Avgasrör av
  • OlleG
    • 292
    När jag läser ditt inlägg igen, Ingemar, så undrar jag; har du kört kombinationen Comfort Mount och teflonslang? Är det det vanliga i IMAC-kretsar?
    /OlleG
    • IngemarTh
      • 415
      Det är ganska många år sedan jag var med i IMAC. Skulle tro att det finns väldigt många varianter. Man kan kolla igenom byggtrådarna, t.ex. den senaste http://mini-iac.se/forum/index.php?topic=2723.0 har faktiskt flexböjar och KS mount så det kanske finns bättre flexböjar nu förtiden. Hittade en annan variant i USA som ser bra ut: https://www.desertaircraft.com/colle...ingle-cylinder/
      / Ingemar
      • OlleG
        • 292
        Tack, bra idé med att kolla byggtrådar.
        /OlleG
        • bem
          • 1643
          Jag tänker lite i banor som att ju mindre massa och material på avgaskröken samt mindre radie på kröken (för hävarmseffekt) som sitter fast på motorn och som vibrerar med motorn, desto mindre risk att det vibrerar sönder vid infästningen?
          En lång böj med stor radio får en större effekt att bryta sönder invid infästningen vid motorn när det vibrerar, eller vad säger ni andra ?
          Alltså: Avgaskrök med liten radie på kröken, flexning direkt efter kröken (flexmaterial så att säga inbyggt eller en siliconslang).
          Då blir det lite mindre massa och mindre hävstångseffekt vid vibrationer som över tid kan framkalla ett brott i infästningen.
          Håller ni med?
          /Bo
          • OlleG
            • 292
            Håller helt med.
            Nyfiken på var man hittar lämplig silikonslang?
            /OlleG
            • IngemarTh
              • 415
              Jag gynnade en svensk tillverkare med att senast köpa armerad silikonslang och klämmor här: https://www.do88.se/sv/artiklar/sili...SAAEgIEHPD_BwE
              / Ingemar
                • 7682
                Intressant Ingemar!
                Vilken slang klarar höga temperaturer??
                • IngemarTh
                  • 415
                  DO88 anger temperaturområde -40C till +180C för deras svarta/blåa/röda armerade silikonslang och det har hållt för mig mellan header och dämpare.
                  / Ingemar
                    • 7682
                    Lysande!
                    Adressen till den firman hamnade i "Favoriter"!
                    • OlleG
                      • 292
                      Fick kontakt med Klaus Krumscheid som sa att problemet är för kort avstånd mellan dämpare och rör, det som teflonröret skarvar. Hans rekommendation är 30-50 mm. Han skriver "With the heat of the exhaust the PTFE-tube is soft and it absorbes the vibrations". Och det blir nog slutsatsen jag hade bara några få mm.
                      I princip samma svar som IngemarTH.
                      Ska fixa och se hur det går.
                      /OlleG
