Redo för take off! cessna Cmpro.
  • lennart wiklund
    • maj 2008
    • 275
    Har nu kört motorn ca 3tankar bensin (4.5dl tank)
    Tycker själv att installationen samt urtag i motorkåpan vart bra.
    Nu väntar jag på vindstilla,nu rycker det i flygtarmen.
    lennart
    • 6807
    Alltså menar du bensin eller metanol? Jag har en CMPro Cessna 182 Skylane 50 1650mm, men den ska ha en OS 70 Ultimate i nosen. Eller
    menar du nån större, typ 2100mm med en bensinare i nosen? Vilken
    bensinare i så fall? Vet om en sånt flyg lokalt som jag är lite sugen på...
    Bilder?
    • lennart wiklund
      • maj 2008
      • 275
      Det är den stoora på strax över två meter,sitter en Roto 25cc bensin.
      Hur lägger jag upp bilder här??
        Ursprungligen postat av lennart wiklund
        Du klickar på [Album] till vänster på sidan.
        Sen klickar du på albumet [RCbilder] och därefter på [Upload pic].
        Sen måste du skriva in en bildtitel och en beskrivning om du villl.
        Sen klickar du på [Bläddra] och letar upp bilden på din dator som du vill skicka upp. Tänk på att bilden inte får vara större än 1024x1024pixel.
        Och inte större än 256 kb.
        Gå sen in i album, klicka på din bild, den öppnas nu i ett nytt fönster.
        I adressfältet i din browser står nu adressen till din bild.
        Kopiera adressen, när du sen skriver inlägget så klickar du på [Img].
        Sen klistrar du in adressen och klickar på [Img*] igen.
        Då får du en rad som kan se ut så här:
        [img] http://www.rcflyg.se/album_pic.php?pic_id=56 [/img]
        Om du har laddat upp många bilder i en följd får dom löpande nummer,
        så du behöver egentligen bara hålla reda på första och sista pic_id.
        Då kan du klistra in samma rad flera gånger och bara ändra siffrorna.
        Ungefär så här:
        [img] http://www.rcflyg.se/album_pic.php?pic_id=57 [/img]
        [img] http://www.rcflyg.se/album_pic.php?pic_id=58 [/img]
        Lycka till!
        • lennart wiklund
          • maj 2008
          • 275
          • lennart wiklund
            • maj 2008
            • 275
            jag tror jag fick till det med bilderna.Tack för hjälpen!
            lennart
              gillar den där Cessnan. Den är riktigt snygg. Får väl bli en sådan när man blir stor sen
              /Martin
              • ssn
                • 796
                Yess! Riktigt snygg!!! Hoppas att allt går väl på "maiden"!
                Sosen
                  • 6807
                  Jo, jag är också väldigt nyfiken på setup (servon och sånt) samt
                  allt annat Är sugen på en sån där. Dom är fina att se på och
                  flyger fint med, väl? =)
                  • lennart wiklund
                    • maj 2008
                    • 275
                    Jag kör då som skrivits en Roto 25cc bensin i denna,har ej provflugit damen ännu!
                    En 120 glöd är säkert ypperlig om man vill köra metanol.
                    Servon kör jag futaba standard 3003 till skev,klaff samt höjd.Dessa räcker garanterat till.Sidoroder samt styrbart noshjul satte jag i ett digitalt Diamond som drar 7.5kg.Pcm mottagare futaba,detta då det är bensindrift.Skall vara säkrare då med pcm enligt de lärda.
                    lennart
                    • Kamikaze
                      • 505
                      lennart
                      Om du försöker starta på ett ojämt gräsfält så kommer troligtvis noshjulet att vika sig bakåt.....! Jag vet...! För det hände mig!
                      Och jag anser inte att vårat fält är särskillt ojämt!
                      Så starta hälst på asfalt eller nått slätt underlag.
                      Mjukt noshjulställ med andra ord! Byt ut mot robarts hårdare variant 8)
