Har startat och låtit motorn gå en tank på mineral soppa och så låg tomgång jag nu kunde få! Hur gör jag för att få ner tomgången då? Har tagit bort justeringsskruven till trottelarmen för den va ivägen för motorfästet, armen går inte att få så mkt mer i botten men tomgången är för hög! Har justerat ner på lågfartsnålen så mkt det går utan att motorn dör men den går på tok för högt ändå! Hur göra? Drar den tjuvluft i insuget?
Få ner tomgång på roto 35
Njae,tror du har skruvat ner tomgångnålen liiite för mycket faktiskt..
Gå andra vägen,skruva ut tomgångsnålen istället..
Ju magrare den går ,ju mer kommer den o varva..
O det slutliga problemet då är att den brukar inte svara direkt utan lägga av vid snabba pådrag..
En filmsnutt med lite ljud skulle hjälpa,det kan ju vara så att den drar tjuvluft men tvivlar.. Du har inte haft bort förgasaren?// Bokis
(nu även med biskvier!) -
Köpte du motorn ny? Om inte , så kan nån klantig tidigare ägare satt dit förgasaren upp o ner och du likadant nu
Min Roto35:a som jag köpte beg satt förgasaren upp o ner på när den anlände , begrep mig dock inte på det då utan det visade sig i en tomgång som va allt annat än bra.Kommentar
Nålarna ska peka mot botten på motorn. Kolla även så att packningarna som sitter mellan motor och förgasare sitter rätt.
*Edit* Den sitter fel som den gör nu så där har du troligen förklaringen.Kommentar
ja herrejessus vilken kalabalik det blev om den tomgången...ser ju varenda frisk människa att förgasaren sitter upponer :lol: :lol: :lol:
p.s jag sätter mina förgasare precis som jag känner för det men jag tar oxå
alla konsekvenserna av mitt handlande :lol: :lol:
god jul på dig :lol: :lol:Kommentar
Wesse.........den sitter inte upp o ner :idea:Ursprungligen postat av wesseser ju varenda frisk människa att förgasaren sitter upponer :lol: :lol: :lol:
God Jul på dig med.
*Edit* Nu blev jag faktiskt lite fundersam , vid en närmare titt så ser den inte alls likadan ut som min Roto35:a vid förgasaren. Pinnbultarna som håller förgasaren på min motor sitter vertikalt med cylindern , det ser dom inte ut att göra på din. På motorn jag hade satt förgasaren vriden 180grader när jag fick hem den , då stämde inte "vacumhålet" från vevhuset med hålet till förgasaren så den fick inte bensin som den skulle. Nu har man kanske sagt för mycket igen :oops: men de bjuder jag på bara för det är juletider
Zekee,du ska titta efter ett litet hål i förgasahals,packning och vevhus..
Dessa ska stå i kontakt med varandra (även packningen har hål!)
Vitsen med en membranförgasare är att den använder tryckförändringarna i vevhuset för o sätta fart på ett membran som "pumpar" bränslet..
Att jag skriver detta beror på att det är viktigt att packningen sitter rätt oxå WESSE!!!!// Bokis
(nu även med biskvier!)Kommentar
