tysta och lugna i neutralläget. Kankske är min flygning som är extrem har dubbla skevroder servon. Men ska göra ett nytt test på söndag för att verifiera de hela.
                            • jaka
                              • 1490
                              opps!
