DLe 30cc Första start!
  • chrille g
    • 111
    jag har litte soppa kvar i min förgasare efter flygning men det är inte mycket och det funkar kanon!
    men jag har en RCGF motor men det är ingen större skillnad på motorerna
    • LAB
      • 634
      Ursprungligen postat av bokis
      Den här tråden startades för att Magnus skulle få hjälp att få igång sin DLE..Jag har full förståelse för att frestelsen att påpeka uselheten i Hultsfredsborna tankeverksamhet (ingen annan behöver väl ha en motor stående på tomgång hela vintern för att de inte klarar av o starta den) men skänk en tanke på stackars Magnus,han måste ju för att få svar på sin fråga ev. läsa vad dessa mindre vetande smålandsbor skriver..
      Har du fått igång DLE:n?
      Heja Bokis på dom bara:sarcastic:
        Ursprungligen postat av LAB
        jisses va fick du luft ifrån då?
        Mina få första starter med bensingrunkor har varit ganska enkla dock inte på DA 85 fick vi hålla för insugshålet innan den rackarn började suga ordentligt...
          Såja lilla Kanellbullen ta nu inte i så du spricker igen..moahahahah
          Tacka Hultsfredsborna för rikligt med seriösa svar Magnus;-)
          Nu är det nog många som undrar om denna dle puttrar så kanske en filmsnutt kan berika aftonen?
          • LAB
            • 634
            Ursprungligen postat av wesse
            Dina första starter:icon_butt:Vill minnas att det är Torgny som startar o flyger dina kärror!Nä nu måste det bli lite seröst här på forat:lollypop:
              Jepp Torgny startar mina motorer och flyger alla mina modelller då jag inte är så hemma på detta som honom och det känns tryggare att få hjälp av en kunnig Motorgubbe/Flygare utifall att det bråkar likt en Tranåsbo..moahahah
              Som sagt vid min första start av en DA 85 va det tjurigt att få denna till och suga så jag och Torgny höll för insugshålet en stund innan motorn ville vakna till liv..
              Kanske har du oxå lite seriösa svar till Magnus LAB?
              • LAB
                • 634
                Japp,här kommer det! STARTGAS dom gammla i klubben använder det till alla motorer.Själv håller jag för insuget på 50an tills jag tror att det är tillräckligt med soppa framme.Har inte provstartat dle 30an än men rapport om det kommer.
                • AmRi
                  • 223
                  Jag skulle prova de tipsen du fått först dvs stänga chock spjället och hålla för förgasarinsuget samtidigt som man drar runt propellern snabbt, gärna med en startmotor.
                  Tändsystemet kan vara av för det här testet och stiftet kan man plocka ut för att minska motståndet för startmotorn. Om du har genomskinnliga (gula) tygonslangar ser du när soppan kommer fram. Bränslenålarna brukar man ställa 1,5-2 varv öppen på de flesta motorerna av den typen både på H & L.
                  Om det inte hjälper kan den vara att förgasaren är fel ihopsatt inuti eller att packningen mellan vevhuset och förgasaren är 180-grader felorienterad och för då får förgasaren inga impulser från vevhuset. Sen kan det vara andra fel också såsom att det drar tjuvluft mellan tank och förgasaren eller att det kommit in skräp osv i förgasaren som blockerar kanalerna.
                  • chrille g
                    • 111
                    Ursprungligen postat av AmRi
                    jag skulle köra med litte trottel också
                    • Kamikaze
                      • 505
                      Det blev inkörning en halv tank på landbacken med DLE 30, efter det blev det tankning och laddning och upp i skyn för att fortsätta inkörningen där uppe. Motorn gick väldigt fint men den är ju lite fett ställd från fabrik, och så kör jag med 3.5% mineral olja, så det rykte bra och pluttrade lite om den, skall nämnas att jag kör med kinastiftet oxå. Ska byta till NGK CM6 efter inkörningen och till 2% Akrylatbensin. Tror det ska bli najs Motor DLE 30/propp 18x8/flyg EG Yak 54 verkade matcha varandra perfekt. Nöjd med min motor så här långt i alla fall.
