Ngh gt-9
  • Mr X
    • apr 2007
    • 1055
    Ngh gt-9
    Såg att det har kommit ut en liten och nätt bensinare på marknaden.
    Tänkte ge den en chans så jag beställde en för att pröva.
    Klart roligt är det att dom har börjat krypa ner i storleken.
    NGH GT-9 GASOLINE ENGINE
    Världens minsta serietillverkade bensinmotor
    9.07cc motor inklusive tänsystem, ljuddämpare och tändstift
    Byggd som en glödstiftsmotor med cylinderfoder. Ersätter en .45 - .56 glödstiftsmotor
    Max Power: 0.8hp/15000rpm. Weight Engine: 425g. Prop: 10x6-12x6
    Mer info på: www.nghengine.com
    RC Åland
    RC Åland på facebook
  • Mr X
    • apr 2007
    • 1055
    Specifications
    Type: 2 Cycle Air Cooled Gasoline Engine for Airplane Use Only
    Displacement (cc): 9.07cc
    Bore x Stroke (mm): 23.35 x 21.2
    Carburetor: NGH made 60G needle with pump membrane
    Maximum Output: 0.8HP@15000RPM
    RPM Range: 2600-15000RPM
    Ignition: Auto advanced RCEXL DC-CDI (RoHS and CE Certified) with special spark plug cap
    Spark plug type: 1/4 x 32 Rcexl
    Ignition Power DC 4.8 Volts (4 cell NiCad or NiMh battery
    Lubrication Oil: 2 cycle Engine Oil API TC / JASO FD or better specs. (Mobil + M2T)
    Break-in fuel oil ratio: 25:1 (4%)
    General use fuel: 20:1 - 25:1
    Recommended Propellers: 10x6 - 12x6 (two blades)
    Weight: 425g (without Ignition) 545g complete
    RC Åland
    • Mr X
      • apr 2007
      • 1055
      Snygg låda till maskinen och det minsta tändstiftet jag har hållit i.
      RC Åland
      • Mr X
        • apr 2007
        • 1055
        NGH GT-9 och DLE 111
        RC Åland
        • Mr X
          • apr 2007
          • 1055
          Ljuddämpare, tändsystem, tändstift och bränslepumpen.
          RC Åland
            • 7711
            Ursprungligen postat av Mr X
            Vadå bränslepump?? Är det ingen pump i förgasaren? Den ser iofs lite "klen" ut för att innehålla en pump. Hur ska pumpen drivas? Avgastryck?
            Ljuddämparen ser ut som på min JBA 15, mest en avgasriktare. Jag lödde ihop en trekammardämpare och fick ner ljudvolymen riktigt bra. Tappade visserligen 400 varv på fullgas, men det får man acceptera.
            Blir fint att se hur du trivs med motorn!
            Berätta mera!
            • Mr X
              • apr 2007
              • 1055
              Vadå bränslepump? Är det ingen pump i förgasaren?
              Nix pumpen är utflyttad ur förgasaren och drivs med tryck från vevhuset.
              RC Åland
              • Mr X
                • apr 2007
                • 1055
                RC Åland
                  Vad för sorts flygetyg ska den monteras in i då?
                  • Mr X
                    • apr 2007
                    • 1055
                    Köpte en beg CMPro Giles 202 - 50 som ej var ihopsatt.
                    RC Åland
                    • Mr X
                      • apr 2007
                      • 1055
                      Sådär då var motorn monterad på flyget.
                      Tror nog jag är den förste som stoppar en bensinare i en Giles 202-50
                      RC Åland
                      • Mr X
                        • apr 2007
                        • 1055
                        Allt kopplat till motorn.
                        RC Åland
                        • Mr X
                          • apr 2007
                          • 1055
                          Med i lådan fanns det ett A4-blad och där säger dom att den ska ersätta en .52 glödstiftsmotor.
                          Engine Installation:
                          The GT9 engine has the same dimensions as a .52 glow engine and can be easily installed on any standard engine mount.
                          Install the CDI Electronic Ignition Module where it will aid in balancing the model‘s center of gravity.
                          The ignition module must be unobstructed and uncovered to allow for proper cooling during operation.
                          Use a 4.8V NiMH battery with a minimum of 2000 mAh.
                          Prop Size Range: 11X6, 11X7 or 12X6
                          Spark Plug: The engine uses a ¼ X32 spark plug.
                          RPM Range: Idle is about 2600 RPM with a 11X6 prop. High end is about 12000 to 12400 RPM with a 11X6 prop.
                          For lower RPM’s use larger props.
                          Start Engine:
                          Set the HS needle at 1.5-2 turns.
                          Set the LS needle at 3.5-4 turns
                          The high speed and low speed needle valves are pre-set at the factory but additional adjustment may be necessary after the engine is running.
                          Set the carb choke at about 1/3 open.
                          Flip the prop or use an electric starter to start the engine.
                          Once engine is running adjust the needle valves as needed.
                          Carburetor adjustments are done much like those on a glow engine using the needle valve system.
                          Break-in:
                          A proper break in is important to the long term performance and life span of your engine.
                          Follow all directions and use a high quality full synthetic oil for 2 stroke air cooled engines at a ratio of 20:1.
                          Break in RPM is 5000 RPM.
                          Break in time is about 1 hour
                          Carburetor adjustments before flight:
                          Try to adjust the carburetor while the engine is running on the ground to determine how well the engine is running.
                          Whenever possible have someone hold the airplane, nose pointed up, and adjust the carb until the engine is running smooth and strong.
                          After break in please use a high quality full synthetic oil for 2 stroke air cooled engines at a ratio of 20:1 or 25:1 in order to get enough lubrication.
                          RC Åland
                          • jaka
                            • 1491
                            Det betyder att motorn antagligen också skulle "trivas" med 12x5, 12x6, 13x4 APC eller RAM (som är de bästa propellrarna).
                            Vet du om motorn har nållagrad vevstake?
                            • MagnusStrömqvist
                              • dec 2006
                              • 400
                              Ahhhh interesting... Vill väldigt gärna se hur bra detta funkar! Håller tummarna
                              Byta/köpa? Hör av dig!
                              Pistonpowered:
                              112” 3W Mustang, DLA116cc rad
                              87” TC Flybaby, ASP 160 twin
                              El drift: F3A sebart Wind Pro
                              Sändare: Futaba 18MZ, 16IZ
