Ingen kod till Zoom-mötet
  • OlleG
    • 288
    Var det någon som hittar/hittade Zoom-koden till byggkvällen, 1/12 kl19?
    Kommer inte in på mötet eftersom det krävs en kod.
    /OlleG
    • 1992
    Ursprungligen postat av OlleG
    /OlleG
    Hej Olle, tyvärr såg jag inte din fråga förrän nu efter Zoom-mötet. Kanske fanns det en kod i Eventinbjudan på FB men ingen i den inbjudan jag fick för att publicera på vårt forum. Kan inte se inbjudan på FB nu efter eventet ... Ursäkta om det krånglade till det men min simultankapacitet räckte inte till att även bevaka forumet...
    Med vänlig hälsning,
    Kjell
    • OlleG
      • 288
      Men de som kom in på mötet hur hittade de koden?
      Finns någon sammanfattning av vad som sas på mötet?
      /OlleG
      • pgrts
        • 2015
        Jag klickade bara på länken som stod i inbjudan som Kjell skrivit överst här på forumet.
        Det behövdes ingen kod - fast det stod kod någonstans i kalendern på FB.
        I inbjudan var det två länkar - en till FB-sidan och en till Zoom-mötet.
        Mötet hade inget alls med digitalt bygge att göra!
        Det var 90 minuter att prata om nya reglerna från TS.
        1 - Alla (modellflygare) ska skaffa ett Operatörs-ID som kostar 50 kronor och som man kan fixa p TS hemsida efter den 4 januari.
        2 - Du får ett nummer som ska finnas på alla dina flygplan (över 250 gram)
        3 - Du flyger som vanligt på alla godkända modellflygfält
        4 - Ska du flyga utanför fältet får du läsa reglerna och ta ett drönarkort för 130 kr.
        • OlleG
          • 288
          Otroligt konstigt. Klickade på båda länkarna och fastnade på kod i båda fallen!
          /OlleG
          • OlleG
            • 288
            Men om det var dina fyra punkter som sas är det en mycket kortfattad och bra sammanställning! Tackar!
            /OlleG
            • Rune E
              • 149
              /OlleG
              Måste fråga om programvaran från zoom.us var installerad vid inloggningsförsöken?
              Jag deltog inte aktivt på mötet men vill passa på att tacka för all information :-)
                • 1992
                För den som är intresserad av vilka frågor som avhandlades under Zoom-mötet...
                Digital byggkväll 2020-12-01.pdf
                Kjell Nilsson
                • K-Å
                  • 1184
                  Flyttade inlägget om digital byggkväll till byggforumet
                  MVH Kjell-Åke Skoog
                  Ordförande RCFF 2023/2025.
                  • OlleG
                    • 288
                    Nej jag använde Web-versionen av Zoom. Har fungerat bra i andra sammanhang.
                    /OlleG
                    • OlleG
                      • 288
                      Tittar man på innehållet på chatten så var det en hel del som hans med.
                      Borde gå att sammanfatta i kanske några fler punkter än pgrts, fortfarande utmärkta, sammanställning.
                      Såg frågor som om A1-A3 på icke SMFF/RCFF-fält måste vara eldrivet, försäkringsfrågor etc.
                      /OlleG
                        • 7942
                        Fråga: Ni spelade inte in vad som sas under mötet så att det kunde läggas ut här på forumet ?
                        • pgrts
                          • 2015
                          Om man hade spelat in ljudet (med bild) kunde någon (sekreterare) klippa ihop de intressantaste skrivna frågorna med svaren som man fick muntligt. Det kunde bli ett gäng små videoklipp som man samlar på en Youtubekanal likt AMA gör.
                            • 1992
                            Ursprungligen postat av pgrts
                            Nej, mötet spelades inte in. Frågan var uppe innan mötet startade men vi bestämde att inte spela in hela mötet. Dels behöver man då allas tillstånd att inspelning sker och även för publicering. Sedan är det ett ganska omfattande jobb att gå igenom och redigera. Vi kanske får tänka över detta igen inför framtida liknande event.
                            Kjell Nilsson
                            • Eric
                              • 19
                              Zoom programmet fungerar så att om man loggar in med länken så funkar den direkt i Windows på en dator.
                              Men om man inte har en dator utan en mobil/surfplatta. Måste man använda den kod som skickas ut. Programmet Zoom måste också vara installerat på sin dator eller i mobil/surf platta. För mobil eller surf platta behövs en app. Just denna information var inte med i inbjudan.
