lim fråga
  • Henrik.A
    • maj 2009
    • 84
Namn: grovskiss.jpg
Storlek: 19,5 KB
    liten bild men klickbar
    det röda är där kolfiberstavar kommer vara
      Om nu båt, varför balsa och inte furu? Furu är lite tyngre med VÄLDIGT mycket starkare.
      Eller ännu hellre plywood, det ser ut att vara en flak-liknade farkost med stora ytor som är vinklade mot varandra. Plywood är bra material för sån konstruktion.
        Vi som bygger modeller förlitar oss nog nästan undantagslöst på limmet när vi sammanbinder olika saker så med rätt materialval och rätt lim så behöver du inga skruvar i ditt båtskrov bara för att hålla ihop träbitarna och ev kolfiberstavar/rör. Sen håller jag med Freddan att plywood (sådan vi använder i modellsammanhang alltså) borde fungera bra till skott/spant. Vill man vinna lite vikt så är det ju bara att såga ur dom i så fall. I annat fall en sandwich av balsa omgiven av tunnare plywood.
        //Roger
        • Henrik.A
          • maj 2009
          • 84
          jag är inte sämre. än att jag kan ändra mig.
          båten kommer ha cirka 30cm flatbotten(vattenjet vill ha den ytan)
          ÖA 70-80cm
          jag planerar ett in köp från hobbyträ.
          har något tips på lågexpanderande skum?
          Jag har bara kört rcbil(lite olika storlekar men dom måste va i kit) byggt lite ostyrda segeflyg, inte större 20-30cm. vingspan har varit från precis lagom ving yta till löjligt små och stora, bara för att testa. jag vågat mig på radiostyrt segelflyg på senare år.
          • jaka
            • 1490
            Förstod inte din skiss riktigt men balsa ihop med en båt är inte så bra. Bättre då med flygplansplywood eller vanlig björk eller
            furuplywood. Det behöver ju inte vara så lätt som i ett flygplan!
            Ska du laminera balsa och kolfiber alternativt glasfiber så är det 24 timmars epoxy du ska använda ,inte vanligt lim -epoxy!
            det alldeles utmärkt att gänga i balsa om man häller i lite tunnflytande Ca lim efteråt och gängar igen när limmet torkat. Men varför göra det när allt blir så mycket starkare om du gör gängorna i plywood...
            Av vilken anledning ska du gör gängor??
