https://www.rcflyg.se
Få ner tomgång på roto 35 - Svenska RC-flygförbundet
  • Zekee
    • 604
    Har startat och låtit motorn gå en tank på mineral soppa och så låg tomgång jag nu kunde få! Hur gör jag för att få ner tomgången då? Har tagit bort justeringsskruven till trottelarmen för den va ivägen för motorfästet, armen går inte att få så mkt mer i botten men tomgången är för hög! Har justerat ner på lågfartsnålen så mkt det går utan att motorn dör men den går på tok för högt ändå! Hur göra? Drar den tjuvluft i insuget?
    Proud Member of Ånge modellklubb...
    Njae,tror du har skruvat ner tomgångnålen liiite för mycket faktiskt..
    Gå andra vägen,skruva ut tomgångsnålen istället..
    Ju magrare den går ,ju mer kommer den o varva..
    O det slutliga problemet då är att den brukar inte svara direkt utan lägga av vid snabba pådrag..
    En filmsnutt med lite ljud skulle hjälpa,det kan ju vara så att den drar tjuvluft men tvivlar.. Du har inte haft bort förgasaren?
      Svetsa igen lite på utblåset på ljudämparen tills varvtalet sjunker så gjorde ja på min moped o då funkade det man vad vet ja :lol:
      :love: Get high with hovering
      not drugs :love:
      • Zekee
        • 604
        Haha, ska prova med Bokis förslag först, sen provar jag Wesses! Jo,har haft bort förgasaren faktiskt då jag skulle måtta ut fästena... Men får prova att feta på den lite...
          Har du fått på förgasaren på rätt håll igen??
          brekdahlssnickeriab.se
          • Zekee
            • 604
            Haha, har inte tänkt riktigt på det faktiskt! Måste nog ta och kolla upp det! Kan det vara därför tomgången blir så hög?
            • Zekee
              • 604
              Förresten, är helt säker på att förgasaren satt på samma sätt som förut för annars hade inte slangen till vevhuset räckt till för den e bra nog kort!
                Köpte du motorn ny? Om inte , så kan nån klantig tidigare ägare satt dit förgasaren upp o ner och du likadant nu .
                Min Roto35:a som jag köpte beg satt förgasaren upp o ner på när den anlände , begrep mig dock inte på det då utan det visade sig i en tomgång som va allt annat än bra.
                • Zekee
                  • 604
                  vilken sida ska vara upp? Har du något bra riktmärke?
                  • Zekee
                    • 604
                    Så här sitter knasaren nu...
                      Nålarna ska peka mot botten på motorn. Kolla även så att packningarna som sitter mellan motor och förgasare sitter rätt.
                      *Edit* Den sitter fel som den gör nu så där har du troligen förklaringen.
                      • Zekee
                        • 604
                        Aha! Där ser man! Då ska jag prova att vända den... Tackar!
                          ja herrejessus vilken kalabalik det blev om den tomgången...ser ju varenda frisk människa att förgasaren sitter upponer :lol: :lol: :lol:
                          p.s jag sätter mina förgasare precis som jag känner för det men jag tar oxå
                          alla konsekvenserna av mitt handlande :lol: :lol:
                          god jul på dig :lol: :lol:
                          not drugs :love:
                            Ursprungligen postat av wesse
                            Wesse.........den sitter inte upp o ner :idea:
                            God Jul på dig med.
                            *Edit* Nu blev jag faktiskt lite fundersam , vid en närmare titt så ser den inte alls likadan ut som min Roto35:a vid förgasaren. Pinnbultarna som håller förgasaren på min motor sitter vertikalt med cylindern , det ser dom inte ut att göra på din. På motorn jag hade satt förgasaren vriden 180grader när jag fick hem den , då stämde inte "vacumhålet" från vevhuset med hålet till förgasaren så den fick inte bensin som den skulle. Nu har man kanske sagt för mycket igen :oops: men de bjuder jag på bara för det är juletider
                              Zekee,du ska titta efter ett litet hål i förgasahals,packning och vevhus..
                              Dessa ska stå i kontakt med varandra (även packningen har hål!)
                              Vitsen med en membranförgasare är att den använder tryckförändringarna i vevhuset för o sätta fart på ett membran som "pumpar" bränslet..
                              Att jag skriver detta beror på att det är viktigt att packningen sitter rätt oxå WESSE!!!!
