Hej hopp!
Köpte mitt första bensinflyg från www.aircpro.com här för ett tag sedan och tänkte sätta in en liten byggtråd här.
(jag började flyga i oktober)
Har även en Top flite cessna 310 med robart retracts
och lite andra flyg
Vi har hållit på 2 kvällar med flyget.
Totalt ca 6-7 timmar hittils.
Bruksanvisningen kan du bränna upp direkt för den stämmer inte alls med flyget. Det är 10 bilder så är flyger klart...
Annars väldigt bra flyg, stabilt osv osv.
Motorn är en DL50
Scanner RC servon
Servon är 4st 10.6kg/cm digitalservon (skev skev höjd höjd)
Och till sidorodret är de ett large scale servo på 24.3kg/cm
Vad för rök/rökpump? passar till detta flyg?
Vad för powerbox skall man använda... för nu när man bara rattar på jumboservo så går ackvarnaren ner i botten... så jag tror att det behövs en powerbox?
såhär går det när "Ålänningen" här på forumet dragit i sig lite mycket hårspray och CA.
Bamseservo på plats... varför sätta 2 små sammankopplade när man kan sätta ett som suger ström som tusan istället!
Detta är jag själv då för den som inte förstått det
Stora servot 6.0V: 24.3kg/cm
Wannabe like Wesse <3
sleeping with my babe
I Sverige jämför man ofta flygen med sina husdjur... på åland tar vi spritflaskan i detta fall en Kaluha!
och lite andra flyg
Motorn är en DL50
Scanner RC servon
