blir det bra giftemål om man limmar ihop kolfiber och "trä"(eventuellt balsa) med epoxy?
lim fråga
Hej Henrik, det borde funka bra.. såg någon som laminerade ett balsaflak med kolfiberduk en gång, kanske det var här på forumet.
Matsa...I hangaren:
* TopRC F4U Corsair Moki-S 180 "pågående bygge" * :crazy_pilot: -
Jag bytte en 2 cm bred strip i vingen på min Bellanca Decathlon från balsa till 3mm plywood, efter att balsan blev utsliten. Det var för fästet av vingstöttor, där jag drog självgängad skruv i balsa. Det höll inte, men plywood förstärkt av CA håller (än så länge).Kommentar
Dock skulle jag använda 24timmars Araldit(epoxylim)Flyger stampe 1/4med saito 120.Sig 1/4cub med saito91+flottörer.Arf Composit extra 300.2.30cm med 3W 50cc.Cristen Eagle1/3 med Zenoha62cc.Liten Cristen Eagle med os91
Clamoto sport med saito 56. Above all extra 120,försedd med Roto 25cc bensin.kyosho edge 540,ligger i lådan ännu...saito 91 skall i dennaKommentar
