-Senaste aktiviteten
-Senaste besöket
Jo det förståss men de duger ju med ett 9grams skitservo till det :lollypop::lollypop: enligt vissa andra trådar här på forumet, men skämt och sido ett standard servo för 100kr är väl fullt tillräckligt.
Ytterligare en fråga från en som är ny på stora grejor.
Om man använder 5 st av Futabas nya borstlösa servon klarar då mottagaren strömmen som kan genereras eller behöver man koppla in dem på ngt speciellt sätt?
De flesta mottagare klarar nog strömmarna det är fråga om (de är inte SÅ höga) Servo kontakterna däremot tål bara 3A kontinuerligt...momentant mer.
Jag kör med Spektrums Ar 9100 mottagare (9kanaler) och i broshyren från Spektrum beskriver man olika scenarios.
Ett scenario är ett flygplan (40% Yak, ca 20kg)) med DA 150 motor. där man använder 9st JR 8711 servon och 1st JR 8311 (trottle).
Här kör man med 2st 4000mAh 2st cell ,7,4V Lipo och ingen regulator.
Medelströmmen under en 10min flygning låg på 2,62A med strömtoppar på 17,8A.
Under en 10min hård 3D flygning flygning gjorde man av med så lite som 435mAh. Batteristömmen skulle då räcka till 11st 10min flygningar (allt enligt Spektrum broschyren).
Ett annat exempel handlar om en 33% Sukhoi (26Lbs, ca 13kg) där man använder 7st JR 8611 servon och 1st JR 8311 servo (Trottel). Batteri: 1st 4000mAh, 7,4V LiPo.
Under 10min moderat 3D flygning låg totala medelströmmen på 0,82A med strömtoppar upp till 6,9A. Totalt gjorde man av med 137mAh på 10 minuters flygning.
Som ni ser drar inte servona så förskräckligt mycket ström.
JAKA, hur har du satt upp strömförsörjningen med AR9100?
