Digital anfallsvinkelsmätare?
    Letar med ljus och lykta efter en digital "anfallsvinkelmätare". Robarts analoga kan man te.x. hitta på Söders, men just en digital verkar helt omöjligt att få tag på.
    Jag hittade på HABs gamla sida Hangar-9s mätare (http://hab-ab.mamutweb.com/subdet346.htm), men den verkar inte tillverkas mer och går inte att få tag på.
    Någon som har en idé var jag kan hitta en digital av valfritt märke? Digital pitchmätare för helikopter verkar det dock gå 13 på dussinet....
    Enkel lösning :-) Det finns ju många på forumet som 3D printar gratis, så det är ju bara att rita upp en hållare enligt önskemålen man har. Finns säkert dem som kan göra det gratis också, eller regan har gjort? thingiverse.com
      Denna borde funka, har en sådan till mina helis men har inte testat den på flygplan ännu då jag inte har haft bruk för så precis inställning på någon av mina maskiner ännu.
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...licopter_.html
      Det är en liten för heliblad. Den har en magnet på undersidan och är meningen att man skall sätta på bulten till bladet på bladhållaren.
      Med en liten magnet på undersidan vingen borde den gå att använda till så gott som vad som helst?
      • Optimate
        • 101
        Christer, var glad att du inte fått tag i Hangar 9:s mätare för den är fullkomligt värdelös. Jag har haft två stycken och de är inte pålitliga ("konsistenta" om det ordet finns på svenska). Dvs vid upprepning ger de olika värden för samma mätning. Det är väl därför de slutat att sälja dem, men de kan finnas kvar i handeln. Undvik dem alltså.
          Tack för svaren!! Och jag ska hålla mig ifrån Hangar 9s, skönt att jag inte la pengar på en sån...
          Kanske blir det som Henke föreslår! I mitt letande hittade jag nämligen den här sidan: http://allrcflight.com/smart-phone-incidence-meter/
            • 7704
            Får man föreslå ett 'vanligt' laservattenpass??
            • AM
              Debattglad entusiast
              • 3464
              Här finns mätinstrument till bra priser - snabb leverans också....
              Ove (AM) Nielsen
              • finnen
                • mar 2009
                • 148
                Ursprungligen postat av Optimate
                Liten utvikning, eftersom "konsistenta" blir helt fel på svenska, precis om du har på känn Många gör fel...
                "Consistent" på engelska översätts oftast bäst som "konsekvent". Konsistens är något man beskriver skillnaden mellan potatismos och kokt potatis med =)
                  Tack för alla tips och länkar, hittat mycket matnyttigt på vägen. Men nu kanske det löser sig ändå, det visade sig att en klubbkompis har en Hangar 9 mätare som jag får låna.
                  Jag måste bara först utforska hur konsis.......... hur bra den är först. Får kolla den mot en mobiltelefon!
                  • Michael
                    • 1742
                    På teknisk svenska skulle man säga att Hangar 9s vinkelmätare har låg noggrannhet.
                    • Ted_B
                      • dec 2013
                      • 335
                      Repeterbarhet kanske är rätt ord?
                      • Boar
                        • jan 2015
                        • 128
                        Jag tror ordet ni söker är "konsekventa"
                          Eller ännu bättre "fungerande pitchmätare"!
