Spektrum DX7 köpt från USA går inte att använda i EU?
  • IPJT
    • okt 2009
    • 110
    Hej jag fick hem min spektrum DX7 för 5 min sen som kommer från USA. På baksidan så står det: no for use in EU...
    Vad menas med detta? Tacksam för snabba svar då jag är ivrig för att packa upp den.
    MVH// Ian
  • matbos
    • 1444
    Om jag inte missminner mig så sänder den med mer Effekt än vad som är godkänt för den Europeiska marknaden.
    • IPJT
      • okt 2009
      • 110
      Vad innebär detta? Kommer det inte funka kan jag straffas?
      • matbos
        • 1444
        Det här är vad jag hittade på en sida
        Lagar och regler som gäller för radioutrustning som sänder på 2,4 GHz.
        Allmänt gäller att den som importerar utrustning till EU ansvarar för att utrustningen uppfyller de krav som ställs för användning i EU, t ex att utrustningen uppfyller kraven i en viss standard och att den CE-märks enligt EU-regelverket. Utöver CE märkningen kan t ex finnas särskilda krav när det gäller frekvensområde och effektnivåer när man använder sändare i olika länder.
        Återförsäljare är ansvariga mot kunden. Om olycka händer och det visar sig att utrustningen som orsakade olyckan ej uppfyllde EU-standarden och var felaktigt CE-märkt ansvarar i första hand användaren för följderna. Användaren har regressrätt, han kan begära skadestånd av säljaren, som i sin tur kan vända sig med skadeståndsanspråk till den som importerat utrustningen till EU. Är man osäker på om en vara är korrekt CE-märkt kan man begära en skriftlig försäkran och kopia på CE-certifikat från säljaren/importören att varan uppfyller EU-regelverket. Kan säljaren ej få fram detta kan varan återlämnas.
        I Sverige gäller för 2,4 GHz utrustning att den skall uppfylla kraven i standarden EN 300 328 och vara korrekt CE märkt för att den skall få användas.
        • IPJT
          • okt 2009
          • 110
          Okej vad tycker du att jag ska göra?
            Ursprungligen postat av IPJT
            Kolla med generalagenten om det går att göra den laglig
            mvh. //Fredrik
            • streem
              • 169
              jag har oxå en dx7 usa modell...
              Usa modellen har mer effekt därför den inte får användas i sverige
              kört med min länge, funkar underbart..
              • IPJT
                • okt 2009
                • 110
                Okej är det något som har hindrat dig från medlemskap i klubb? eller har du inte fått vara med i tävlingar? Har du någonsin varit med om störningar? Jag är 15 år så radion kommer användas i många år. tycker du att jag ska ha kvar den och bara ta bort klisterlappen där det står att den är för usA?
                  jag kör också med en USA-radio
                  Ca 10ggr mer effekt gör ingen skada
                  Sätt en namnlapp över...
                  Det går att göra den laglig och det kräver att du skickar in den till den svenska agenten som skickar den vidare för modifiering i USA
                  turnaround ca 3 veckor och en del pengar
                  • streem
                    • 169
                    Nog inga problem med nån klubb, däremot kan det bli problem vid tävlingar
                    • DanneG
                      webmaster
                      • 671
                      Ursprungligen postat av streem
                      Och vid ev olycka
                      /Daniel Gustafsson
                      Radio: JR DSX9
                      Heli: E-sky Belt CP
                      Bil: Traxxas Slash 4x4
                      Båt: Princess med Zenoah 26cc
                      • jaka
                        • 1490
                        Tror inte att försäkringsbolagen vet om att det finns olika regler i USA och EU...om inte någon talar om det för dem föståss...!
                        Tror många gör som du ...köper radion via Internetbutik och flyger och inte bryr sig om utefekter och liknande!
                        Tyvärr hänger lagstiftningenm inte med ...som vanligt! Vad gör våra förbund åt detta (främst SMFF)??? Kan de/vi göra något???
                        Med Spektrums system "Model match" kan du inte störa någon , och du kan inte bli störd då din sändare måste "känna in igen" just din modell...annars funkar ingenting!
                        • Siimon
                          • okt 2009
                          • 93
                          Ursprungligen postat av jaka
                          Men det betyder väl fortfarande att radiovågorna kan störa, även om det inte går att flyga så kan den ju komma in på en annan kanal? Dessutom finns det annat än rc grejor som kan påverkas
                          • matbos
                            • 1444
                            Mikrovågsugnar,Garageportar,W-lan teknik trådlösa nätverk och bärbara ip-telefoner och lite till. Inte allt för vanligt på modell flygfält.
                            • knas
                              • 206
                              Vet om en som har en mediaenhet i vardagsrummet i sitt hus och när han slår på WLAN på den så kan han inte använda sin sändare/flygmaskin på bakgården. Mediaenheten är köpt i en svensk butik uppfattade jag det som. Tror jag inte att jag läste fel när jag skriver att uteffekten var 1W på den, jämfört med, vad...100mW på USA versionerna av spektrum?
                              Samma kille som har mediaenheten har också kollat upp vad som gäller ang försäkringar och icke godkända grejjer, det som sades (av just hans bolag antar jag) var att brottet måste vara grovt för att försäkringen inte skall gälla, vilket det inte skulle vara i detta läge.
                              Jag har en spektrum-modul på min radio köpt från USA om jag inte minns fel. Så rent praktiskt är det bara att köra.
