Borrmall
  • AM
    Debattglad entusiast
    • 3464
    Jag fick ut en avbruten gängtapp (M3) genom att med ett smalt dorn spräcka bitar av gängtappen och pilla ut bitarna. Gängtappen är ofta spröd som glas och det går att slå loss bitar med ett dorn. Får du in ett par 1 mm borr i gängtappens avfasningar går det eventuellt också att vrida ut biten som är kvar av gängtappen...
    Lycka till!
    Ove (AM) Nielsen
    • waqr
      • feb 2011
      • 113
      Kan du inte bara borra ut den och sedan gänga upp till en strl större alt sätta in en insatsgänga (helicoil)
        Berätta för oss hur du borrar ut härdat stål som sitter i gjutjärn/aluminium, kan vara ett tips som jag vill ta åt mig om det fungerar?!
        Ursprungligen postat av waqr
        • waqr
          • feb 2011
          • 113
          Ja du, säg det. På dig låter det ju omöjligt så då går det väl inte. Är ingen expert inom området på något sätt men ville ändå ge ett förslag till TS.
            Du använder väl t-sprit när du borrar och gängar i aluminium? Finns andra vätskor också när man borrar och gängar i aluminium men det är enklast att få tillgång till T-sprit. På 50-60-talet var det Blåsprit som gällde men det är samma sprit i grunden = Etanol.
            Aluminium har en tendens att kladda när man bearbetar det med skärande verktyg, då är det bra med sprit.
              • 7673
              Så här ser skruvhålet/gängtappen ut numera!
Namn: DSC_0230[1].jpg
Storlek: 82,5 KB
              Den vänstra skruven fick jag ut efter viss möda (mycket HÅRD gänglåsvätska), den vänstra var redan av när jag fick hem motorn. Den högra skruven sitter som berget, och det blir inte bättre av att det sitter en gängtapp där i heller....
              • henke2
                • 3188
                Leta upp någon som har en sänkgnist. Be dem gnista in en insex, så stor du vågar. Värm godset och dra ut FOD:et med en bits.
                • johanvm
                  • 229
                  Manly-man skills???
                  /J
                    • 7673
                    Gick ju galant!
                    Så lösningen är att skaffa en pelarborrmaskin (har jag inte!), stenhårda borr och slipstift i minimal dimension (går nog att hitta).
                      • 7673
                      Kanske jag har hittat lösningen!
                      Sök på "Gängborr" i pdf-katalogen...
