Ny Hitech 2,4Ghz Radio "Aurora 9"
    Hitech släpper en 2.4Ghz radio till hösten som heter "Aurora 9"
    Mer info här
    och här
    http://www.hitecrcd.com/transmitters/show?name=Aurora+9
    Verkar komma med trevliga finesser så som att man kan se höjd, hastighet mm direkt i radion
    /Martin
  • LAN
    • 188
    Den ser jättetrevlig ut, och med en attraktiv prislapp ($450 i USA, blir väl minst 5.000 kr här). Hoppas bara man kan stänga av det hemska pipandet varje gång man trycker på displayen.
    /Leif
      Funderar på hur de blir när man flyger så lär man väl vara där och knappa på skärmen hela tiden kan ju bli lite skoj. Men gissar att de tänkt på det och att man låser skärmen på något vis när man har en i flygmode.
      /Martin
      • Heda
        • 312
        Sådan måste jag ha, sticker bra i ögonen på Futaba-geeks på vårat fält, haha
        Hitec verkar inte stå högt i kurs hos gamla rävar
        7,4v står det i disp, 2cells lipo kanske?
        /Heda
        NYBÖRJARE
        Kyo Edge 540 inte så farlig som man tror...
        Raptor 30 noooobie !
        • K-Å
          Kommer att kosta 469 Eur i EU, sändare, mottagare, accar, laddare enligt Multiplex.
          K-Å
          MVH Kjell-Åke Skoog
          Ordförande RCFF 2023/2025.
          • POD
            • 749
            Nice med en Hitec 2,4, kanske man skulle satsa på.
            FaR oCH FLyG
            //Ola
            www.oskarshamnseskadern.se
            • T5
              • 1300
              Hitec: Tradiotinellt bra servon, dåliga sändare.
              Pass på denna!
                Ursprungligen postat av T5
                Pass på denna!
                Kanske förr om åren T5 men deras Optic 6 fungerar väl bra för de flesta. Tror nog att denna radio inte är något skit utan snarare något som de övriga radio tillverkarna borde titta på för att lägga till i sina program.
                /Martin
                • Heda
                  • 312
                  Preeeeeeecis denna uppfattning folket har på "mitt" fält, men jag har en optic6a som inte varit problem. Därför SKA det läggas slantar på denna grej Ojoj, va gubbsen ska oja sig!
                  Pass på denna!
                  /Heda
                  NYBÖRJARE
                  • stefan p
                    • 2
                    Du vill ju också ha en Futaba Heda men då måste man ha plenty...
                    • Heda
                      • 312
                      "Plenty" e för tjejer
                      Ursprungligen postat av stefan p
                      /Heda
                      NYBÖRJARE
                      • Heda
                        • 312
                        verkar som man kan köra in 2cells lipo direkt i mottagaren.
                        Samt det piper i sändaren lite om det börjar tryta met mottagarbatt i planet, coolt. (kostar säkert extra, men ändå)
                        snott från rcgroups
                        "2.4Ghz technolgy is proprietary and are not compatible between brands.
                        Hitec uses Adaptive Fequency Hoppin Spread Spectrum (AFHSS.) There are two modes: Scan and Normal. In Scan mode the system scans the band and picks the cleanest 20 channels to work within. In normal mode is uses the same 20 it picked originally. Scan mode is suggested in a very crowded environment like a large fly-in for example; where normal mode is something you would use most of the time for sport flying at your local club (unless its huge!) Our system hops continuously in packets of five (there are four of these) if a channel drops out it jumps to the next packet and so on. There is much less chance of a lock out with this technology.
                        Combine this with the ability to power the RX independently from the servos with the Supplemental Power Connection (SPC) and brownouts are a thing of the past. The SPC can be powered by up to 35V so you could pull power from the main battery of a high cell count electric model or power it with a 2S lipo in your Gas/Glow plane. If your receiver battery is getting low the built in telemetry will send it signal to the module and it will beep to warn you to land ASAP. Good stuff!"
                        Mike.
                        /Heda
                        NYBÖRJARE
                        • mrblueshooter
                          • apr 2007
                          • 36
                          Har du beställt den nya leksaken eller?
                          Jag är lite nyfiken på att se det där i action..
                          Jag tillhör de gamla rävarna som har tonvis med negativa erfarenheter av Hitech.. Det var ju focus 4 som vi körde till klubbens skolplan för en mindre evighet sedan.. Tre sändare vart en efter ett tag då reservdelar plockades från två
                          Erfarenheterna sedan den tiden är att en del apparater funkar perfekt länge.. andra dör snabbt.. De sparde ju pengar på komponenterna i radion för att kunna sälja till lågt pris..
                          Eftersom de vart större så fick de väl mer pengar att röra sig med och vart mer seriösa i sina konstruktioner.. men jag kan inte riktigt skaka av mig rysningarna vid tanken på att flyga en turbin med en Hitech
                          Ursprungligen postat av Heda
                          snott från rcgroups
                          Mike.
                          MvH
                          //Patrik Johansson
                          • Heda
                            • 312
                            Ja, kan stämma känner igen det där från bilsidan, men nu verkar de helt okej.
                            Nä inte beställt någon, men kolla på länken, man kan se på datorn lite skoj telemetri (stavning) i efterhand tydligen.
                            Hoppas det kommer med lite klistermärken så ska jag sätta det på bakrutan på din å Plymens bil )
                            Ursprungligen postat av mrblueshooter
                            /Heda
                            NYBÖRJARE
                            • Heda
                              • 312
                              http://www.hitecrcd.com/pages/show/117
                              Nov. e senaste tydlingen...........
                              Men nu finns manualen online iaf på Amerikanska sidan, lite coolt ändå med varningar på batteriet på mottagaracken i planet/helin.
                              samt att timern aktiveras av throttlespaken, och sedan inte tickar på omman har noll gas. me likey !!
                              /Heda
                              NYBÖRJARE
