Tips om första modell att bygga?
    I våran klubb för en massa år sedan så var det några stycken som byggde Newbourn, kan inte påstå att det var en optimal nybörjarmodell, enligt mitt tycke så tyckte jag inte att dom flög speciellt bra.
    Jag har inte flugit Lill-Johanna men jag tror nog mer på den i allafall.
    Men har du möjlighet att få tag på ritning till RC-Viking så är det också ett bra val.
      • jaka
        • 1491
        R/C Viking är ju en en-kanalskärra från 1958 !!!! Inte speciellt lämplig för en ren nybörjare idag!
        Newborn är en lite för liten kärra och går inte att jämföra med Lill-Johanna vad gäller nybörjarlämplighet (Kunna taxa på marken,starta lätt från gräsfält, flyga stabilt när det blåser,lättflugen pga låg vingbelastning,lättlandad pga låg vingbelastning osv)!
        • ramenfeed
          • jan 2011
          • 8
          Ursprungligen postat av LIP
          Enligt Pär Lunqvist själv ska Newbourn vara väldigt lättflugen, men jag tror ändå att Lill-Johanna blir vald att bygga.
          Den billigaste OS .25 LA hittills är http://www.hab.se/os-max-25la-silver-p-3884-c-577.aspx , plus 50 kr frakt. Det verkar inte finnas några OS motorer i den enda lokala hobbyhandeln :(
          Just nu är det väl en 2.4Ghz radio som oroar, priset kan ju vara rätt så högt om man inte vill satsa på billigare och sänka kvalitén.
          • bem
            • 1643
            Ang 2.4 GHz radio - ibland kan man göra begagnatfynd på Köp & Sälj här och även på den andra svenska siten svensktmodellflyg.se
            Du klarar dig med en enklare radio på 4-6 kanaler i början (efter ett tag brukar de flesta vilja ha lite fler finesser och då blir det ofta en mer avancerad radio). Om man mot förmodan skulle tröttna på hobbyn så ha även i åtanke är det lite enklare att sälja en väl beprövad radio av känt fabrikat.
            /Bo
            • Michael
              • 1742
              Ursprungligen postat av jaka
              Jag har varit i närkontakt med bägge flygplanen och vet därför att Newbourn flyger precis lika bra som som Lill-Johanna. Newbourn är något mindre men också avsevärt lättare och har därför en något mindre vingbelastning än Lill-Johanna. Med oldtimerhjul av rejäl storlek tar sig bägge modellerna utan problem fram på normala gräsfält. Newbourn är enklare att transporter i mindre bilar.
              Den enda nackdelen jag kan se med Newbourn för en nybörjare är att bygget kommer att ta lite längre tid än för Lill-Johanna.
              Vilken av dem man väljer har att göra om tycke och smak snarare än skillnader i flygegenskaper.
              Angående begagnad radio: Var lite försiktig om du ska köpa en begagnad radio, köp endast från personer du litar på. Speciellt mottagarna kan ha varit utsatt för ordentliga krascher som kan påverka tillförlitligheten. Även sändarna kan ha levt ett hårt liv i simulator och kan därför ha slitna spakpotentiometrar.
              • jaka
                • 1491
                Visst är Newborn lättflugen! Inte tu tal om saken. Men den är så liten, bara 1,8cc motor! Det betyder att du får svårt att markstarta och att den är vindkänslig. Då är Lill-Johannan bättre!
                Kolla på Amerikanska e-Bay ...eller Tyska e-Bay, där hittar du flera OS FP och La .25 motorer för några hundralappar. Många helt nya.
                Välj en Spektrum DX6i eller en motsvarande Futaba 2,4Ghz radio.
                  Jaka, visst är RC-viking en enkanals-kärra men klarar man av att bygga från ritning så tror jag också man klarar av att modifiera med ett höjdroder.
                  Jag håller med dig att annars så är det en olämplig modell för en nybörjare då man i princip måste vara en erfaren friflygare för att kunna trimma in en sådan modell.
                  • ramenfeed
                    • jan 2011
                    • 8
                    Hej igen,
                    Nu då det börjar bli vänligare flygväder och mycket fritid framöver har jag börjat ta tag i projektet att bygga eget igen.
                    Då jag kollade ritningar på Bosse Gårdstads sida så hittade jag även en annan modell, SK78, som verkar vara en bra nybörjarmodell. Nu är valet alltså mellan Newbourn, Lill-Johanna och kanske SK78.
                    Problemet är bara att om jag väljer en kärra jag sen inte är väldigt nöjd med har jag lagt ut mycket tid och pengar på den, vilket är en bristvara ibland...
                    Tror att det blir Lill-Johanna ändå, då den verkar fungera fint. Problemet är väl bara att jag börjar bli lite väl intresserad av skalaflyg och verklighetstrogna modeller...
                    • bem
                      • 1643
                      Friskt vågat hälften vunnet - Lill Johanna går ju rätt fort att bygga ihop genom sin enkla konstruktion. Nånstans får man börja så prova med Lill-Johanna, det skulle nog jag satsa på.
                      SK2000 är en lite uppdaterad version av SK78 med vinge som enligt Bo Gårdstads hemsida skall vara mer lättbyggd. Och så finns SK2000E, eldriven.
                      Du kan köpa byggsats av många av Bo Gårdstads konstruktioner här:
                      /Bo
                      • ramenfeed
                        • jan 2011
                        • 8
                        Lill-Johanna verkar det bli, då jag hittade en relativt billig OS .25 LA på amazon.de.
                        Tack för länken, men det verkar som att de inte har LJ som byggsats där just nu.
                        Ska in till Umeå Rc för att köpa en reserv för ett slutkört servo snart, passar nog på att fråga om de har någon lämplig radio och mottagare inne.
                          Även om man med mycket energi kan bygga ihop en kärra hyfsat snabbt så är mitt råd att köpa en ARF-kärra och lära dig på. Dels är du snabbare i luften, dels slipper du tråkigheterna när ditt hembygge går sönder vilket "förstakärrorna " tyvärr bukar råka ut för.
                            Av de modeller som du räknat upp skulle jag rekommendera SK78 eller Sk2000, har provflygit båda och det är bra nybörjarmodeller och inga konstigheter heller att bygga.
                            • Mr Z
                              • okt 2007
                              • 195
                              Här håller jag med fullständigt!
                              Ett scratch-bygge är helskoj och jag älskar också doften av metanol men du kan ju bygga din balsakärra samtidigt som du lär dig flyga på en annan.
                              Med en enkel el-foamie är du i luften "in notime" och innan du byggt klart din balsabyggsats har du redan flera flygtimmar i ryggen och säkert en hel del krasher också. En foamkärra slipper man nämligen bygga en ny när man krashar. Man limmar bara ihop den och kör igen
                              Peter Z
                              • ramenfeed
                                • jan 2011
                                • 8
                                Det låter vettigt, ska sikta på att faktiskt få in lite mer flygvana i ryggmärgen innan jag drar upp ett hemmabygge i luften!
                                Har kollat in lite skolflyg hos närmaste flygklubb (MFK Vingarna i Umeå) men har inte fått något svar än.
                                Min gamla kärra, Kyosho Clipped Cub, verkar fungera sådär, det är bara kontakten med radion som verkar vara lite krasslig då den efter ett tag slutar att svara. Drar man på fullgas vill iallafall höjdrodret svara i nån sekund, men sen fungerar knappt nåt mer. Dåliga batterier i sändaren kanske? Hade inte heller antennen fullt utdragen, testade egentligen bara planets ack inomhus.
