sjöflygpremiär med problem
Spegelblank kan vara lite lurigt då den suger fast i vattnet. Är det lite krusningar på ytan släpper det lättare. Jag skulle för ett tag sedan testa min modell med pontoner på spegelblankt vatten och råkade nästan ut för samma sak. Tyckte jag hade god lättningsfart men den bara fortsatte på vattnet tills den plötsligt släppte och for rakt upp med överstegring som följd. Jag hade tur så efter ett par rejäla studsar på vattnet kom jag upp i luften lätt skärrad. Jag tror att rätt metod är att gunga lite med höjdrodret tills det släpper.
/MatsSenast redigerad av senmathal; 2011-07-30, 17:18. -
Du kan börja med att köra i cirklar så att du får krusningar i vattnet och sedan starta mot de små vågor som bildas./Lasse
Modellflygare sedan 1952
Pirat, Astir, KA2B, Jantar Standard.Kommentar
Det är viktigt att du inte har höjdroder så att bakdelen av pontonerna ligger i vattnet.
Alltså liten aning dykroder tills planet gått "upp på steget" och släppt vattnet från bakdelen av pontonerna.
Med övermotorisering spelar det ingen roll men om man "bara" har normal kraft så är det teknik som gäller.___________________
patrik@pgdata.seKommentar
Det var ju krångligare än jag trodde att starta från vatten. Jag får se när jag provar igen, jag bor granne med den lokala kanotklubben och de har en perfekt brygga, men jag flyger bara när det är nån där som kan assistera om planet skulle tippa. Får kanske investera i en liten gummibåt elle nåtKommentar
