Vad kallas den där bocken ?? ;)
  • uffe_46
    • jul 2015
    • 734
    Ett sådant där "ställ " som han använder ca 0:30 in i videon, vad kallas det, var köper man? Gärna en svensk leverantör
    Ser ut som ett hembygge? Jag har denna:
    Ses bäst ca 0:40 in i filmen, köpt från HobbyKing.
    Den är justerbar och flera "rör" för att passa olika storlekar av flyg.
    Man trampar på en pedal längst bak så släpper den ner de bakre pinnarna och de främre faller framåt om du kör mot dem.
    De främre pinnarna håller emot när du startar med tex starter, de bakre håller emot när du gasar/värmer osv.
    (Själva landningen är väl inte den bästa... trodde det gick fortare, Cub-vana sedan tidigare)
      Ser exakt ut som den jag har, tillverkad på jobbet av en kunnig kompis innan han gick i pension... Tror inte det går att köpa något liknande i svensk handel, kanske utomlands?
      Min är rejält stadig, trampas ner i gräset och där sitter den! Väldigt skönt vid start av större motorer.
      Om du vill kan jag plocka ner min i delar så får du se hur den är uppbyggd. Kanske du också har "en kunnig kompis"?
Namn: 20190619_075447.jpg
Storlek: 38,4 KB
      • uffe_46
        • jul 2015
        • 734
        Tack för svar, tror jag hitta den som Ålänningen använder på https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=25441 tittar väl bra ut men ganska dyr och är lite fundersam på vad som händer med all den fina mekaniken när det kommer in grus och skit i den
        Funderar vidare på en lösning
        • Per P
          • 1286
          Jag gjorde en egen för en massa år sen helt utan möjlighet att fälla ner 'benen' men ska man vara noggrann så behövs inte det eftersom vid motorstart i depån ska planet ändå bäras/dras ut till taxibanan o då kan man lika gärna lyfta ur stabben ur bocken också.
          Våga vägra Powerbox!
          Futaba T26SZ
          • BJS
            • mar 2018
            • 650
            Ugly Stick ? Eller bara Stick ?
            • AlveH
              • maj 2015
              • 109
              Ursprungligen postat av BJS
              SEAGULL CLASSIC UGLY STICK 10CC-15CC 1800MM
              Tror jag.
              • uffe_46
                • jul 2015
                • 734
                Så nu är bocken fixad, en kille svetsa underdelen och jag ritade och 3d printade "gångjärnen", nu återstår det att se hur den funkar i verkligheten
Namn: gaspic.jpg
Storlek: 95,3 KB
ID: 511445Klicka på bilden för större version
Namn: gasstand.jpg
Storlek: 33,4 KB
                  Vad håller emot de vertikala "pinnarna" före du släpper iväg flyget?
                  På min så är det en pedal som släpper en spärr och då fälls de framåt.
                  • uffe_46
                    • jul 2015
                    • 734
                    Det är den 3d printade biten som håller emot, inga automatik för att släppa iväg utan man få backa bak modellen och fälla pinnarna för hand
