Tankavluftning till bensin?
  • Ludde
    • 399
    Hur gör ni med er tankavluftning på era bensinplan?
    bara en öppen slang ut under?
  • mulder
    • 1033
    Japp, funkar bra för mig, kanske helt fel enligt instruktionsboken vad vet jag, ser fram imot fler svar /Mvh Mikael.D
      • 5250
      jupp samma här, är väl ingen skillnad mot metanol förutom att det är bensin då?
      • Ludde
        • 399
        jo... man har ju ingen tryckmatning på bensinare..
        eller kör ni med det oxo?
        är ju ny på det här med bensin.. .
          En slang till förgasaren...En till friska luften(det är den som brukar gå till tryckmatningen på en metanolmotor)..O en och tanka i..
          Tryckmatning:nix..
            • 5250
            tryckmatningen... ah ok känner mig besegrad Bokis *ler*
            • PÖ
              • 499
              Blev bara lite nyfiken här. Behöver man inte nån stoppventil till luftslangen så att soppan inte skvätter ut vid lite avancerad flygning?
              • Wåfflan
                • 218
                Man måste flyga så avancerat så att soppan inte vågar sig ut
                • mulder
                  • 1033
                  Bränslet rinner inte ut vid avanserad flygning, som sagt 1slang till förgasaren och en ut i friska luften och en till tankning med snygg placering, tank slangen "stänger" du efter tankning så att den inte läcker och slangen ut i friska luften MÅSTE vara "öppen" för annars blir det vaccum i tanken. Det blir själv sug i den så soppan rinner inte ut, luften skall in. Jag stänger tankslangen men behövs kanske inte??
                  Det finns även speciella tankventiler men jag gillar inte de efter att 3st läckt för mig.
                  Som det också skrivs så kan man flyga så hårt att bränslet inte vågar sig ut men bäst är att förbränna det.
                  Lycka till, Mikael.D
                  • Tejp
                    • 133
                    Man kan ju inte alltid köra så hårt så att bränslet inte rinner ut.
                    t.ex. om man ska lyfta i modellen eller så...
                    Man lägger avluftningen i en loop över tanken, för att skapa ett "vattenlås".
                    • monch
                      • nov 2007
                      • 128
                      En liten fråga till på detta ämne! det är ju två utag på förgasaren??? en bensin in den andra då?
                      håller på med mitt första Bensin bygge.
