-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Spektrum DX7 köpt från USA går inte att använda i EU?
Inte alls länge sedan IT-folket inom EU var på gång och ville förbjuda all radiostyrd modellhobby på 2,4Ghz-bandet. Det ansågs riskera störa W-lan-trafiken tror jag. Den gången klarade modellflygarna dusten genom bl.a. bred uppslutning och lobbning.
Kan nog vara klokt att hålla sig inom gällande EU-bestämmelser för RC-sändarens uteffekt.
Vet om en som har en mediaenhet i vardagsrummet i sitt hus och när han slår på WLAN på den så kan han inte använda sin sändare/flygmaskin på bakgården. Mediaenheten är köpt i en svensk butik uppfattade jag det som. Tror jag inte att jag läste fel när jag skriver att uteffekten var 1W på den, jämfört med, vad...100mW på USA versionerna av spektrum?
Samma kille som har mediaenheten har också kollat upp vad som gäller ang försäkringar och icke godkända grejjer, det som sades (av just hans bolag antar jag) var att brottet måste vara grovt för att försäkringen inte skall gälla, vilket det inte skulle vara i detta läge.
Jag har en spektrum-modul på min radio köpt från USA om jag inte minns fel. Så rent praktiskt är det bara att köra.
Vålandes till annans död, eller livslångt handikapp lär nog anses som grovt. Vad att skenande modellflyg kan åstadkomma i värsta fall kan väl var och ena räkna ut.
Skulle ju vara fint snåla in och köpa en olaglig utrustning för att sen stå utan försäkring, när det händer nått otrevligt och man får betala en rejäl ersättning varje månad i resten av sitt liv.
Ett annat tänkt händelsförlopp kan ju vara att klubbkompisen med samma utrustning som din fast laglig, får en rejäl radiostörning och smäller sitt flygetyg samtidigt som du är i luften och då tycker att det kan mycket väl vara din olagliga med alldeles för hög uteffekt som störde ut honom.
Personligen vill jag kunna slappna av så gott den nu går när jag flyger, inte behöva oroa mig för att orsaka nått tråkigt och dessutom behöva oroa mig för att försäkringen kanske inte en gäller...
Om en sändare har 10x mer uteffekt, kan inte den störa andra med normal uteffekt?
"Gamla" 35Mhz systemen "skvätter" lite till kanalerna jämte. Blir inte denna påverkan större med 10x mer effekt? 2.4-systemen kanske inte är så känsliga..
Bara en fundering......
Jaha nu fattar jag, usa kan köra dx7an med full effekt till skillnad från sverige
för vi har så mycket störningar och dom kör inte wlan och såna saker! (Ironi)
Enda störningen vi har i sverige är alla totalt ointelligenta lagar och regler
Dessutom så får sverige elektriska prytlar låååångt efter dom flesta länder
Och att någon skulle störta pga av att min dx7a har högre effekt är bara snack,
störtar någon med 2.4 så är det till 99.9% handhavande fel eller batterfel i 100% av fallen.
Hoppas på Generationsbyte i sverige inom snar framtid!!
Man brukar kunna välja om man vill ha sändaren i USA eller EUROPA version när man beställer..
Och ja, det kan finnas fler orsaker om man störtar med 2.4 system. Behöver varken vara handhavande eller batteri.
Är det bara 2.4GHz'arna som ger ut 10x mer effekt på vissa sändare?
Eller är det samma med 72MHz och 35MHz?
Och hur är det om någon i så fall flyger med sin EU-godkända 35MHz
på fältet medans nån med 10x kraftigare 25Mhz-sändare står hemma
på gården en bra bit bort och justerar sin heli eller nåt?
35mHz sändarna har alla ungefär samma uteffekt, har för mig att det rör sig om 1/2 watt! Så dessa är det inga problem med.
Mig veterligt är det heller inga problem att flyga med USA importerade 2,4GHz anläggningar och Europeiska.
Men där kanske någon vet bättre och har testat flera anläggningar samtidigt...?
Såvitt jag förstått så lär inte USA-varianten av DX7 ge 10 ggr uteffekt jfr EU-versionen.
Jag har sett siffror på 130 mW på USA-modellen och EU-modellen har uppenbarligen ca: 100 mW i uteffekt enligt svar från Horizon hobby i augusti 2008 på en fråga från en Svensk modellflygare: Svaret var som följer:
"Hello Kristian
I can confirm to you that the Spektrum DX7 radio’s that are sold in the EC have been fully tested to conform to EN300 328 with a maximum output of 100mw eirp."
Visst - 130 mW är förbjudet i EU/Sverige men det är i alla fall inte en 10-dubblad uteffekt på USA-modellen kontra EU-modellen.
Och såvitt jag sett så sänder även Futaba Fasst med ca: 100 mW vilket f ö också är den högsta tillåtna RC-sändareffekten för detta frekvensband inom EU.
Jag kikade i manualen till min modul och även min rattradio, som också är spektrum. Där längst bak står det att den är "godkänd i följande länder.." ..bland annat Sverige.
Men... samtidigt har jag sett en bulletin på spektrums hemsida att vissa DX7 har fått med en manual där det står att de är godkända även i EU-länder fast de inte ska vara det. Undra om det misstaget även gäller moduler, undrar då jag såklart..
Page error. Please use our search bar to find what you’re looking for.
På mitt kretskort i modulen står det bland annat en massa beteckningar som ser ut att vara samma för alla likadana typer av moduler, så det enda jag kan utgå ifrån är 21.9 dBm som borde vara olika för USA och EU.
Om någon kan och vill får ni gärna skruva upp eran modul/sändare, som ni vet är laglig, och säg vad ni har för dBm värde.
