Val av servo till 1/7Mustang
  • Anders Jansson
    • feb 2009
    • 15
    Ligger i startgroparna för att börja bygga min P51 Mustang byggsats från topflite.
    Den är i skala 1/7 med vingspan på 1,65
    Modellen är lite större än mina tidigare byggen så jag undrar helt enkelt om det är tillräckligt medvanliga standardservon.Jag kommer att bygga med separata skevservon samt klaffar.
    Kan man använda y-kablage till klaffarna för att på så sätt spara en kanal på mottagaren.mvh/Anders
  • thoabr
    • 220
    Det går alldeles utmärkt.
    Mvh Thomas
      Standardservon blir fint men tänk på en sak: servoma till flapsen måste jobba parallellt,på 99% av våra kärror så sitter de med bägge armarna utåt eller inåt,då måste ett servo reverseras.
      Nu när du bygger så är det lätt fixat men man måste tänka på det..
        Till en sån sparakanalhantering har jag använt en http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=17033 hk servoreverser.
        En annan lösning är att ta digitala servon och programmera om riktningen på dem.
        Slutligen kan man in och löda i servot. (Kasta om motorn och potentiometern) enligt film
          Eller som Bokis säger, det är enkelt fixat om man redan vid bygget tänker på hur servona monteras. Kolla bilden nedan hur flaps och skevservona är monterade på en TF P47a. Då kan du köra flapsservona på en kanal via Y-kabel om du vill.
Namn: p-47-0015.jpg
Storlek: 31,8 KB
