2.4, endast skevproblem....?
    Har ett delikat problem märkte jag nu ikväll,
    då ett par kompisar kom över på en liten flygkväll med sina foam-Cessnor.
    Min radio el mottagare har fått spunk !?
    När jag drar höger skev, går servot som det ska, men bara till jag drar ca 75%, sen går det tillbaks en bit, sen ger det fullt igen. Vänster skev funkar perfekt.
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=oUsiDN9nx54"]YouTube - futaba 2.4 G issue ?[/ame]
    Detta beteende sker oavsett modell, med nya o gamla servon, vanlig- eller "elevon"-modell, ett eller två skevservon, (bara kanal 1, resp kanal 1 + 6).
    Har en Futaba 6EX, med en R606FS-mottagare.
    Med de kärror där jag har dubbla skevservon, eller elevon-mixning, reagerar båda servona likadant på höger skev, med dessa "kuggningar" men funkar finfint på vänster skev....
    Misstänker mottagaren, då jag hela tiden flyttar över den mellan mina olika plan, (fasst-mottagarna e ju så j-la dyra), med loss-plockning av servokontakter varje gång, vilket säkert sliter på mottagaren ?
    Tagit isär "skalet" på mottagaren, men ser inga skador i lödningar, antennkontakter, på kretskortet osv.....
    Idee´r mottages tacksamt, då jag är markbunden just nu, pga detta....:bawling:
  • mds
    • sep 2007
    • 524
    hej jag är ingen expert men kan det inte sitta i porten på den spaken på radion??
    • sm3xrq
      • sep 2007
      • 320
      instämmer. det låter ju onekligen som att potten i spaken är dålig.
        Ursprungligen postat av sm3xrq
        "potten", är det potentiometer du menar då ? :huh:
        bara att skruva isär o byta ut den eller kan man serva den på nåt sätt ?
          Har du garanti kvar på sänadaren så tala med Futaba-service i Sverige.
          Skall potten bytas utanför garantin så kan du givetvis också skicka in sändaren till Futaba-service - tror inte det blir speciellt dyrt men det kan du ju kolla före.
            Ringde Kaj på Futaba-service i Västerås, en mycket trevlig man, som tyckte jag skulle testa lite saker innan jag skickade in den....
            Dels blåsa rent den potten med tryckluft, då det tydligen kan bildas kol-damm inne i pottarna, som gör att det blir lite dålig kontakt, dels sitta en kväll framför teven o dra spaken fram o tillbaks..
            (ja, radiospaken alltså, inte nå´n annan spak... )
            Som sista utväg droppa några små droppar 5-56 i potten, men väldigt försiktigt.
            Men det räckte med att skruva isär skalet och använda tryckluften, så nu funkar den finfint igen. :thumbup:
            Edit, lägger till lite info om Futaba-service:
            Om anläggningen behöver skickas in för service notera följande:
            • problemets art och omständigheter
            • lista vad som skickats in och vad som skall repareras
            • namn, adress och telefonnummer
            • vid åberopande av garantireparation, bilägg kopia på kvittot/garantibevis
            FUTABA service
            Hägersborgsvägen 2
            S-723 55 VÄSTERÅS
            Tel: 021-205 15 (kvällstid)
