Jag behöver råd, jag har en MT-57:a som inte vill gå som den ska.
Den är otroligt lättstartad men väl igång så misständer den, på mellan och högvarv. Den har stannat i luften vid en handfull tillfällen, med all den onödig spänning det medför…
Jag har provat att justera högfartsnålen, men tror inte att det är bekymret då motorn går bra och är kraftfull mellan misständningarna. Det jag misstänker är något med tändningen, jag har provat att strömförsörja den med en 4,8V 2700 mAh NI-MH, 6V 2200 mAh NI-MH och nu senast med en 11,7V LI-PO 1800 mAh via UBEC, allt med samma resultat..Kablaget mellan batteri och tändbox är ganska kort och jag har en lite grövre ”standard” brytare till strömmen.
Vad kan detta bero på? Kan det vara brist på strömleverans till boxen eller behöver man justera tändläget på ”brytaren” på medbringaren ?
Tack på förhand
Tomas
Tack på förhand
Tomas
