great planes yak 54
  • mikael 54
    • mar 2009
    • 23
    great planes yak 54
    hej igen!jag har nån fråga angående yaken som ja bygger.
    da-50 motorn kommer så nära brandväggen så ja undrar om ja ska borra ett stort hål i brandväggen så att motorn får tillräckligt med luft,men hur blir det med bensinångorna inne i planet då? en andra fråga gäller elen jag tänkte koppla dubbla nimh accar utan powerbox 6v,finns det nån enkel lösning på strömövervakn,regulator för att inte överskrida 6v.
    mvh mikael.
  • jaka
    • 1483
    Tror de flesta har ett stort hål i brandväggen där förgasaren går in.
    Åtminstone har jag det på min kärra. Det är inge problem med att bensin eller olja kommer in. Har inte märkt något sådant efter en säsongs flygande.
    Jag kör med dubbla LiFePo accar på 6,4V, 2000mAh från Kinesiska Hi-Model. Fungerar utmärkt! Flyger med Spektrum Ar 9100 mottagare som klarar 10V. Men det är servona som är den känsliga länken i kedjan. De flesta servon är specade för att klara 5 celler dvs 6v (nyladdad 5cells acc, ger ca 6.8V eller lite mer).
    Ska du använda NiMH celler så kör med vanliga GP celler du hittar hos Clas O och Kjell o & mfl. 2100-2800mAh är lagom.Generation 2 ska klara lite högre strömbelastning.
    Till NiMH cellerna använder du en vanlig accvakt!
    • mikael 54
      • mar 2009
      • 23
      tack för svar! cellerna jag använder är sanyos 2700 ma som jag lött i serie om 5 st.
      jag har förstått att nyladdade såna kan komma upp till 7v.radion är en spectrum dx 7,mottagaren är 7 kanalers o servona futabas analoga som rekommenderas i great planes byggsats.
        Hej Mikael
        Rekommenderar en sån här till ditt bygge
        http://www.fullkontroll.se/dpsi-micr...ed-p-4102.html
        Då har du alltid ström ifrån någon av ackarna + att det är inbyggd av och på switch samt regulerad ström ut till mottagare och servon.
        /Martin
        • kim
          • maj 2008
          • 56
          En tankeställare... Ska du verkligen ha en 50 cc motor i den yaken? Den största som rekommenderas är 43 cc. DA-motorn är ju dessutom bland de tyngsta 50 kubikarna. Det var bara en tanke... Kommer för övrigt alldeles säkert gå bra om du bara landar med lite högre hastighet...
          Graupner/JR - Weatronic
          http://www.youtube.com/user/kimnordgren
          http://www.facebook.com/KJDNA
          • js_
            • jul 2007
            • 666
            Ursprungligen postat av kim
            Den flyger alldeles utmärkt med en DL50 i nosen iallfall, o med den
            motorn så måste jag ha en massa bly fram.
            http://www.rcaland.ax/
            • sundqvistjohan
              • jul 2006
              • 1289
              Great Planes rekommenderar en Fuji Imvac BT-43EI-2 (43cc motor)
              Den väger 1,8 kg med ljuddämpare
              En DA-50 väger 1,4 kg inklusive distanser.
              Still the original, still made by Desert Aircraft ! First introduced in March 2003, and with over 16,500 sold worldwide, the DA-50 sets the standard in 50cc powerplants. It's perfect for any 25-30% aerobatic aircraft. Ships with 2.5" standoffs. (1.25" and 3.00" optional, please specify in order notes) For insurance pur
              Lättare och starkare än Fuji-motorn, vad kan vara bättre än det?
              Medlem i Suomen ilmailuliitto (SIL) = Finlands flygförbund (FFF) = Finnish Aeronautical Association (FAA)
              Min hemsida http://johansundqvist4.googlepages.com/home
              • loop
                • 328
                Ingen problem med en 50 jag kör med en ZDZ 50, funkar kanon
                / Johan
                www.salarfk.se
                • pirre
                  • mar 2008
                  • 20
                  Var ute och premiära min GP Yak 54 med dl 50 i Fredags. Hur den flyger går bara att beskriva med två ord " HELT UNDERBART ". Den behöver inte alls så lång landnings sträcka som jag förvänta mig.
                  • streem
                    • 169
                    Pirre kör du powerbox i din yak?
                    jag har precis köpt en above all pitts bulldog med en dl-50 i nosen
                    håller på att bygga den och undrar om en powerbox behövs?
                    det sitter 8stycken digitala servon 12 kilos i min.
                    One Life! Live it..!
                    • pirre
                      • mar 2008
                      • 20
                      Ursprungligen postat av streem
                      Nix ingen power box i Yaken. Kör med Emcotec DPSI Micro - DPSI RV.
