Inköp av ny sändare.
  • Curpling
    • 115
    Tjena på er.
    Nu skall min följeslagare Futaba sändare som har hängt med i MÅNGA år få pensionera sig.
    Hade tänkt att skaffa mig en 2.4 radio med computer.
    Runt 4000 hade jag tänkt..
    Någon som har några tips på vettiga sändare?
    T8Fg om du vill fortsätta med Futaba. Annars nya Hitec Aurora. Eller vänta på nya Spektrum DX8....
    I-landsproblem, helt enkelt..
      • 7942
      Det beror ju på om du vill kunna ha den flexibilitet som en "modulsändare" har - d v s t ex kunna byta HF-modulen - eller nöjer sig med det system som finns inbyggt från början. Vi som hade modulsändare när 2,4 GHz kom kunde ju direkt byta till detta utan att byta själva sändaren. Sen är man ju fri att t ex köra enklare "Kina-lösningar" - Assan, FrSky m fl - som ett alternativ till "originalet" för t ex sina enklare modeller. Fördelen med dessa 3:e-partslösningar är ju att mottagarna är avsevärt mycket billigare än t ex Futabas och Spektrums motsvarande. Nu ser det i o f s ut som att det kommer "piratmottagare" även till Futaba och Spektrum men skall man ändå köra "pirat" så föredrar jag själv att köra samma märke i både sändarmodul och mottagare - i alla fall till dess "piratmottagarna" visat sig 100 % tillförlitliga tillsammans med t ex en Futaba Fasst-sändare.
      Men nöjer du dig med en sändare utan modul så är Futaba T8FG uppskattad av de som har sådana i vår klubb.
        Gör en egen undersökning. Är det viktigt med många kanaler eller många modellminnen? Själv var min maxgräns 2200 kr när jag handlade så det blev en Futaba 7C. Jag har ännu inte använt 7 kanaler i någon modell, men minnena (10 st) är slut. Jag har (tillsammans med min son) 4 st 2,4GHz radios med sammantaget 33 modellminnen och vi använder i alla fall 22 modellminnen. Så mitt tips är många minnen. Å andra sidan har vi inga segelplan med flaps, eller bensinplan med choke eller fällbara landställ.
        Det vi kör är Futaba 7C, 7 kanaler 10 minnen
        Spektrum DX6i , 6 kanaler 10 minnen
        Turnigy 9X, 8 kanaler 8 minnen
        Hitec Flash 5X med FrSky 2,4GHz, 5 kanaler 5 minnen.
        Jag köpte mina Futaba- och Spektrum-radio från http://www.inwoodmodels.co.uk. De har haft virus i bilder ! på hemsidan men de är ganska seriösa ändå.
        m.v.h. //Fredrik
        m.v.h. //Fredrik
        • Mr X
          • apr 2007
          • 1055
          En annan sak man kan tänka på är att hur enket det är att uppgradera mjukvaran i radion.
          I T8FG är det bara att ladda ner till minneskortet och uppgradera.
          RC Åland
          RC Åland på facebook
          • Curpling
            • 115
            Tackar.
            Anledning till att 35 MHz får pensionera sig är för att den nu är helt slut mer eller mindre... och den känns inte helt flygvärdig längre.
            En som jag har tittat på är just DX8, den verkar trevlig spec med telemetri biten.
            Men om jag inte minns fel så har väl spektrum haft lite mottagar problem? RX tappar synk med sändare och därmed kraschar plan... Någon som vet något om detta?
            Auroran ser också väldigt trevlig ut, har inte läst på så mycket om den än.
            Men har ingen koll alls, och ingen erfarenhet med 2.4 så tänkte att det är ju trevligt att slänga ut en liten tråd här
            Tackar alla.
              RX tappar sync för spektrum har jag inte hört talas om.
              Om jag slår på mottagaren före sändaren tar det ett tag innan de hittar varandra. Om jag gör tvärt om går det blixtsnabbt. Om jag stänger av sändaren och sätter på den igen kan det ta tid. men om jag bryter kontakten mellan sändare mottagare med t.ex en kakburk av plåt så hittar de varandra igen på en gång som jag tar bort burken.
              Jag hade kalllödning mellan batteri och fartreglage på ett inomhusplan. Då betedde sig planet som om det hade radiostörningar.
