Tips om första modell att bygga?
    Radiostrul måste utredas, och utredningen får du stå för själv. Jag hade t.ex. ett trasigt servo som drog så mycket ström att mottagaren ballade ur och gav felaktig signal till ett annat servo, som i sin tur slet sönder kuggarna.
    00) Var systematisk och ta reda på t.ex. vad som händer om du inte gasar fullgas.
    0) Ladda alla batterier och mät med voltmeter att de tar laddning, gamla NiMH eller NiCD tenderar att dö om våren efter att ha legat oanvända över vintern. Jag tror i och för sig att ditt mottagarbatteri är dåligt, vad ger det för spänning när höjdrodret inte vill längre.
    1) Ta bort pryl efter pryl tills du har något minimalt som fungerar.
    mvh. //Fredrik
      Väl fungerande grejor är A och O så se till att du har riktiga prylar och inget som bara fungerar ibland.
      Åk ut till klubbfältet en kväll när det är bra väder så träffar du säkert nån flygare där.
      //Roger
