accar?
  • Anton
    • 88
    accar?
    Hej.
    Jag undrar om det räcker med en DesirePower 1800mAh 2S 22C/40C acc på täningen? och en DesirePower 2200mAh 2S 30C/55C till mottagaren?
    Sen undrar jag även om det räcker med 12,5 kg dragkraft på sidorodret?
    //MVH Anton
  • KenPro
    • feb 2007
    • 399
    Det beror precis på vilken storlek det är på planet och vilken typ av plan du syftar på.
    • Anton
      • 88
      Hej.
      Ja så klart motor är tänkt att bli en dl-50 och modellen är en Extrem Flight Yak 54 2.200m
      //MVH Anton
      • KenPro
        • feb 2007
        • 399
        Jag har exakt samma plan men en DA50, till tändning duger ovanstående gott men du måste ha en regulator förstås. Själv kommer jag köra en 2700 mah AA nimh acc. lite tyngre men man slipper regulator o kan flyga hur mycket som helst. Modellen vill även ha tyngd i nosen så vikten är nästan bara bra i detta fall. Till mottagare har jag 2st 2600 mah Li-Ion accar från Fromeco. Låg vikt o vettig prestanda på dessa. Jag skulle rekommendera dubbla accar o brytare på detta plan för att få lite mer säkerhet. Beroende på servoval så styr ju det mottagaraccarna, personligen har jag JR8711 29 kg servo runt om förutom gas o choke, det är lite overkill men runt 20 kg på sidoroder skulle jag välja minst. Tycker inte det finns nån anledning o snåla på nån tusenlapp på servona då prestandan kommer öka väsentligt i häftiga manövrar med rejäla servon runt om.
          Du lär knappast behöva en 30C/55C-acke till mottagare och servon. Köp lika gärna en billigare modell med lägre belastbarhet - t ex deras 15/30C-acke - för jag skulle bli mycket förvånad om det inte räcker.
          Hur stor kapacitet du behöver beror ju i grunden på hur lång flygtid du behöver mellan laddningarna. Belastbarheten lär inte vara några problem oavsett vilken du väljer eftersom moderna LiPo-celler är mycket duktiga att hålla spänningen även vid hög belastning.
          • Johnny
            • mar 2007
            • 377
            Hei.
            Har tenkt å bruke 4,8v 1100 mah. til min DL-50.
            På flyget ska jag ha 2 stk. pakker 123 celler. 6,6v 2300 mah.
            Dette får duge på en 2,2m Edge 540.
            Mvh. Johnny.
            Mvh. Johnny.
            • DanneG
              webmaster
              • 671
              Jag använder 2st 2s 2250mAh accar till mig 2m extra, ena matar tändningen och den andra har jag en UBEC på och matar mottagare och servon med 6v.
              Har fungerat klanderfritt. Snabbladdat och det går knappt någon ström
              /Daniel Gustafsson
              Radio: JR DSX9
              Heli: E-sky Belt CP
              Bil: Traxxas Slash 4x4
              Båt: Princess med Zenoah 26cc
                ?? .. kör du 7,4v rätt in i tändning ? eller fattar jag fel ?
                /Martin
                  • 5250
                  Jo hans mvvs tändning klarar det... Kör så jag med med min mvvs 58...
                  • Anton
                    • 88
                    Hej.
                    Tack för alla bra svar då vet jag lite mer.
                    Men sen hade jag en fråga till eller egentligen två
                    den första är om nån vet om det är tunnel till ljuddämparen på EF Yaken?
                    Den andra frågan är om följande ljuddämpare skulle funnka till DL-50
                    http://www.fullkontroll.se/manifolde...9fc5fa5dce0b2d
                    och
                    http://www.fullkontroll.se/mtw-ljudd...9fc5fa5dce0b2d
                    //MVH Anton
                    • Johnny
                      • mar 2007
                      • 377
                      Hei.
                      Kjöp en som pasar uten svets.
                      Välkommen till airmedia.se, där vi tar dig med på en resa genom den fascinerande världen av radiostyrda modellflygplan och drönare. Här hittar du allt du behöver veta för att ta ditt intresse till nya höjder.
                      BCMWADA50
                      Johnny.
                      Mvh. Johnny.
                      • Anton
                        • 88
                        Hej.
                        Tack för tipset!=)
                        Så sparar men ju en slant oxå.
                        //MVH Anton
                        • Anton
                          • 88
                          Hej.
                          Kollade runt lite på Airmedia och hittade följandehttp://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=765
                          Är det nått att ha??
                          //MVH Anton
                          • KenPro
                            • feb 2007
                            • 399
                            Köp en full längdspipa, Yaken är gjord för det. Mer kräma med samma vikt. tex mtw kompletta paket till denna kostar ca 1700 kr med allt.
                            • Anton
                              • 88
                              Hej.
                              Typ den här?
                              //MVH Anton
