Bränslesäkra plywood?
  • Felix
    • jan 2008
    • 159
    Hej hej,
    Håller på att bygga på min Extra och i beskrivningen står det att man ska blanda epoxy med ca 20% alkohol och pensla detta på motorbocken för att skydda plywooden mot bränslestänk.
    Hur gör ni andra som bygger? Om ni blandar epoxy med "alkohol" vad är det ni blandar med? Gör ni något annat för att skydda motorbocken eller klarar den sig fint som det är?
    Fredrik 'Felix' Månsson - Växjö RC-Klubb
    Flyger med:
    Pilot RC 30% Extra 260, PA Addiction, AboveAll Sukhoi SU-31, Hyperion Zivko Edge 540T, Futaba T14MZ 2,4 GHz, lite blandat småjox för inomhusflyg
  • Rosso
    • jan 2008
    • 177
    Plywooden behöver absolut bränsleskyddas om den skall hålla med tiden.
    Jag använder 30 minuters-epoxy som jag spär med lite T-röd för att sedan pensla på det som skall skyddas. Smidigt och bra blir det.
    /Jocke
    Fotogen är det modellflygdrivmedel som luktar godast... framför allt när den är förbränd...
    • Jan-Eve
      • 32
      Jan-Eve Svensson Ystad MFK
      Det fanns en gång en flygkompis som använde rödsprit att förtunna epoxi med. Var dock väldigt försiktig med epoxi. Ventillation och dubbla engångshandskar, ångorna går in i huden och kan i värsta fall orsaka allergi. En hangseglare som själv byggde kroppar i en trång källarlokal fick problem. Ögonlocken gick inte att öppna på morgonen. Det första läkaren konstaterade var att ångorna av epoxin var orsaken. Dock gick det tillbaka efter ett par timmar. Har man en gång fått epoxieksem (röda rodnader på händerna) så kan man inte vistas nära limmet. Prova istället alkydlack eller golvlack men läs noga på burken vad den innehåller. Lycka till hälsar Jan-Eve.
      /chagor
      Nybörjare
        Låter som man bör vara utomhus om man funderar på Epoxi - Tröd receptet. Borde väl funka med klarlack eller någon annan bränsletålig lack.
        /Martin
        • jaka
          • 1484
          En bensinare behöver inte bränsleskyddas alls!
          Annat är det med metanolkärror. Uttunnat epoxylim funkar säkert bra (med rödsprit eller metanol).
          Annars kör jag med Ca lim (medium och tunn "Flash")! Bara att hälla på och smeta ut med fingrarna.
            Ursprungligen postat av jaka
            Så den oskyddade plywooden suger inte i sig bensin??
              Jag brukar använda golvepoxi, tycker att det fungerar jättebra. Den behöver inte spädas, kan strykas med pensel och blir en högblank yta. Den påstås också att den är livsmedelsgodkänd.
              /Lasse
              /Lasse
              Modellflygare sedan 1952
              • T5
                • jul 2006
                • 1300
                Är det en mindre yta så är det enklast att bara droppa på tunn CA och låta det torka in i träet. Det duger.
                För en större yta är epoxy bra, jag brukar inte blanda ut den utan ställer plastkoppen med epoxyn i ett tefat med varmvatten.
                Med värmen blir epoxyn tunnflytande.
                Som sagt, gör det utomhus, eller med god ventilation. Giftigt.
                • Felix
                  • jan 2008
                  • 159
                  Jag tackar så mycket för alla tips, tror att varianten med att värma lite expoxy i ett vattenbad funkar bra för mig... så stor är inte motorbocken
                  Flyger med:
                  • jaka
                    • 1484
                    hej!
                    Det kommer ingen bensin ut från förgasaren?? Ingen bensin inget kladd...!
                    • jobex
                      • 147
                      Hej Fredrik
                      Jag köpte en vedervärdig Whiskey i Tyskland för ett tag sedan, du kan få en flaska på söndag att blanda epoxin med, Har ingen aning om hur man reagerar på de ångor som eventuellt bildas, men det kan inte vara värre än att dricka skiten.
                      Mvh Johan B
                      Mvh Johan B
                        • 5249
                        Brukar använda motorrumsskydd för båtar, nån polyuhrtan (kan inte stava...) blir fin yta som är lätt att torka av.
                        Hmm Jaka nog kladdar det lite allt så ett enkelt skydd så man kan torka av är aldrig fel.
                        • Krille
                          • 1184
                          om det går klä motorspant och dyrligt med vanlig beklädnadsfilm så slipper ni epoxyn.
                          annars ska ni använda epoxy men inte vill ha allergi så skaffa en ansiktsmask med kolfilter så behöver ni inte så utomhus heller.
                          //Kristoffer gustafsson
                          Helikopter: T-rex 700 DFC,
                          Sändare: Futaba T18SZ,
                          • Ultra Bandit
                            • aug 2008
                            • 373
                            Hanke!
                            Jag håller med dig!
                            Lite skydd skadar inte...(någon typ av epoxi/Ca lim)
                            I kväll en tunn kis!(tjafs med bruttan)
                            • mulder
                              • 1033
                              Epoxy innehåller isocyanater vilka är riktigt giftiga, blodcancer, exem,mm,mm samt lagras i kroppen, dvs du kan bli isocyanat förgiftad.
                              Mask med kolfilter jättebra men kolla att filtret tar dessa ämnen vilka alla kolfilter inte gör. /Mulder
                              Flyger: JET
                              Bygger: I Composite
                              Motor: Turbin
                              Radio: Futaba
