El vinter flyg?
  • DavidFlygare
    • 259
    El vinter flyg?
    Vinterflyg med el går det?
    Jag var ute med min GWS Cub och "flög" idag men det gick inge vidare den hade nästan ingen kraft och den stålar hela tiden. Jag flög på mitt ny laddade lipo batteri 1320 mAh 2s. Är det mig och mitt batteri som inte fungerar eller töms dom så snabbt när de är kallt?
    Mvh David
  • pilotkalle
    Din acke blir kall o orkar inte leverera. Håll acken varm tills du sätter i den i planet o sätt gärna för luftintagen på planet så det inte kommer kalluft på acken. Du kan t.o.m lägga nåt isolerande runt acken så den håller sej någerlunda i temp.
    • DavidFlygare
      • 259
      Ursprungligen postat av pilotkalle
      Tack så mycket för detta tips får ut och testa igen så fort ljuset kommer tillbaka
      • pilotkalle
        Skriv hur det går!
        • DavidFlygare
          • 259
          jag har täppt för alla luft hål nu men ska jag sätta något runt batteriet? i så fall vad har bara hushålls saker
          • pilotkalle
            Prova utan isolering först, får du inget drag så lägg nåt isolerande runt om, tex en pappersnäsduk. Se bara till så att acken INTE blir för varm, lipo är inte att leka med om dom börjar svullna.
            Vad har du för acke?
            • DavidFlygare
              • 259
              [QUOTE=.
              Vad har du för acke?[/QUOTE]
              Thunder power 1320mAh 7.4v 2s
                Det viktigaste är att hålla acken hyfsat varm alldeles till dess du skall flyga.
                Har du flugit kärran med samma motor/ack i lite varmare väder så du har något att jämföra med ?
                • DavidFlygare
                  • 259
                  Jag har flugit den förut med samma setup den har ju inte varit jätte haj på vertikala stigningar men den har haft tillräckligt för mark start och hand start. Kanske blir att man skaffar ett litet metanol plan och flyger det istället fast det har ju dock också ett batteri :P
                    Inget problem att flyga eldrivet under vintern. I söndags var jag t ex ute och flög i ca: -13 grader utan några som helst problem med drivlinan.
                    Här kommer en bild från söndagens flygningar med min gamla favvo-kärra...
                    En lämplig kärra med passande setup - och skidor givetvis när det är snö på fältet... Sen är det bara att hålla ackarna hyfsat varma till det är dags att flyga !
                    • Matsa
                      • 613
                      Blev precis klar med min Polaris, som man kan starta från både snö
                      och vatten. Så det ska bli kul att få premiära den, troligtvis nästa
                      helg om vädret tillåter. Vinterflyg har jag provat förut fast då med
                      metanolare.
                      Matsa...
                      I hangaren:
                      • Hasse H
                        • 13
                        Inga problem med att vinterflyga, bara man håller batterierna varma.
                        Det är fingrarna som tar mest stryk, dom tål inte kölden... tunna handskar hjälper en stund.
                        Det var -14 nu när jag provade olika propellrar till Hannibal, no problems...
                        Och -8 när min Polaris blev premiärflugen.
                        • DavidFlygare
                          • 259
                          Jo jag har länge velat ha en sån där polaris men jag kan inte inte bygga så snyggt i depron.
                          Kanske kan bygga en liknande i balsa
                          • Hasse H
                            • 13
                            Jag byggde två North-Star för ett par år sen, avsedd för 40 - 46 motor.
                            På min gamla hemsida finns lite byggbilder
                            • Matsa
                              • 613
                              Snygg färgsättning på dina kärror Hasse.
                              Mvh Matsa
                              I hangaren:
