JR X-3810 och 2.4GHz?
    • 6807
    Kanske man skulle försöka igen då... =)
    2.4GHz-modul till min JR X-3810?
    Vill ju kunna använda den mot vanliga Original Futaba-mottagare, annars är det inte intressant.
    Sändaren är använd vid flygning endast typ 3 ggr sedan den köptes ny. ;-) Förra ägaren flög aldrig med den och sen kom jag över den. Så allt funkar som nytt, men är några år gammalt. Men med 2.4GHz-modul skulle den ju gå att använda, den är ju trevlig i sig det lilla jag använt den.
    • n30
      • okt 2014
      • 268
      jag hade uppskattat att hitta modul som fungerar mot frsky eller spektrum recivers. gärna mot båda om det nu går ...
      • FinnbyFraggel
        • aug 2013
        • 857
        Ursprungligen postat av n30
        Det finns JR moduler för både Frsky ACCST och Spektrum DSM2 / DSMX, dock inte i samma modul.
        / Jonas
        • n30
          • okt 2014
          • 268
          jag har fått tips om dom här 2 modulerna:
          dock lär jag definitivt inte handla via airmedia då det var en extremt taskig attityd i mailkonversationen... rent ut sagt mongo bara.
            • 7673
            Jag hade definitivt satsat på FrSky-modulen. Känns mer gedigen, liksom. Och mer utbyggbar.
            Synd bara att du har haft så dålig kontakt med Ove....
            • n30
              • okt 2014
              • 268
              nu har man lite hum om vad de finns för moduler... lär ju gå o köpa från andra leverantörer ...
              #jag skrev
              tjenare. har ni möjligen en sändare modul som passar jr x3810 radion?
              # dom svarar
              Jo
              Ove
              # jag svarar dom
              ok? vadå för någon... kanske kan vara bra att skriva så jag vet vad jag
              ska titta på
              # dom svarar mig
              Hej igen,
              Jag tänkte att jag skulle vara lika kortfattad som du var i ditt mail... :-)
              Kolla denna länks, så får du info:
              pner/
              Ove
              med en sådan mailkontakt så får man inte mycket sålt
                • 6807
                Och jag vill ha för Futaba. =) Går det ens? Är JR och Spektrum samma sak?
                • FinnbyFraggel
                  • aug 2013
                  • 857
                  JR och Spektrum är inte samma sak.
                  Och Futaba har två olika moduler, den ena som är 8 kanaler och den andra 12 har jag för mig.
                  Den med 8 kanaler går att ersätta med Frsky ACCST modul.
                  / Jonas
                  • n30
                    • okt 2014
                    • 268
                    "Den med 8 kanaler går att ersätta med Frsky ACCST modul." menar du att den fungerar med futubas 8 kanalare?
                    • FinnbyFraggel
                      • aug 2013
                      • 857
                      Hmm, Futabas 8 kanals vad?
                      Om sändaren är FASST ska även mottagaren vara det.
                      Är sändaren ACCST ska mottagaren var ACCST också.
                      / Jonas
                        • 6807
                        / Jonas
                        Är det inte 7 för allt som är 7 och under samt 10 för allt som är 8-14? Så väljer man i menyerna i min sändare i alla fall och då kan man använda allt från 4-14 kanals Futaba FASST-mottagare som jag använder.
                        Jag behöver en Futaba FASST-modul (helst den som klarar 7-kanals FASST-mottagare då det är de jag vill använda den till, har 8 såna.
                        (nu kommer det en tung Puma över huset, bullrar lite)
                        • FinnbyFraggel
                          • aug 2013
                          • 857
                          Ok, då är det en TM-7 eller TM-8 modul du ska ha.
                          Dom lyssnar på PPM och sänder med FASST.
                          Funderar även bra med Taranis med ett adapter kort för att flytta kontakt stiften från sidan till överkant i modul facket.
                          / Jonas
                            • 7942
                            Ålänning - om du skall använda en Futaba-modul (TM-7/TM-8) i din JR så måste du ha ett adapterkort - t ex detta - http://www.flytron.com/openlrs/123-f...e-adapter.html - eftersom Futaba själva aldrig tillverkat nån Fasst-modul för JR's HF-modulplats. Dock har det nog funnits nån variant via nån annan leverantör men knappast så enkel att hitta som en modul för en Futaba-modulplats som du alltså sen kan komplettera med adapterkortet enligt min länk ovan.
                            F ö klarar Futaba bara 8 kanaler via PPM-interfacet så nån 14-kanalersmodul är nog inte aktuell i din gamla JR-radio.
