Avgasrör av
  • OlleG
    • 295
    Avgasrör av
    Jag har en Pilot RC Yak 54 med en DLE-55 och avgassystem från KS med canister och deras ComfortMount. Ett fäste som jag har mitt på canistern. Dvs dämparen och rör sitter fast gummiupphängt i mitten på dämparen och i motorns avgasmynning.
    Nu har den för andra gången gått av mellan plattan som bultas i motorn och starten av röret. Det som KS kallar "Exhaust stub".
    Jag har max 20 starter sedan den gick av förra gången.
    Vad är felet med installationen?
    Ska det vara två ComftMount fästen? Är ComfortMount ingen bra idé? Inser att när det rör sig i gummiupphängningen så måste det bli böjkrafter i fästet mot motorn.
    Några tips???
    /OlleG
  • Cometen
    • jul 2009
    • 135
    • OlleG
      • 295
      Ok kommer imorgon. Men det är av i svetsen mot flänsen.
      • OlleG
        • 295
        Så här ser det ut där det gått av.
        /OlleG
        • Cometen
          • jul 2009
          • 135
          Jag tänkte mer hur det sitter i planet
          • OlleG
            • 295
            Svårt att fota men canistern sitter i en vanlig tunnel. Mitt på canistern är fästet för KS Comfort Mount. Dämparen är slipad där, som jag ser det för att upphängningen ska sitta där. Avgassystemets upphängning är alltså endast denna Comfort Mount och vid avgasutsläppet från motorn. Motorn sitter fäst som de brukar, inget konstigt.
            /OlleG
            • Cometen
              • jul 2009
              • 135
              Det verkar som att dämparen rör sig i förhållande till motorn det brukar vara det som gör att det vibrerar sönder
              • OlleG
                • 295
                Kanske borde frågat det är någon som använder KS Comfort Mount och hur då den är monterad.
                /OlleG
                • bem
                  • 1643
                  Borde det inte vara någon "flex" nånstans på avgasröret?
                  Antingen en bit siliconslang eller om det finns specialavgasrör för DA-55 som har "flex" inbyggt så att säga, typ Flex Headers:?
                  Take Flight with RC Planes since 2009 Your #1 Destination for RC Aviation in the Netherlands! 🛩️ Top-Quality RC Planes 🚀 Beginner to Pro Models 📦 Fast Shipping Across Europe RC-Planes has everything you need to take to the skies.
                  /Bo
                  • Cometen
                    • jul 2009
                    • 135
                    Jo flex ska det vara det tar både vibrationer och värme utvidningar
                    • Cometen
                      • jul 2009
                      • 135
Namn: IMG_20190926_174542.jpg
Storlek: 82,3 KB
                      • OlleG
                        • 295
                        Jag har en bit silikonslang men rören går nästan ihop inuti silkonrlret så det blir sannolikt inte så mycket flex.
                        Har alla ett sådan metallflexbit i sina installationer?
                        Funderar fortfarande på om någon använt KS Comfort Mount och vad erfarenheten är.
                        /OlleG
                        • Cometen
                          • jul 2009
                          • 135
                          Tror inte det men det är nog inte fel
                          • IngemarTh
                            • 415
                            Jag har kört KS comfort mount med armerad silikonslang med ungefär 1mm spalt mellan header och dämpare. Det har överlevt några timmars flygning i alla fall. Däremot provade jag flexrör och det blev otätt ganska snabbt. Har även haft stum montering med teflonslang emellan och det har också fungerat för mig liksom för många IMAC flygare. Anledningen till att jag monterat en fflex mount är att det är en lång pipa och den tar upp längdvariationen när den blir varmare samt att man kanske får något mindre buller.
                            / Ingemar
                            • OlleG
                              • 295
                              Intressant. Kanske finns något flex i en silikonslang som inte finns i teflon. Teflon verkar helt stel. Var hittar man silikonslangen? Jag gissar att vibrationen framförallt kommer från motorns vridning när den tänder och då kanske avståndet mellan dämpare och rör är mindre viktigt och istället är vridelastisiteten i silikonen mellan slangklämmorna det som tar upp vibrationen.
                              Som sagt, var hittar man armerad silikonslang?
                              /OlleG
