Svårstartad bensinmotor
  • peso
    • jun 2008
    • 105
    Jag har en DLE55 som ibland är svårstartad när den stått något dygn. Lossar man stiftet ser man att det är fullt av bränsle. Det droppar även ett tag ur cylindern när man tagit bort stiftet. Inte underligt att den inte startar för stiftet kan knappast ge någon gnista när det är fullt med bränsle. Motorn är monterad inverterad. Gör man ren stiftet startar den direkt.
    Jag begriper inte varifrån bränslet kommer. Förgasaren borde väl inte kunna släppa igenom bränsle när motorn står stilla. Förgasaren är Walbro. Är det här något känt problem. Mycket tacksam för tips.
    PO
  • Viggen
    • dec 2009
    • 35
    Det kan inte vara så att din tank sitter högt monterad i förhållande till förgasare/insug/cylinder? Låter som att du får självrinning av bränslet från tanken. När den står tror jag nog att det tillåter lite passage av bränsle om du har ett fall/tryckförhållande mellan tank och förgasare.
    Prova att förvara flygplanet med nos uppåt när du är klar med kärran, då tror jag du får mindre problem.
    • turbin
      • jun 2016
      • 394
      Tanka av efter flygning, eller sätt en klämma på sugledningen!
      :stupido2:
      • Gasman
        • 567
        Om nålen inte sluter helt tätt i vila kommer bränslet, om tanknivån ligger lite över förgasaren, sakta rinna in i motorn och sura ned den. Detta kan bero på två saker;
        -Nålen är sliten och dess gummispets tätar inte.
        -Nålens hävarm är felaktigt monterad/injusterad så att den inte tätar.
        //Mange
        www.strangnasmodellflygare.se
        • peso
          • jun 2008
          • 105
          Motorn sitter i en aerobatickärra med sporrhjul så när den står på marken hamnar tanken långt under förgasaren. Tanken har även en luftslang som borde förhindra övertryck i tanken.
          En hypotes är att förgasaren har i sig mycket bränsle som kan rinna in i motorn sedan den stannat. Låter inte så troligt tycker jag för bränslet behöver också passera reedventilerna.
          En annan hypotes är att kolvringen inte tätar så bra så att avgaser trycks ned i vevhuset. Dock borde väl dom avgaserna följa med färsk bränsleblandning för varje varv som motorn snurrar. Att det skulle bli kvar någon större mängd låter konstigt. Det som talar för hypotesen är dock att det är en rätt tjock vätska som samlas i tändstiftet.
          PO
          • Mr.Bob
            • aug 2017
            • 692
            Byt till ett nytt stift, Låt motorn inte gå för länge på tomgång, gör att stiften gärna slår igen(blir någon typ av beläggning).
            • BJS
              • mar 2018
              • 650
              Det är något fel på förgasaren.
              • BJS
                • mar 2018
                • 650
                Att starta en O.S fyrtaktare direkt:
                Givet att temperaturen är mellan 16 och 25 °C och motorn är inverterad.
                Choka motorn hårt eller snapsa den så den blir full som fan. Kör den under fem sekunder med startmotor utan glödström för att ventilera ut överskottsbränsle.
                Jag använder påtvingad snapsning i samband med tankningen så att motorn blir väldigt sur.
                Kör den nu igen med startmotor utan glödsröm igen, under 5 sekunder för att ventilera ut överkottsbränsle.
                Vänta fem minuter,
                Nu kopplar du in den rätt inställda glödströmmen (apelsinglödande glödspiral, men ej uppåt det citronfärgade vitare hållet) och startar motorn fint med en startmotor.
                Lätt som en plätt.
                Kanske en baktändning eller två, men generellt sett en pålitlig motorstart.
                Ingen människa som lekt med modellmotorer förr, gör detta med sitt pekfinger.
                Man kan använda s.k. chicken-sticks, men de tenderar att skada propellrarna, i synnerhet om de senare är tillverkade av trä. Tänk på dina fingrar i deras ställe.
                Det fungerar i -20 eller + 30 °C också, men med andra förutsättningar eller inställningar.
                • rwr43
                  • 123
                  Tja dina tips funkar nog bäst på en glödstift fyrtaktare nu gällde det ju en bensin tvåstånka :blink::blink:
                  Flyg lågt och hårt Mvh Robert:crazy_pilot:
                    Kan temperaturer spela in här? Dvs att het motor som svalnar får bränslet att vandra/sugas. Men då borde det räcka med timmar, inte dagar för att det problemet ska uppstå... (bara spånar)
                    • BJS
                      • mar 2018
                      • 650
                      Det går att överföra till bensinmotorer också, nämligen på det viset att man måste ha rätt bränsle-luft blandning, fungerande tändning och sedan tvinga runt motorns vevaxel i adekvat rotationshastighet och riktning, för att den skall kunna starta överhuvudtaget.
                      • BJS
                        • mar 2018
                        • 650
                        Heta motorer är kända för att vara väldigt svårstartade. Ibland närmast omöjliga att starta, tills de fått svalna något.
                        Om man plågar dem med startmotor, så kallnar de av insugningsluften och startar, men det är bättre att vänta en stund.
                        • Christer J
                          • 353
                          Testa att ställa kolven i kompläge så tätar det så att bränslebladningen inte rinner ner från vevhus, insugsportar och cylinderväggar. Fick rådet på ett paramotorforum o det fungerar ganska bra med mina Simonini-2takt motorer som är inverterade. Håller tätt flera månader för min del. Har med reservstift och elektronikspray att rengöra det eventuellt nersölade stiftet. Har inte testat på mina RC bensin 2-takt men borde fungera där med. Tag ur tändstiftet och ställ kolven i kompressions läge med hjälp av t.ex. en skruvmejsel så att kolven är i ÖD (närmast tändstiftshålet
                          Rita ett tusch penna på medbringare motorblocket i linje med varandra. Jag ifrågasätter inte alla övriga kommentarer utan delger bara hur jag gör.
                          • peso
                            • jun 2008
                            • 105
                            Tack för tipset jag skall prova det.
                            • Phastey
                              • feb 2016
                              • 280
                              Lite trådlyft - men har också stora problem med att starta en Zenoah G62 som sitter inverterad. Den är för övrigt konverterad med ett elektroniskt tändsystem. Tröttnade till slut och använder starter, då startar den efter en stund (ganska lång stund med startmotor) men handstart har jag aldrig lyckats med. Har provat nytt stift och nytt membran utan skillnad.
                              Har haft andra 50cc innan som aldrig varit svåra att veva igång för hand.
