Ngh gt-9
Bara att smälla dit kåpan för hela motorn försvann under kåpan.
Nåja luften måste också ut så det blir väl att göra några hål på undre sidan.
Tusan den här motorn skulle passa fint i en liten warbird.
NGH GT9 Explanation and Instruction Sheet
http://www.nghengine.com/downfile/20111219161840.pdf
Står följande i manualen The fuel line going from the Fuel Delivery System to the
carburetor must not be longer than 80 mm/3.15”. Hur har dom tänkt då för bara motorn är ju längre.Kommentar
Njaee, det står ju bara att den har samma storlek som en .52 glödstiftare, inget om en effektmässig jämförelse...?Kommentar
Såg att det var någon som har den i en stick
NGH GT9 Bensin i en Stick
Hur går det med motorn? Är verkligen nyfiken på hur så små bensinare fungerar! Kan man sätta en såda i en Calmato, vad tror du?
