Ström till tändningen
  • Mr X
    • apr 2007
    • 1055
    1 st DL-50
    1 st DPSI RV Mini 5 Magic
    2 st ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S
    Jag matar min powerbox med två lipo ackar och nu undrar jag om inte det skulle gå och ta ström från den ena acken till tändningen.
    Skulle vara enkelt att bara splitta ack nr två via en ubec och vidare till tändningen till motorn. Kan man göra så eller måste jag ha ytterligare en ack till tändningen. Om jag gör så här får jag low batt varnare via DPSI med summer och lampa för tändningen eller är det inte någon bra lösning. Förslag på hur man ska ha det motages gärna.
    RC Åland
    RC Åland på facebook
    Vad är det för ett flygplan?
    • Mr X
      • apr 2007
      • 1055
      En Cmpro Extra 330L som jag tänkte leka och lära mig powerboxen i.
      Två 10.6kg servon på skeven + tre 23.2kg servon bak och ett till gasen.
      Senare byter jag till nästa flyg som väntar på motorn (Ultimaten 27%)
      Fyra 10.6kg servon på skeven + tre 23.2kg servon bak och ett till gasen.
      Flygen blir bara större och större vilket kräver flera servon och powerbox
      Tanken var att bara köra med två ackar i dom här flygen men senare när det blir större flyg köra tändningen på egen ack.
      RC Åland
        Dubbla 5000 accar på mottagaren blir ju bara onödigt tungt.
        Hade du kört med 2 lite mindre accar tex 2x 2200mAh till mottagaren samt 1x 1600mAh till tändningen så ligger du på ungefär samma vikt som du gör nu med 2x5000mAh och samtidigt slipper du en massa extra klabberi med ubecar hit och dit.
        Jag har 2x 1800 till mottagaren samt 1x 1200 till tändningen , flyger nästan hela dagen på den uppsättningen.
        • Mr X
          • apr 2007
          • 1055
          2x 2200mAh till mottagaren samt 1x 1600mAh till tändningen ca 433gram
          2x 5000mAh väger 524gram, 91gram tyngre på Extran ska inte spela någon roll.
          Har inte tänkt ha rök på den så där sparar jag vikten.
          RC Åland
          • jaka
            • 1491
            91 g är mycket!
            "All onödig vikt är av ondo"!
            Första budordet i modellflygarens bibel!
            • Mr X
              • apr 2007
              • 1055
              Tänkte byta ut ubecen mot en tändning/mottagar regulator men frågan kvarstår om jag kan ta strömen direkt från ena acken.
              Kanske man ska ta strömen från båda ackarna för en jämnare belastning.
              Hur ska jag göra för det känns bättre med två ackar i stället för tre stycken.
              1 st DL-50
              1 st DPSI RV Mini 5 Magic (Emcotec) http://www.fullkontroll.se/dpsi-mini-magic-p-5070.html
              1 st DPSI Micro RCS RV tändning/mottagar regulator (Emcotec) http://www.fullkontroll.se/dpsi-micr...or-p-3963.html
              RC Åland
              • Kamikaze
                • 505
                Jag kör både tändning och mottagare på
                ett och samma lipo! u-beck drar ju ner till valbart 5-6 volt konstant! Det kör jag en hel kväll på!
                Den ena strömmatningen från u-beck kopplad till mottagaren..... den andra till tändbox.... nemas problemas Bara att koppla ihop med tändningsboxen......!!
                Servona jag använder är 5 st Futaba S3010 heavy Duty analoga.
                Jag skulle börja med ett flightmax 5000 till att börja med..... man ser ju på lysdioderna på u-beck om det sinar på ström...! Men om vikten behövs i näbben ... så skulle jag vikta av med ett batteri till....hellre mer amper-timmar än bly i nosen
                  • 5250
                  Kör på MrX, kommer funka kanon ju enklare å renare inst desto bättre å mindre som kan gå fel!
                  • Mr X
                    • apr 2007
                    • 1055
                    Ska nog köra på så men helt plötsligt råkade jag sälja flyget.
                    Blev ett nytt större flyg på 13,5kg så 91g spelar ingen roll längre.
                    Ska bli rök och hela baletten.
                    RC Åland
                    • Kamikaze
                      • 505
                      Ursprungligen postat av Mr X
                      Å jag vet vilket..... :sarcastic:
                      Blir godis.....de där....Mr X....jag är avis :(
                        Haha, jo ni rcflyg.se-forumanvändare måste svara kvickt på frågor ställda av
                        en viss grupp västliga ålänningar, för läget kan ändras väldigt fort. =)
                        Jag tror jag till och med lyckats luska ut vad det nya flyget är, men ska det
                        inte vara 13,4 kg? ;-)
                        • Mr X
                          • apr 2007
                          • 1055
                          Nja 13,5 står det på dom sidorna jag tittar på.
                          Står också Yak :thumbup:
                          RC Åland
                          • Extra_Mannen
                            • feb 2009
                            • 492
                            Jag kör med en PowerBox sensor och 2x2200mha lipo ackar. 5st power hd 16kg's servon samt ett futaba s3152 servo till trottel. under 3flygningar med lite bus. Inte jätte mycket! Så drar det ca 100-150mha. Tid ca 20-25min totalt! Till tändsystemet kör jag en Orion 6volts ack på 1600mha. Tändsystemet drar inte mycket ström!
                            • js_
                              • jul 2007
                              • 666
                              Jag kör ca 1 timme på ett 1800mAh 4.8V NiMh till tändningen på min DL 50, tyder det på att jag har nåt fel på min box då?
                              Motor går fortfarande efter 1 timme, men den börjar gå dåligt.
