Cessna 182.
  • Johnny
    • mar 2007
    • 377
    #61
    Hei.
    Godt nytt år alla modellflygare.
    Den nya motoren er under produksjon
    og blir ferdig i april.
    Har prövd å sette sammen ett bilde av hvordan den ser ut.
    6-cyl. Boxser. 225 cc.
    Den veger 5,3 kg.
    Drar en 30-10 3-blader på 4500 varv.
    Kommer tilbake med mere bilder når de kommer fra Tyskland.
    Mvh. Johnny.
    Mvh. Johnny.
      Vill inte tänka tanken på vad en dylik kostar :shock: men vacker är den. Säkert ett jävligt porrigt morr när man öppnar trotteln
      brekdahlssnickeriab.se
        Det känns som skala in i minsta detalj, till och med antalet cylindrar...
        Otroligt maffigt!
        /\/\vh // /\/\r J.
        • Daniel L
          • 1250
          #64
          humm det är något konstigt md den bilden :shock:
          Är det verkligen 6cylindrar ???
          Eller var detta menat som ett skämt somjag inte fattade?
          Daniel L
            Ursprungligen postat av Johnny
            = typ photo-shoppat....
            • DaEk
              • 411
              #66
              5.3 kilo på den stora motorn verkade inte så farligt. Trodde den skulle väga mycket mer
              Vad väger hela cessnan samanlagt?
              Mvh David!
              • Johnny
                • mar 2007
                • 377
                #67
                Hei.
                Foton har jeg laget selv.
                Motoren er en forlenget utgave av 4-cyl. boxeren.
                Derfor har jeg kopierat og limat sammen to bilder til ett.
                Dette er den förste 6-cyl. boxseren som Wolfgang Sauter lager.
                www.sawo-motoren.de
                Cessnaen kan ikke veie over 24,99 kg. ferdigtanket. Regelverk.
                Avgassystemet som jeg brukte til den gamle motoren veide ca. 2 kg.
                Den nye motoren veier 1 kg. mere enn den gamle.
                Det blir ingen avgasdemping i den nye. 3 til 1 på hver side.
                Med litt mindre tank. 0,75 liter i stelle får 1 liter sparer vi litt vekt.
                Skal også tenke å bytte batterier. 5 stk. i alt. over 1 kg. med bare
                batterier. Vi får se hva som hender utover vinteren.
                Mvh. Johnny.
                Mvh. Johnny.
                • Johnny
                  • mar 2007
                  • 377
                  #68
                  Hei.
                  Fikk dom första bildene av nya motoren i dag.
                  Blokka. Plass til tre cyl. på hver side.
                  Toppene, 6 stk.
                  Veiva, plass til 6 stempel.
                  Mvh. Johnny.
                  Mvh. Johnny.
                  • Robin
                    • 203
                    #69
                    Fasen va grymmt.
                    Ska bli intressant å se å höra.
                    Blir det flygning med den på Arvikaträffen?
                    • Johnny
                      • mar 2007
                      • 377
                      #70
                      Hei.
                      Ja på Arvikatreffen 1-3 aug. blir det flyging.
                      Har også planer om å dra til Barkaby i år.
                      Skulle få flere bilder av motoren neste uke, var beskjeden fra Tyskland.
                      Får vel filme fra oppstart samt innkjöring av motoren.
                      Mvh. Johnny.
                      Mvh. Johnny.
                      • Robin
                        • 203
                        #71
                        Gott. Då har man nått att se fram emot till sömmern då...
                        6cyl boxer. Mumma. :p
                        • Johnny
                          • mar 2007
                          • 377
                          #72
                          Hei.
                          Ja da kom det flere bilder fra Tyskland.
                          Kamakselen til motoren.
                          Sex ventiler å justere på verje side.
                          Motoren ferdig sammensatt. 6-cylindrer.
                          Mvh. Johnny.
                          Mvh. Johnny.
                          • Nyroth
                            • 721
                            #73
                            Hej Johnny,
                            Helt fantastiskt projekt, både flygmaskin och motor.
                            Ser fram emot video när du fått den och monterat den.
                            Mvh,
                            Niklas
                            • Johnny
                              • mar 2007
                              • 377
                              #74
                              Hei.
                              Ja, enkelte ting tar tid.
                              Men nu er den ferdig.
                              Den kommer hem til Arvika neste uke.
                              Da blir det montering og pröveflyving.
                              Vi får vel legge ut en filmsnutt.
                              Mvh. Johnny.
                              Mvh. Johnny.
                              • Johnny
                                • mar 2007
                                • 377
                                #75
                                Hei.
                                Liten snutt av motoren.
                                [ame="http://www.youtube.com/watch?v=Rqn49MGRuTw"]YouTube - Sawo 225cc six cylinder model gas engine[/ame]
                                Mvh. Johnny.
                                Mvh. Johnny.
