Klädsel, hur får ni rakt skuret vid leading/trailing edge?
    Har klätt några flyg och blir bättre och bättre.
    Men när det kommer till att få till leading och trailing edge på tex vingen, hur gör ni för att få till en rak linje?
    Undersidan kläs förstås först och där vill man först ha rakt avskuren klädsel både i fram- och bakkant.
    Här kan man ha lite ojämt utan att det syns eftersom ovansidans klädsel täcker över kanten både fram och bak.
    Men ovansidans klädsels framkant och bakkant vill jag ha raka och fina, speciellt om det ska vara två olika färger.
    Hur gör ni?
    • 7704
    Mät först rätt mått, och skär med en stållinjal mot fast underlag.
    • Martin Noreke
      • apr 2022
      • 24
      Hur gör ni?
      En rullkniv med mycket skarpt blad med en stållinjal gör jobbet lättare.
      Jag har denna som sitter mycket skönt i handen:
      • obodin
        • jan 2022
        • 152
        Håller med, stållinjal och skarp kniv. Men frågan är hur man får en rak och fin linje vid böjda former, tex vingspetsen. Där vore ytterligare tips mkt uppskattade!
          • 1350
          En bild på vad du menar skulle nog hjälpa?
          Jag gör papp-mallar först och sedan skär jag efter dem.
            En helt rak framkant på en helt rak vinge är väl enklast, fast mitt sätt är väl inte det bästa och därför jag frågar.
            Först värmer jag på undersidans klädsel och värmer den upp en bit på framkanten.
            Klädseln är för lång så jag använder just stållinjal och skär rakt med skalpellen, men ibland går det lite djupare in i balsa-framkanten. Här gör ju inte detta så mycket...
            Sen klär jag ovansidan och här har jag ibland gjort samma sak med framkanten, nackdelen är att om man trycker för mycket så går det även igenom undre klädseln!! No no på den.
            Jag har ibland även lagt vingen upp och ner och skurit av klädseln före jag värmt fast den på framkanten, men detta blir aldrig bra, klädseln är inte rak ett dugg om jag råkat värmt för långt fram.
            Så med en helt rak vinge.. hur göra? Att mäta först har inte funkat för mig heller, jag börjar med att värma mitten på vingen, från kortsida till kortsida alltså. Sen spänner jag upp mot framkant respektive bakkant. Blir väldigt bra klätt... men dom där kanterna är ett f-n.
            Och med böjda kanter blir det ännu svårare att kapa bort det sista.
            Kan fixa bilder i helgen om ni inte förstår vad jag menar. :-)
            • Mr.Bob
              • aug 2017
              • 692
              Beroende helt på vad jag klär för något men oftast är jag inne lite på det du nämner med att lägga vingen(eller biten) uppochner för att skära bort överflödet. Har en glasskiva att skära emot och det är kalasbra vill jag lova!
              Är det en rak del som ska bort är det alltid stållinjal som tidigare nämnts som kommer i första hand. Däremot om det är en svängd del, tex SpeedBobs framkant så tar jag ett skarpt(alltid) rakblad eller skalpellblad med tex en balsabit i lagom tjocklek mellan delen och bladet som en anhåll som följer formen hela vägen. Sen på med strykjärnet och fäster klädseln snyggt o fint.
              Händer ibland man försöker göra handen stadig och använda fingrarna som ett stadigt anhåll.
              Hoppas det är tydligt nog skrivet att förstå.
              • obodin
                • jan 2022
                • 152
                Bra tips! Har själv gjort något liknande som Mr. Bob. Dock först skurit till en rak framkant, och sedan lagt på och värmt på klädseln med början på framkanten så att den blir rätt. Efter det, upp och ner och sedan bakkanten (eftersom bakkanten är smalare, så blir det lättare att skära bort överflödet så att skarven hamnar mitt i bakkanten, dvs man kan skära nästan kant-i-kant med bakkanten, och då hamnar skarven typ en mm ner, dvs mitt i). Men kurvade ytor är svårare. Bifogar bild som visar rak framkant som blev lyckad med denna metod, men också hur jag inte fick till en bra skarv runt vingtippen. Nästa gång skall jag testa Bob's metod.
                  obodin, det är exakt det där jag försöker undvika (din bild) och förbättra min teknik.
                  Har lite idéer nu som ska testas.
                  • obodin
                    • jan 2022
                    • 152
                    Bra - ser fram emot resultaten från experimenten!
                    • ivve
                      • 736
                      Jag föredrar kniv Tomas ! Stållinjalerna e så jäkla slöa.:hahaha:
                        • 7704
                        Ursprungligen postat av ivve
                        Nu fick du till'et, Ivve!
                        :fleng:
                        • BJS
                          • mar 2018
                          • 650
                          Klä undersidan först, och skär av överskottet med en vass kniv, med hjälp av en stållinjal. Nu kläder du översidan på samma sätt, men låter skarven ligga något under framkanten, kanske 10 mm. Se till att skärningen är rak, med hjälp av en linjal. Stål är väldigt bra.
                          Överlappet i bakkanten bör på samma sätt vara ~10 mm. Oundvikligen kommer dock kanten baktill träffas av luftströmmen, men det är oundvikligt.
                          Man kan cementera skarvarna på polyesterklädslar med super-tunt super-lim.
                          Vassur Knívur, Stållinjal, Noggrannhet.
                          Knivbladet blir kanske skadat mot stållinjalen, men det kan du vässa eller byta ut. Jag har dock aldrig skurit sönder en rostfri stållinjal än så länge
                          Det blir inte riktigt vackert, om man skär den första klädseldelen ojämt, utan man måste skära i raka linjer, som man kan dölja under framkanten, eller på undersidan av bakkanten.
                          Vid s.k "öppet ramverk", kan man utnyttja naturliga linjer i det undre ramverket, för att på detta vis dölja skarvar i klädseln.
                          Det är nämligen på det viset, att överlappen syns, men kan döljas på detta vis.
                          Men som sagt, det är väldigt effektivt att limma polyester-klädsel-skarvar men mycket tunt "super-lim", man kan tillverka en enkel rörpenna av plast, som en gammal penna av en gåsfågel, med kluven snedskuren spets och applicera, som i skrivarnas teknik i 1700-talet.
                          Fördelen med att applicera super-lim över skarvarna, är att du slipper fläkning och lossnande klädsel, HELT.
                            Inte alltid allt är rakt. Så en stållinjal är värdelös i sammanhanget.
                            • BJS
                              • mar 2018
                              • 650
                              Om man håller stållinjalen i vänster hand och kniven i den högra, vrider linjalen sakta allteftersom man skär, så blir det väldigt fint och bra.
                              Fråga en kirurg, om hur han skär exakt i människor, utan linjal
                              Linjalen hjälper till, att inte få knaggliga kanter, men visst, man kan använda en linjal av plast också. Den blir dock snart dålig och går inte så lätt att få fason på igen, som ett knivblad.
