Spektrum Kondensator
  • jaka
    • 1488
    Det var första flygningen för dagen.Accen var laddad ca 16timmar men jag hade använt den flera gånger tidigare. Accarna köptes för ca 1 månad sedan...Så något fel på accen är det inte...har kollat efteråt.
    Men...Alla mina accar (Gröna GP accar i olika kapacitet, från 400 till 2300mAh )får mina Mats teknik, 2 lysdiods accvakter att snabbt flasha lite grön/rött när jag rör på ett servo eller flera servon ...men det händer inte med de nya "Röda" GP cellerna (850mAh, AAA storlek) jag köpte för två veckor sedan.Då lyser bara den gröna lysdioden.
    De "Gröna" GP cellerna har jag använt i bortår 10 år (inte just de här cellerna),har massor av paket i både 4,8V och 6V utförande, utan lödöron, har fungerat jättebra i alla år, men då ihop med min 35MHz anläggning (JR).
    Enligt Spektrum behövs bara en spänningsdip,under 4,8V för att radion ska sluta att fungera/låsa och det är därför de rekommenderar att man kör på 6V och dessutom använder kondensator.
    • FDog
      • 56
      Tumregel för filterkondingar i nätaggregat: 1000 uF/A
      Kondingen vid mottagaren, enkel lösning (ARTF)
      men vad är det som gör att man får en spänningsdipp ?
      Ett servo som drar mycket ström? Ja då är bästa placeringen vid servot!
      Och då inte med y-kabel utan tvärs över plus och minus nära servot.
      Fabrikanterna snålar in på allt pengar och vikt
      så får man fixa till det efteråt när/om problem uppstår,
      här som i andra världar.
      McRegor "extrem strömförbrukning"
      Sigun "har dubbla skevroder servon"
      Jag har frågat några ggr om detta och fått lite olika svar.
      Servona måste ju röra sig parallellt över hela utslagsområdet,
      om inte så stångar det mot varandra med hög ström som följd.
      Vid minsta skillnad så borde strömmen öka
      vilket borde gå att mäta upp vid test på marken.
      Strömmen borde vara lika när man rör rodren
      vare sig servona är ihopkopplade eller ej.
      Strömförbrukningen borde bli mindre om roderen flexar
      och högre om man har styvare roder!
      Eller är jag helt fel ute?
      Helst borde mottagaren ha ett eget ack men det kräver ju lite fixning.
      / Allan
        Hej Allan,
        Vet inte riktigt vad du avser med att servona måste röra sig parallellt men "dubbla skevservon" har ju ingen koppling sinsemellan så inte kan dom stånga mot varandra.
        Siguns kärra var en helt vanlig standardkärra ur radioinstallationssynpunkt så jag är fortfarande väldigt förvånad över hur "törstig" radioinstallationen är.
        Sen tycker jag fortfarande att det är otillfredställande att i vart fall vissa Spectrum-mottagare tydligen "dör" och måste "boota om" vid tillfälligt låg spänning. Spänningsdipen behöver tydligen inte vara lång utan även en kort dip tar tydligen ner mottagaren som sen uppenbarligen tar någon sekund på sig att starta upp igen... Jag är ytterst förvånad att inte ett sådant generellt beteende har vållat större uppmärksamhet här i landet.
        • hakank
          • 1775
          Ang ombootining av mottagare pga spänningsdipp förstår jag händer en enskild mottagare av Spektrums fabrikat (AR6100). Detta problem skall också vara åtgärdat i senare versioner av programvaran >= 1.2 med sk "quick connect" och även testat av LAN i den andra tråden ( http://www.rcflyg.se/viewtopic.php?t...ktrum&start=90
          Det jag just nu inte blir klok på är om detta är ett generellt problem med samtliga Spektrum mottagare eller om man vill eliminera även att bli utsatt för < 1 sek omstart av AR6100...
          /Håkan
          "Allting beror på allting"
          • Glawe
            • feb 2007
            • 2126
            Vet inte om det kan vara en ledtråd, men jag brukar köra mitt lipo ganska tomt när jag flyger med min zagi. Jag har förvisso inte mätt upp spänningen i accen men motorn snurrar riktigt slött på fullgas och jag har inte haft problem alls med min AR7000.
