motagare
  • Rc flygplan
    • aug 2009
    • 50
    motagare
    Hej vet nån hur man koplar i en motagare?
    är det svårt?
    fungerar mini motagare i en trainer?
    tacksam för snabba svar.
  • Eneby1
    • aug 2009
    • 45
    Det är inte så svårt, batteriingången brukar vara uppmärkt, resten är bara att prova dig fram.
    Minimottagare kan ha begränsad räckvidd, annars är det inga problem.
      • 5250
      Vad är det för mottagare?
      • freddan_6
        • 2655
        Om du har eldriven modell, så var beredd på att propellern kan snurra igång, annars kan du göra som jag när jag kopplade motorn till fel kanal.
        m.v.h. //Fredrik
          Ursprungligen postat av Rc flygplan
          är det svårt?
          Kan tillägga att man inte heller ska programmera radion sittande på köksgolvet, med planet riktat mot sig....och råka komma åt gasspaken...har en bild på hur det såg ut innan stygnen, men valde att inte lägga in den...
          • roggie_49
            • sep 2009
            • 230
            brukar stå manualen till sändaren, oftast så används uttagen på mottagaren kanal 1 t.o.m 6 enl.följande:
            Kanal 1 Skevroder
            Kanal 2 Höjdroder
            Kanal 3 Gas
            Kanal 4 Sidoroder
            Kanal 5 Landningsställ
            Kanal 6 Klaff och Batteri, dvs du använder dig av en s.k. dubbelledning.
            Minimottagare fungerar helt ok..
            Rogge the electrical engineering baboon.
            • lowlooping
              • 12
              Haaha!!
              Skönt att höra att man inte är ensam om en sådan skräckupplevelse :icon_pidu:
              Hål i tröjan och blodutgjutelse på armen ska te för att man ska bli lite förståndigare :stupido2:
              http://www.microflight.se/connection-2.htm
                Ursprungligen postat av roggie_49
                Kanal 1 Skevroder
                Kanal 2 Höjdroder
                Kanal 3 Gas
                Kanal 4 Sidoroder
                Den här generaliseringen är inte så bra, olika radiofabrikat har olika funktioner på respektive kanalnummer.
                Det vettigaste är att ta ett servo, koppla in det på mottagaren och se vilken spak/reglage som påverkar servot.
                • hakank
                  • 1775
                  Efter att ha demolerat några vingar mot en fåtölj och sett bilderna ovan så rekommenderar jag att trimma in planet UTAN att ha propellern fastsruvad på motorn.
                  /Håkan
                  "Allting beror på allting"
                  • roggie_49
                    • sep 2009
                    • 230
                    Ursprungligen postat av Mr J
                    Eeeehh?
                    Skulle inte tro det med vissa undantag...
                    • Mats J
                      • 598
                      Eeeehh?
                      JR, Multiplex och Graupner kan jag på rak arm säga har en annorlunda kanaltilldelning (har alla tre i garaget) men Futaban har den kanalordningen vet jag
                      Men som skrivits längre upp i tråden är det ju bara ta ett servo och testa så slipper man vara osäker
                      Mvh Mats J
                      • sundqvistjohan
                        • jul 2006
                        • 1289
                        Sedan är det viktigt att du kopplar in servokontakter och batteriet rätt väg i mottagaren också. Futaba-kontakter har en liten "flik", så där kan det inte bli fel, men saknas fliken bör du kolla innan du kopplar in batteriet (eller fartreglaget) så att du inte förstör mottagaren.
                        Till servokontakten går tre kablar; svart (minus), röd (plus) och gul (signal), andra färgvarianter är också möjliga men den mörkaste är minus.
                        Kolla först om det står på mottagaren åt vilket håll minus ska vara, står det inte något på mottagaren ska den svarta kabeln sitta "längst utåt" på mottagaren.
                        • roggie_49
                          • sep 2009
                          • 230
                          Ursprungligen postat av Mats J
                          Mvh Mats J
                          Ok ska inte gå i polemik ang. detta, är väl som allt annat, ingen enhetlig standard.
                          *rogge- har kurser i standard*
                            Eeeehh?
                            Tro? Nähä, men jag vet att det är så.
                            Så det är inte speciellt smart att lura i nybörjare som är här för att söka kunskap rena felaktigheter.
                            • roggie_49
                              • sep 2009
                              • 230
                              Jag är definitivt inte ute efter att "Lura" någon..