              Spektrums använder tekniken DSSS. Spektrums problem var/är att
              1) om mer än 80 kanaler används med DSSS-sändare på en flygplats blir räckvidden försämrad. Detta borde kunna lösas med t.ex. klämmor kring antenn på samma sätt som i 35MHz bandet vid stora fly-in. Detta gäller alla som använder DSSS, som t.ex. Corona DSSS och Sanwa DSSS. Med Corona som sänder på 3 frekvenser blir räckvidden försämrad vid 26 sändare. Med Spektrum som sänder på 2 kanaler blir räckvidden försämrad vid 40 sändare.
              2) tidiga mottagare fick brown-out (för låg spänning för att fungera, för hög för att starta om) med långsam omstart. Detta löstes i V1.6 av mottagarna. Du lär inte kunna hitta någon äldre mottagare, för det var länge sedan de fixade detta problem.
                • 7942
                Ett annat Spektrum-problem (?) som jag läst om är att systemet ibland kan välja reservkanal alltför nära den ordinarie kanalen vilket kan få till följd att en störning på den ordinarie kanalen också kan störa ut reservkanalen. Jag vet inte om det är något problem i realiteten men det har i vart fall diskuterats och verifierats att det kan bli på det sättet.
                F ö kan du köpa Futaba T8FG för 3845 kr inkl sändarack och laddare hos Airmedia just nu - http://www.airmedia.se/index.php?act...productId=1038
                En återförsäljare jag talat med rapporterade flera reklamationer än vanligt på Aurora-sändaren. Vet inte om det var specifikt för de sändare han sålt eller mera generellt men det kan ju vara bra att försöka kolla om det ligger något i det.
                  Hmm, Ove verkar vara lägst i europa på T8FG vid snabbkoll.
                  m.v.h, //Fredrik
                  • Curpling
                    • 115
                    Futaba är ju nått jag har flugit med i över 20 år, så det är ju trevligt att ev. använda futaba bara för den goda erfarenhet jag har av dom....
                    Tror nog det står mellan den och DX8:an, och med det priset som airmedia erbjuder så lutar det nog mer åt den futaban....
                      • 7942
                      Hej igen,
                      Hittade just länken till den artikel som beskriver "problemet" med att Spektrum-systemet emellanåt väljer två "kanaler" som är väldigt nära varandra och därmed kan orsaka total utslagning av systemet om man har extrem otur med en störning - http://www.rcmodelreviews.com/dsm2flaw.shtml
                      Även om jag är Futaba-flygare så har jag svårt att tro att detta är något stort problem i vår verklighet men det är otvivelaktigt en svaghet i systemet. Kanske därför JR valt att gå en egen väg framledes...
                      • Rivvern
                        • 110
                        Jag ska köpa min första riktiga radio nu och efter ha scannat webben och frågat folk jag känner så blev det följande... Spektrum DX8. Verkar helt klart mest prisvärd just nu. Kollade även på Futaba men hittade inget vettigt i min prisklass.
                          Spektrum DX8 kostar väl ungefär som Futaba 8FG?
                          Jag hittar Spektrum för 220£ i England (sändare enbart) och Futaba för 240£.
                          Skillnaderna mellan dessa sändare är ganska små i mina ögon.
                          m.v.h. //Fredrik
                          • Curpling
                            • 115
                            Tre sändare som nu ligger i vågskålen....
                            Futaba T8FG
                            Spektrum DX8
                            Hitec Aurora
                            Svågern min kommer också att köpa en ny, dock lägre budget, max 2000:-
                            Då han vill börja modellflyga han också, så det är en bra fördel om det finns vettiga trainer "funktioner" i.....
                            Vilken av dessa tre tycker ni?
                            Som sagt, har flugit under många år, och kanaler är inte det viktigaste, vill ha en mycket trevlig sändare med möjligheterna till att hitta på kuliga saker om man vill
                            Nå, vad säger ni?
                            Futaba, Spektrum eller Hitec?
                            • Mr X
                              • apr 2007
                              • 1055
                              Ursprungligen postat av Curpling
                              Futaba T8FG så klart har en själv.
                              T8FG har perfekt balans när den hänger i halsremmen.
                              RC Åland
