Hej Micke,
Visst är jag med jag har full koll på ditt bygge och det ser ju jättebra ut. Själv har jag gjort det smidigt för mej, jag var ju sugen på att ha något nytt inför säsongen, det blev en ARF AT-6 Texan från Black Horse.
Jag håller på att plocka ihop den nu och räknar med att montera ombordglöd, jag tror att jag har en begagnad uppsättning liggande jag får bara kolla upp att den är ok. Jag skall plocka i en ASP 180 fyrtakt i denna maskin.
/Björn
Toni-Clark PA-18 Supercub
Halloj, Björn!
Så du är med, fortfarande?? Kul
Ombordglöden jag köpte är "42% Micro Glow".
Så här står det om den i beskrivningen:
Simple single button programming on board glow system
Plugs inline with throttle servo or can be setup on own channel for separate control
Single or multiple plugs (20 Amp max – up to 5 plugs per board )
Red/Green LED to indicate glow / program status
Remote LED included for external mounting if desired.
Mounting Hardware supplied
Universal heavy duty type leads
Mini R-Clip for glow plug connection.
*Enclosed rubber boot type lead is available for separate purchase if you prefer a covered boot glow connector
DC Input 1.2 – 1.5 Volts
Requires Single C size >3000mAh Ni-Mh (3800mAh - 4500mAh preferred) Additional Battery required for 3 or more plugs
Small and light weight. Includes mounting hardware and glow clip / remote LED
Total weight only 42grams including all leads, LED, clips, connectors and mounting hardware as pictured
Köpte den hos aircpro.
/MickeLämna en kommentar:
Hej Micke,
Kul att det fungerar vad är dset för ombordglöd du har köpt?
/BjörnLämna en kommentar:
Idag kom postmannen med ombordglöden som jag beställde förra veckan.
Sånt bara MÅSTE testas ju så upp med mojängerna på bordet och koppla ihop.
Jag hara ldrig testat ombordglöd förut och min ringa erfarenhet sa mig att många har problem att få det att funka??
Sagt o gjort... På med lite spänning och testade..
Tyckte det verkade funka långt över förväntan??
En snillrik liten grunka, faktiskt!
Hur simpelt som helst att ställa in och glöder kalasfint.
Ska bli väldigt spännande att prova i skarpt läge sen
/MickeSenast redigerad av ewalds; 2011-02-28, 18:45.Lämna en kommentar:
Hej o tack för dom trevliga raderna, Ulf! Det uppskattasHej.
Håller med att det ser mycket lovande ut. Vingarna är mycket snygga och jag räknar med att kroppen blir lika snygg. Dopen som du använder är den färgad grön?. eller vad äd det för dope.
/Ulf A. www.modellbygge.se
Dopen för duken är Randolp´s "Nitrate-dope"och den är färgad grön.
Sen målas det med "Butyrate-dope" Även det Randolph´s.
Lite småfix finns det som säkert hade kunnat göras bättre/annorlunda men jag känner mig skapligt nöjd med resultatet hittills.
Har lärt mig så oerhört mycket under byggets gång som kommer till nytta på nästa modell.
Hoppas bara att hon flyger sen me:sarcastic:
Tycker det här börjar se riktigt bra ut!
Kanonsnygga vingar!Lämna en kommentar:
Hej.
/Ulf A. www.modellbygge.seLämna en kommentar:
Jahapp nu fick man, minsann, beställt en ombrdglöd.
Någon sådan skulle jag ju inte ha?? Jaja, satt o surfade lite igår o då belv det ett "köpklick"... Kanske funkar, vi får väl se??:(
Well, well, jag lackar o inhalerar thinner som den värsta sniffare..
Det värsta av allt är att man vänjer sig... Missförstå mig rätt nu, men det doftar inte lika illa Nu som när jag började...Väl ventilerat utrymme är att rekommendera!
Som jag sa så klär jag fönsterbågarna med japanpapper.
En fråga som dök upp va ju hur jag skulle lösqa vajergenomföringarna till sidorodret, genom klädseln?? Förväntade mig, FAKTISKT, ett elr annat tips där?? Lite besviken, måste jag säga...
Nåja, efter ett samtal till "mentorn" så poppade den ena efter den andra, idén upp..
Helt enkelt FÖR enkelt att komma på av egen hjärnkapacitet?? Blit lite irriterad på sån här... Som man verkligen BORDE kunna klura ut själv, men icke...:( Vilken tur att det finns folk att bolla idéer me
Allt från färdiga genomföringar till kulspetspennor avhandlades men slutade med.....
............2 st 6,5mm balsalist....
Så nedrans enkelt så man kan få krupp....
Lite tillputsade......
En remsa maskeringstejp för att få en markant övergång som sedermera ska få en nitrad......om det funkar??
Genomföringen ditlimmad..
/MickeSenast redigerad av ewalds; 2011-02-28, 08:28.Lämna en kommentar:
Tack, Olov!
Dom där små detaljerna som pinkingtape och stygn gör ju en hel del på utseendet, faktiskt.
Önskar jag vågade mig på att "vädra" lite med men känner mig inte mogen för det än??
Det får jag testa på nästa modell, kanske?
Din tråd har jag kikat på inser jag nu. Jag tycker att det ser riktigt, riktigt läckert ut. Vingarna ser ju helt underbara ut!
/OlovLämna en kommentar:
Krya på dig, Janne!
Går ju med stormsteg mot vår nu även om det är svårt att tro när man kommer ut?
Ser fram emot MFN som väl borde komma snart?
Kör hårt!
Hej Micke, snyggt jobbat, själv händer ingenting pga sjukdom men snart blir det fart igen, Corsairen är lite uppdaterad kommer i MFN....:ciao:Lämna en kommentar:
Lämna en kommentar:
