-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Det är inte så svårt, batteriingången brukar vara uppmärkt, resten är bara att prova dig fram.
Minimottagare kan ha begränsad räckvidd, annars är det inga problem.
Om du har eldriven modell, så var beredd på att propellern kan snurra igång, annars kan du göra som jag när jag kopplade motorn till fel kanal.
m.v.h. //Fredrik
Kan tillägga att man inte heller ska programmera radion sittande på köksgolvet, med planet riktat mot sig....och råka komma åt gasspaken...har en bild på hur det såg ut innan stygnen, men valde att inte lägga in den...
brukar stå manualen till sändaren, oftast så används uttagen på mottagaren kanal 1 t.o.m 6 enl.följande:
Kanal 1 Skevroder
Kanal 2 Höjdroder
Kanal 3 Gas
Kanal 4 Sidoroder
Kanal 5 Landningsställ
Kanal 6 Klaff och Batteri, dvs du använder dig av en s.k. dubbelledning.
Kanal 1 Skevroder
Kanal 2 Höjdroder
Kanal 3 Gas
Kanal 4 Sidoroder
Minimottagare fungerar helt ok..
Den här generaliseringen är inte så bra, olika radiofabrikat har olika funktioner på respektive kanalnummer.
Det vettigaste är att ta ett servo, koppla in det på mottagaren och se vilken spak/reglage som påverkar servot.
Efter att ha demolerat några vingar mot en fåtölj och sett bilderna ovan så rekommenderar jag att trimma in planet UTAN att ha propellern fastsruvad på motorn.
JR, Multiplex och Graupner kan jag på rak arm säga har en annorlunda kanaltilldelning (har alla tre i garaget) men Futaban har den kanalordningen vet jag
Men som skrivits längre upp i tråden är det ju bara ta ett servo och testa så slipper man vara osäker
Sedan är det viktigt att du kopplar in servokontakter och batteriet rätt väg i mottagaren också. Futaba-kontakter har en liten "flik", så där kan det inte bli fel, men saknas fliken bör du kolla innan du kopplar in batteriet (eller fartreglaget) så att du inte förstör mottagaren.
Till servokontakten går tre kablar; svart (minus), röd (plus) och gul (signal), andra färgvarianter är också möjliga men den mörkaste är minus.
Kolla först om det står på mottagaren åt vilket håll minus ska vara, står det inte något på mottagaren ska den svarta kabeln sitta "längst utåt" på mottagaren.
Mvh Mats J
Ok ska inte gå i polemik ang. detta, är väl som allt annat, ingen enhetlig standard.
*rogge- har kurser i standard*