              Jag har heller aldrig stött på detta problem, kör alltid slut på mina ackar med tills motorn stannar. kör med nya AR6100 v1.2 och har inte upplevt några som helst glitchar. Samma sak med mina AR7000. Dock ser jag alltid till att min mottagarack är nyladdad och klar inför mina turer.
              Kör med både 4.8v och 6v ackar till mina AR7000
              /Martin
              • hakank
                • 1775
                OK.
                Tror jaka löser problemet med de nya mottagarackarna han införskaffat. De gamla indikerade dessutom underspänning vid fulla servoutslag i ackvarnaren och själv känner jag mig lungnare med de två senaste inläggen
                /Håkan
                  Att man inte upplever problem då man kör på LiPo via BEC är väl inte så märkligt - gissningsvis bryter reglaget strömmen till motorn vid en spänning under belastning på ca: 6 V (om 2S) eller 9V (om 3S) och då torde BEC:en kunna lämna tillräcklig spänning och ström ändå. Dessutom lär spänningen öka när reglaget bryter bort motorn - men den krtiska spänningsnivån för mottagaren torde knappast uppnås med denna form av strömtillförsel. Betänk dessutom att en LiPo oftast håller spänningen betydligt bättre än en NiMh - speciellt om det är lite mindre NiMh-celler. Så problemet är nog större med en separat mottagarack och i synnerhet om man dimensionerat denna lite klent...
                  Men jag har som sagt ingen egen erfarenhet av problemet utan mina funderingar grundar sig bara på RC-erfarenheter i största allmänhet och lite allmänt el-kunnande.
                  • jaka
                    • 1488
                    Ja allt funkar perfekt med de nya "Röda" 850mAh GP cellerna (AAA storlek).
                    man märker ingen grön/röd diod blink (Mats-Teknik 6V accvarnare) med dessa celler när man rör ett servo. Byter därför ut alla mina "Gröna" GP celler i mina pylonkärror mot "röda".
                      Hej igen,
                      Läste just RCM&E - maj-numret - och i en av artiklarna var det ett utdrag ur bruksanvisningen för DX-7:an. Där står enl artikeln följande: "Do not fly below 9,0 V on the transmitter or below 4,7 V on the receiver. To do so can crash your aircraft."
                      Klara besked och därmed har dom reserverat sig för "användarfel" som att t ex köra en 4,8 V ack så långt ner som till 4,7 V..
                      • hakank
                        • 1775
                        Jag har kollat min manual till DX6i:an och tolkar följande som är en snutt ur manualen:
                        "While Spektrum’s receivers’ minimum operational voltage is 3.5 volts, it is highly recommended the system
                        be tested per the guidelines below to a minimum acceptable voltage of 4.8 volts during ground testing. This
                        will provide head room to compensate for battery discharging or if the actual flight loads are greater than the
                        ground test loads."
                        att man, när man testar skall A) testa med fulladdade batterier. B) under testen med dessa fulladdade batterier skall spänningen inte sjunka under 4.8
                        Och översätter man det till DX7 manualen så är andemeningen att man bör starta med fulladdade ackar.
                        /Håkan
                        • DanneG
                          webmaster
                          • 671
                          Jag får samma problem med min Sebart Katana, jag har 4 digitala servon i och gör jag en snapp roll så bootar den om ibland, det är en AR7000.
                          Kan återskapa problemet på marken, det är när alla servon jobbar samtidigt det händer.
                          Testade ni med en kondning? var köpte ni den i så fall?
                          /Daniel Gustafsson
                          Radio: JR DSX9
                          Heli: E-sky Belt CP
                          Bil: Traxxas Slash 4x4
                          Båt: Princess med Zenoah 26cc
                          • Krille
                            elfa.se har
                            //Kristoffer gustafsson
                            Helikopter: T-rex 700 DFC,
                            Sändare: Futaba T18SZ,
                            • flunk
                              • 396
                              Alla som har Spektrums mottagare med gammal programvara i kan skicka dessa till Horizon Hobby för GRATIS uppgradering till Quick-Connect-firmware. Med den är alla problem borta.
                              Tag kontakt med Horizon innan via email, tex på sales@horizonhobby.co.uk
