Ändra ljudet på en 1-cylindrig bensinare?
    Går det?
    Jag är ingen van bensinflygare, men har några kärror (nån 50cc, DLE55, DL100 och en heli). De låter HEMSKT! Ska det vara någon speciell sorts dämp eller något för att få annat ljud?
    Tex en el-heli låter bra, en metanol inte så bra, en bensin låter för j-----t!!!
    Flygen... 4-takt metanol låter fint.. el låter inget märkvärdigt ett endaste dugg och bensin 1-cylinders låter vidrigt.
    Vad göra?
    Du rör dig med fel sorts motorer bara, inget fel på bensinen.
      • 7711
      Det var ju inte DET inlägget handlade om, Henke.
      Tror f*n att det blir skönare ljud i en flercylindrig motor. T.ex. en 7-cylindrig stjärna, bensinare, nackhåren reser sig!!!
      För att få bättre volym i en encylindrig tvåtaktare får man nog fixa en annan dämpare, kanske en canister, eller en flerkammardämpare...
      säger en novis inom bensin som håller med Ålänning till fullo!
        Säger kungen själv av dryga utsvävningar... Humor det.
          Tyker inte tvåbajsare låter så dåligt. Man får dämpa med riktig flerkammar dämpare på utblåset och dämpare på insuget, då hör du i stort sett endast proppen.
          • Matsa
            • 613
            I med en visselpipa i utblåset så låter det som en Jeet
            SKämt å sido, men min Tigercat fick ett trevligt ljud fastän
            den har 2 st 2 taktare, blev förvånad hur najs den låter.
            Matsa...
            I hangaren:
              Nån pisselvipa vill jag inte ha. =)
              Och ja... Kolm och Moki flercylindriga låter helt underbart.
              Jag har tex en sån här http://www.milehighrc.com/images/gas.../55_PitMuf.jpg till min DLE55 och det är en vanlig pitts. Vad kan jag istället ha? Jag har den i en Bulldog http://forum.motorportalen.net/userp...0ccsmall_1.jpg
              Det är ju inte alltid det bara är att byta pipa eftersom det är grejer i vägen...
                Vill du inte ändra något, lev med det!
                  Du borde gå en attityd-kurs. =)
                  Jag kan ändra och bygga om, men det ska ändå passa. Jag har tex ingen utrustning att svetsa rör och sånt. Kan inte bygga om hur som helst pga det och kanske annat, vad vet jag. Vad finns det för alternativ och var hittar man något som funkar till en DLE55?
                    Möjligt, men jag har rätt. Du ändra något men ändå inte ändra något eller bygga om. Man måste vsta beredd på kompromisser om man vill uppnå något.
                      Sant x3. =)
                      Kanske bäst flyga först och störa sig... sedan uppgradera.
                      • flygrc
                        • aug 2013
                        • 329
                        Det är bara att ta fram dremeln... den typen av dämparen du har är fruktansvärd och den ger ingen effektökning.
                        Sedan är det inte så dumt att fixa insugsljudet också.
                        • flygrc
                          • aug 2013
                          • 329
                          Fast en 2 hostare kan låta fränt...
                            http://www.autopartner.se/flygplan/b...-canister-50cc
                            Skulle vara nåt liknande för en DLE55... som är större än 50cc som är max för den där.
                            Hur fixar man insugsljudet? Låter det mycket? Har jag inte tänkt på för ljudet från utblåset är så högt.
                              Börja med rätt åtgärd (högsta ljudet). Finns det plats för en andra dämpare?. Det finns slang som tål hög värme av silicon, som jag tror sig marknadsför.
