sjöflygpremiär med problem
  • UlfB
    • 104
    Jag var ut med cessnan idag och skulle testa sjöflyg för första gången men hur jag än bar mig så lyfte den aldrig från vattnet, ligger den fel i vattnet tro? (se bild)
    Ulf
Namn: cessna on floats.jpg
Storlek: 37,8 KB
  • senmathal
    • sep 2008
    • 1811
    Spegelblank kan vara lite lurigt då den suger fast i vattnet. Är det lite krusningar på ytan släpper det lättare. Jag skulle för ett tag sedan testa min modell med pontoner på spegelblankt vatten och råkade nästan ut för samma sak. Tyckte jag hade god lättningsfart men den bara fortsatte på vattnet tills den plötsligt släppte och for rakt upp med överstegring som följd. Jag hade tur så efter ett par rejäla studsar på vattnet kom jag upp i luften lätt skärrad. Jag tror att rätt metod är att gunga lite med höjdrodret tills det släpper.
    /Mats
    • lixxer
      • dec 2009
      • 322
      vars har du köpt cessnan? är sugen på en just för sjöflyg
      • UlfB
        • 104
        Senmathal:Ok, får testa det du föreslår nästa gång. Ska även montera in flaps-servon så det kanske underlättar
        lixxer: den är inköpt på fullkontroll.se
          • 7704
          Om du har möjlighet så limma på en liten bit bakkantlist "bak och fram" vid stegkanten. Lacka den väl. Denna kan göra att du får en vassare avslutning på steget, och luft kommer in bakom steget så pontonerna inte suger fast så lätt.
            Du kan börja med att köra i cirklar så att du får krusningar i vattnet och sedan starta mot de små vågor som bildas.
            • pgrts
              • 2015
              Det är viktigt att du inte har höjdroder så att bakdelen av pontonerna ligger i vattnet.
              Alltså liten aning dykroder tills planet gått "upp på steget" och släppt vattnet från bakdelen av pontonerna.
              Med övermotorisering spelar det ingen roll men om man "bara" har normal kraft så är det teknik som gäller.
              • UlfB
                • 104
                Det var ju krångligare än jag trodde att starta från vatten. Jag får se när jag provar igen, jag bor granne med den lokala kanotklubben och de har en perfekt brygga, men jag flyger bara när det är nån där som kan assistera om planet skulle tippa. Får kanske investera i en liten gummibåt elle nåt
