Toni-Clark PA-18 Supercub
Jahapp nu fick man, minsann, beställt en ombrdglöd.
Någon sådan skulle jag ju inte ha?? Jaja, satt o surfade lite igår o då belv det ett "köpklick"... Kanske funkar, vi får väl se??:(
Well, well, jag lackar o inhalerar thinner som den värsta sniffare..
Det värsta av allt är att man vänjer sig... Missförstå mig rätt nu, men det doftar inte lika illa Nu som när jag började...Väl ventilerat utrymme är att rekommendera!
Som jag sa så klär jag fönsterbågarna med japanpapper.
En fråga som dök upp va ju hur jag skulle lösqa vajergenomföringarna till sidorodret, genom klädseln?? Förväntade mig, FAKTISKT, ett elr annat tips där?? Lite besviken, måste jag säga...
Nåja, efter ett samtal till "mentorn" så poppade den ena efter den andra, idén upp..
Helt enkelt FÖR enkelt att komma på av egen hjärnkapacitet?? Blit lite irriterad på sån här... Som man verkligen BORDE kunna klura ut själv, men icke...:( Vilken tur att det finns folk att bolla idéer me
Allt från färdiga genomföringar till kulspetspennor avhandlades men slutade med.....
............2 st 6,5mm balsalist....
Så nedrans enkelt så man kan få krupp....
Lite tillputsade......
En remsa maskeringstejp för att få en markant övergång som sedermera ska få en nitrad......om det funkar??
Genomföringen ditlimmad..
/MickeSenast redigerad av ewalds; 2011-02-28, 08:28.Kommentar
Hej.
Håller med att det ser mycket lovande ut. Vingarna är mycket snygga och jag räknar med att kroppen blir lika snygg. Dopen som du använder är den färgad grön?. eller vad äd det för dope.
/Ulf A. www.modellbygge.seKommentar
Tycker det här börjar se riktigt bra ut!
Kanonsnygga vingar!Kommentar
Hej o tack för dom trevliga raderna, Ulf! Det uppskattasHej.
Dopen för duken är Randolp´s "Nitrate-dope"och den är färgad grön.
Sen målas det med "Butyrate-dope" Även det Randolph´s.
Lite småfix finns det som säkert hade kunnat göras bättre/annorlunda men jag känner mig skapligt nöjd med resultatet hittills.
Har lärt mig så oerhört mycket under byggets gång som kommer till nytta på nästa modell.
Hoppas bara att hon flyger sen me:sarcastic:
/MickeKommentar
Idag kom postmannen med ombordglöden som jag beställde förra veckan.
Sånt bara MÅSTE testas ju så upp med mojängerna på bordet och koppla ihop.
Jag hara ldrig testat ombordglöd förut och min ringa erfarenhet sa mig att många har problem att få det att funka??
Sagt o gjort... På med lite spänning och testade..
Tyckte det verkade funka långt över förväntan??
En snillrik liten grunka, faktiskt!
Hur simpelt som helst att ställa in och glöder kalasfint.
Ska bli väldigt spännande att prova i skarpt läge sen
/MickeSenast redigerad av ewalds; 2011-02-28, 18:45.Kommentar
Halloj, Björn!
Så du är med, fortfarande?? Kul
Ombordglöden jag köpte är "42% Micro Glow".
Så här står det om den i beskrivningen:
Simple single button programming on board glow system
Plugs inline with throttle servo or can be setup on own channel for separate control
Single or multiple plugs (20 Amp max – up to 5 plugs per board )
Red/Green LED to indicate glow / program status
Remote LED included for external mounting if desired.
Mounting Hardware supplied
Universal heavy duty type leads
Mini R-Clip for glow plug connection.
*Enclosed rubber boot type lead is available for separate purchase if you prefer a covered boot glow connector
DC Input 1.2 – 1.5 Volts
Requires Single C size >3000mAh Ni-Mh (3800mAh - 4500mAh preferred) Additional Battery required for 3 or more plugs
Small and light weight. Includes mounting hardware and glow clip / remote LED
Total weight only 42grams including all leads, LED, clips, connectors and mounting hardware as pictured
Köpte den hos aircpro.
/MickeKommentar
Hej Micke,
Visst är jag med jag har full koll på ditt bygge och det ser ju jättebra ut. Själv har jag gjort det smidigt för mej, jag var ju sugen på att ha något nytt inför säsongen, det blev en ARF AT-6 Texan från Black Horse.
Jag håller på att plocka ihop den nu och räknar med att montera ombordglöd, jag tror att jag har en begagnad uppsättning liggande jag får bara kolla upp att den är ok. Jag skall plocka i en ASP 180 fyrtakt i denna maskin.
/Björn/ Björn S
Trevligt att du orkar hänga med i tråden änHej Micke,
/Björn
När får vi se AT-6:an, då??
Verkar vara en trevlig maskin.
Ganska stor, förmodar jag, eftersom du ska peta in en 180 i nosen?
Själv har jag ploppat dit dom sista av ca 600 stygn på min ikväll.
Även börjat så smått att fixa till motorkåpan.
Blir dock lite uppehåll i byggandet nu ett tag, tyvärr..
/MickeKommentar
Jag skulle ha förstärkt klädseln runt hålet med 0,4mm plywood.Kroppen i det närmaste färdigklädd nu.
Lite fönsterbågar, dörrar o sånt smått o gott kvar.
Jodå, det löste sig med klädseln. Lite värme gör rena underverk ju
[ATTACH=CONFIG]19107[/ATTACH]
Håller som bäst på med stabben.
Ena undersidan fäst.
[ATTACH=CONFIG]19108[/ATTACH]
Även höjdservot fick ta plats.
Dels för att få kabeln på plats innan klädsel o sen ska det målas i samma färg som kroppen, är det tänkt.
Vajern som sticker ut är till sidodrodret.
Några förslag på hur man ska lösa det eller ska man bara låta den löpa ut genom ett hål i klädseln?
Många funderingar blir det!
/Micke
På fullskala brukar man förstärka duken runt hål med en läderlapp.Senast redigerad av LIP; 2011-03-02, 22:01.Kommentar
Ursäkta ett sent svar, varit på resande fot här...
Tack, LIP!
Var mer det utseéndemässiga, jag tänkte på..
Hållfastheten är det nog ingen fara med??
Ska kolla lite hur det ser ut i fullskalavärlden, även om jag, (med hjälp), har löst problemet.
Har faktiskt inte en susning om det, för att vara ärlig...
Kanske räcker med en läderlapp??
/MickeKommentar
