Setup Yak 54 50cc
  • Tejp
    • 133
    Setup Yak 54 50cc
    ** Uppdaterat 31/8-08 **
    Provflugen
    Det blir nog att beställa en bling bling yak, men jag fundererar mest kring setupen på den.
    Ge gärna förslag.
    Jag har funderat på följande saker.
    Servo sida: HS-5955TG 24kg / 0,15s @6v
    Servo övriga ytor: HS-5645MG 12kg / 0,18s @6v
    Servo trottel Nått standard
    Ubec till mottagare & servon URNIGY 8-15A UBEC for Lipoly
    lipo, storlek ? ge gärna förslag
    Ubec till tändning, motor TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
    Powerbox tänkte jag inte sätta in, men finns det någon enkel lösning på att kunna avlasta mottagaren från de strömmar som servona kräver?
    Strömbrytare av bra kvalité, förslag?
    Mottagare? Jag kör med en hitec eclipse som sändare och funderar om jag ska köra på den matchade qpcm mottagaren, bra ellar an*s?
    Yaken blir en kina modell (inte från peakmodel) med en dl-50
    Wing Span: 2160 mm (85 in.)
    Wing Area: 96 dm2 (1488 sq. in.)
    Fuselage Length: 1760 mm (70 in.)
    Engine: 45cc-65cc gasoline engine
    Radio Controller: 4 Channels 6-8 Servos
    Overall Weight: 7200-8200 g
  • Ludde
    • 399
    skulle nog passa mig för dom där ubec,arna från HC, Zekee har haft/har nåra som är lite mysko.. en gick inte vid minusgrader en som han hade till tändningen la oxo av.. varning :-)
    ska du ha så kraftiga servon är en powerbox ett måste tycker jag..
    annars kan du ju dra plus åoch minus separat till servona med grova kablar, mottagaren behöver ju bara en plus och minus...
    tex gasservot kan man ju mata genom mottagaren..
    • Tejp
      • 133
      ajdå, det var ju synd på ubec...
      Vet du om det var just dessa ubec ? HC har flera olika
      • Zekee
        • 604
        Turnidgy 8-15A och sen 2st mindre har gett upp... Som tur är med inga krascher som följd!
        • loop
          • 328
          Kan klart rekomendera Smartfly grejor finn i USA och dollarna är låg.
          http://www.chiefaircraft.com/rcmsec/...Smart-Fly.html
          Jag kör med en smartfly sport plus som är powerbox och har optisk avsängning av motor.
          "PowerExpander Sport Plus 179.95$"
          De har även fina strömbrtyare som passa kanon till powerboxen.
          "Pin & Flag Failsafe Switch & Charge Package 19.90$"
          • harmon
            • 247
            Varför ha Powerbox då man inte har fler seron än dessa, ja blir det 6 styckna..??? gode onödigt...
            Tobbe som har svarta bältet i att Bestycka Yakar.. har Oxå fina starka servon å han har då inte Powerbox.. (om nu inte ja mins helt galet...)
            Du var den bara 176cm lång isåfall e min Peak yak 30cm längre..
            Men annars lycka till...
            • loop
              • 328
              Finns det någon nackdel att ha en box som både är spänningsregulator du har 2 st accar till den och du har optisk döda knapp till motorn.
              Jag säger ju större kärra och motor desta större säkerhet skall man tänka.
              • Tejp
                • 133
                Det hade inte alls varit fel med powerbox, men jag tror att jag skippar det.
                Men jag tackar för tipset ialla fall.
                Den optiska kill-switchen är dock intressant som en extra säkerhets detalj.
                Jag ska ta och söka igenom Tobbes yak tråd och se hur han har gjort med spänningsregleringen.
                Jag tänkte försöka att inte blinga yaken allt för mycket...
                Men ur ett säkerhetsperspektiv, hur säkert är det att köra lipo -> ubec -> mottagare ?
                Jag menar... hur ofta lägger en lipo av?
                Harmon, hur har du bestyckat din Peak Yak?
                Ang. längden på 176cm så är det likt GP yak
                Jag provade att google lite men hittade inte längden på QQ yaken, nån som vet?
                Edit:
                Hittade längden, 75" inkl spinner = 190cm
                Aeroworks Yaken är 73" utan spinner och 77.5" med spinner.
                Så en spinner verkar "bygga" ungefär 4.5" vilket då gör min yak till ca 74.5"
                Alltså rätt likt i längd med både QQ, GP & AW
                Kanske är det Peak Yaken som är extra lång ?
                • Tobbe O
                  • 1431
                  Kul att det är flera som bygger Yakar, jag har lite ont om tid nu men det är bara att fråga mig om du fundrar över något.
                  QQ'n är 200cm med spinner
                  • harmon
                    • 247
                    Men herregud då e ju min längre än din Tobbe.. fast det skall ju inte ha nån betydelse sägs det.....
                    Nja kollade spec. å den är visst 203.5cm stog det..
                    Du Tejp du kan se mitt bygge här http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=19401 mera ett budjet bygge som nog funkar bra...
                    Å nu då värsta avundsjukan har lagt sig så kan jag ju rek. att du kollar in Tobbes Bling Yak... för den e riktigt fin..
                    Finns under Besin ja du har nog sett den ..
                    • loop
                      • 328
                      Du kan alltid titta på Emotech spänningsregulatorer har deras DPSI BIC i min GP yak med dubbla lipo accar funkar kanon.
                      • Tejp
                        • 133
                        Harmon, jag ska kolla igenom din tråd.
                        Loop, menar du http://www.fullkontroll.se/dpsi-micr...ed-p-4102.html ?
                        Jo, Tobbes tråd har jag följt från dag 1, men måste nog gå igenom den igen, gäller bara att filtrera bort alla semlor och ½nakna skoterförare Det kanske finns någon sådan funktion i det nya blingbling forumet?
                        • Matjon
                          • 126
                          Jag rekommenderar A123 2300mAh batteri. Då behöver du inte använda nån regulator. Jag kör själv med 2st A123 till min mottagare och det fungerar utmärkt. Ska snart byta tändningsbatteriet till ett A123 1100mAh med en ignition regulator från smart-fly.
                          Ystads Radioflygklubb
                          • loop
                            • 328
                            Ursprungligen postat av Tejp
                            Jag kör med är denna http://zdz.se/shop/catalog/product_i...dd0c733a38c30a
                            • Tejp
                              • 133
                              Hur länge flyger man på 2300mAh?
                              Vilken spänning håller en nyladdad 2s A123 packe?
